Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
  1. Escadra
    отцовской нынче будет 3 года. надо значить готовиться...
    а как на реношном расшифровать дату выпуска?
  2. SeGa4852
    У Тестя на Пежо тоже ровно по 4 года ходят и одним днём кончаются... надо посмотреть сколько моему Эксиду уже...
    Посмотрел... Exide покупал в ноябре 2018г свеженького
    Escadra нравится это.
  3. Escadra
    выяснил что на талике стоит аккум декабря 2018 года, EFB. Думаю год еще протянет.
    Начал смотреть обычные кальциевые, так эти новые рЫно хитрожопые, там надо менять тип аккума и даже напряжение зарядки...
    вопрос! каким в итоге напряжением правильно заряжать EFB и Ca?
    @дядя вроде в этом шарит, писал, но чёт не нашёл
  4. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Какой на Талисмане родной?
    А чем EFB плох, не бери Варту, купи Титан или Тюмень, Аком еще дешевле будет.
  5. Escadra
    EFB Renault оригинал.
    Тоже хочу Тюмень обычную, вот и заморочился напряжением
  6. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Я про ампер/часы и пусковой.
    А какое напряжение интересует, верхнее или нижнее, посмотри Ecu Tweaker -ом что сейчас стоит.
  7. Escadra
    70Ач/720
    пока нет тачки под рукой. но гляну конечно же. может уже и сделали до меня. не зря же заменили его в 2018, а авто 2016
  8. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Менял себе родной (9 лет) на Орле пару лет назад на Тюмень 75ку. Пока нареканий нет.
  9. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Ну то что он 18 года, так это вероятно по гарантии поменяли (сколько там у них год или 3), ни кто лазить в настройки не будет, не тот менталитет, купят и поставят то, что положено для данного авто.
  10. Escadra
    Могли наши уже, машина то в Питере 3 года бегала
  11. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Я думал прямо от туда, ну наши могут всё
  12. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
  13. Escadra
    Не, там реально можно поменять с обычного на AGM. Видимо это и имелось ввиду
  14. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Вчерась супруга звонит, мол ребенка с садика взяла, а авто не заводится. Я к ней, прикурил и отправил домой. Доехала нормально. Вечером, после работы, поставил ее АКБ на зарядку на ночь. А утром ни хрена, треск, напряжение падает до нуля при повороте ключа. Подкинул второй полуубитый, вроде попыталась схватить. Ну все ясно, АКБ каюк. Хотя ему всего 3 года, Словения, ТАВ.
    Делать нечего, взял я его и обменял на Тюмень. Привез домой, поставил и хрен Вам, опять треск! Значит, уже цепочка к стартеру, проверка реле и массы. Опять вечером занялся авто, отревизировал три точки подключения массы. Две из них с завода прикручены прямо на краску, т.е. контакт был только через резьбу болта. Но ржи нигде нет, все чисто. В итоге, я все зачистил наждачкой, смазал токопроводящей смазкой и собрал назад. Кое как добрался полуметровым куском трубки до стартера и через нее по нему молотком постучал. В итоге, авто завелась. Раз 10 потыркал, все норм.
    Вот так я лоханулся с АКБ, сдал рабочий...:))
    Радует только, что Тюмень обслуживаемый и можно контролировать его здоровье, ну и новый всё-таки... Завтра попробую попытаться назад забрать старый АКБ с магазина. Пригодится он мне на инкубатор...
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Гайка же на стартере, каждый знает.
  16. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    До него не добраться без ямки...я его вообще еле разглядел за коллектором...
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    На ощупь отлично добираешься. Нахрен отламываешь оригинальную и прикручиваешь обычной гайкой, всё.
    SeGa4852 нравится это.
  18. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Можно спросить примерно расположение этих точек массы?
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Не трать на них время, их окрашивают после закручивания. Соедини мотор с кузовом проводом для прикуривания и убедишься что с массой всё в порядке.
  20. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Это не на Мегане. Хендайка.
    Jenykl нравится это.
