Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
  2. suomi
    Что?:scratch_one-s_head: Где вы кстати такую хреньку взяли? Я подстраховываюсь. Не хочется, чтобы посреди зимы котельная бахнула. Пишут - выделяется водород. А котел хоть и турбо, но горелка то не герметичная. Там пламя, а здесь водород.
    --- Сообщение объединено, 5 янв 2023 ---
    Поэтому и пишу, что вопрос чисто практический. Вы же явно у открытого огня не заряжаете?
    Эдуард ну :pardon: что я еще мог сказать.
    1. У вас собственный дом, море помещений где можно заряжать АКБ, а вы спрашиваете про котельную.
    2. Вы заряжаете малым током АКБ, где электролит даже не кипит, ну и 70й АКБ на столько мал, что даже в герметичном помещении вы не почувствуете запаха.
    Кстати я вчера заряжал АКБ на кухне, а сегодня он там же стоит на "восстановлении"
    а не где больше :pardon: патамушто
    Специально для таких случаев нарисовал :wink3:
  5. suomi
    Смех смехом, а в доме сейчас реально поставить на зарядку кроме котельной негде. В каждой комнате гости с детьми. Даже на кухне спят. Не выгнать ни как. Кошка бедная уже неделю в шкафу живет. Ест и нужду справляет по ночам.
    Ну да, чем больше места, тем его меньше оказывается
    Помню был шкаф шириной 2.20 и все влезало, а сейчас 5.50 мало :smile3:
    Ну если дома места нет, даже на чердаке или в подвале, можно поставить на улице и коробкой закрыть :pardon:
  7. Mike10
    Так не бывает.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    на кухне заряжал, рядом газовая плита, открытый огонь.
    не задохнулся, не бабахнуло)
    Да с чего там бабахать, я же написал, что нужно чтобы бабахнуло) Быстрее у телефона бабахнет аккум)
  9. suomi
    В смысле не бывает? Выхлоп и забор воздуха снаружи, но горелка то внутри. Камера сгорания закрыта дверцей с уплотнителем на саморезах. Но это не герметичная камера. Просто мощный вентилятор высасывает продукты сгорания и нагоняет воздух снаружи через коаксиальную трубу.
  10. suomi
    А что за проводок тонюсенький идет на минусовую клемму аккумулятора? Чувствую скоро обломится.
  11. Mike10
    Колхоз, видимо, чей-то. У себя не припомню тонюсеньких проводков.
  12. suomi
    Идет из мозгов.
    Если есть нештатная сигналка, то на сирену или масса на другое нештатное устройство.
    А что новую клемму не поставить?
  14. suomi
    При -21 как то не получается новую припаять.
    Скорее всего этот проводок от дальнего в пол накала.
    Зачем припаивать, обжимом сделать, у вас же в машине клеммы не пропаины, а обжаты
    SeGa4852 нравится это.
    Вчера 8 часов стоял АКБ на "восстановлении" , после отключения показал 13.3 - ну это нормально, а вот сегодня :scratch_one-s_head:
    никогда такого большого вольтажа не видел :pardon:
    Посмотрю что завтра и послезавтра по утрам показывать будет
  17. suomi
    Что то гложат меня смутные сомнения на счет моего аккумулятора. Что то быстро он три дн назад зарядился - буквально за час. Взял инструкцию к зарядному, а там написано:
    Самопроизвольное уменьшение тока в начале заряда может свидетельствовать о наличии сульфатации пластин АКБ. Уменьшив ток, З.У. автоматически переходит в режим десульфатации АКБ. В зависимости от степени поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов. В процессе десульфатации ток постепенно автоматически возрастет до значения, выставленного регулятором тока.
    Сегодня вечером выезжать. Утром опять заводится. Мороз обещают от -21 до -25. Решил зарядить по уму. Вечером снял, поставил в котельную греться. Сегодня в 6 утра поставил заряжаться. Выставил напряжение 14,8 и ток 7 ампер (1/10 от 70). Буквально через пол минуты зарядное уменьшило ток до 3,5 ампер. Мои попытки увеличить до 7 не увенчались успехом. Автоматически сбрасывало до 3,5. Через пол часа уже 2 ампера. Через 2 часа 1,5. И тенденции к увеличению нет никакой. То ли аккумулятор полностью сдох. Толи он полностью заряжен. В приоритете первая версия. Короткие поездки, летом я его разрядил в ноль...В общем до 16 часов так постоит, потом поставлю на машину, а в 18 часов ехать. Посмотрим.
    Из той же инструкции:
    При достижении на АКБ напряжения, равного 14,8/16 В, ток автоматически уменьшается. При этом регулятор силы зарядного тока не позволяет выставить ток больший, чем задает схема автоматики.Уменьшение тока(на графике интервал III). Начало уменьшения силы выставленного тока говорит о достижении батареей 75-95% заряда. Для полного дозаряда АКБ может потребоваться еще от получаса до нескольких часов (зависит от типа, емкости и технического состояния АКБ).Буферный режим(на графике интервал IV). В процессе дозаряда З.У. переходит в буферный режим, при котором саморазряд АКБ компенсируется требующимся током заряда.* Длительность работы в буферном режиме неограничена, более того, полезна для не новых батарей, так как после нескольких десятков часов большинство АКБ улучшают и восстанавливают свои главные характеристики - внутреннее сопротивление и емкость.
  18. suomi
    Нет у меня обжимного.
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2023 ---
    9 часов 00 мин. Через три часа после постановки на зарядку ток 1 ампер.
    Неужели при моих условиях эксплуатации, 4-х летний аккумулятор практически был полностью заряжен? Не верю. Вечерний запуск покажет.
  19. SeGa4852
    А у Вас что за зарядное?
    у нас уже - 28° за окном :sad: машину даже мучать не хочется запуском
    Кстати со двора пока уехали только Весты, но пытался ли кто-то ещё не знаю :smile3:
  20. suomi
    Вымпел 30
