Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. Evgen804
    Все там как на всех машинах - газ в пол держишь - топливо в цилиндры не поступает!
    --- Сообщение объединено, Jun 5, 2020 ---
    Ну вот - обсуждали уже про эту ситуацию! Свечи залиты!
    Да!
  2. SeGa4852
    Да я понимаю. о чем речь... у меня не сработало :pardon: выжимал до упора, т. е. до кик дауна
  3. Evgen804
    Возможно в цилиндрах уже было полом! Подольше надо было крутнуть - но это все при нормальном акуме а не при севшем!
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    У меня раз тоже было.Вечером завел,перепарковал(буквально на минуту мотор завел).С утра на работу,а она хрен заводится.Крутит,схватывает,но такое ощущение что на двух цилиндрах и тут же глохнет.Я повторно,а она даже не схватывает.В итоге с четвертого раза с педалью в пол запустилась,но работала очень не стабильно в течении примерно пол минуты,потом обороты выровнялись,все как положено.Ошибок не было никаких.Вот и хз чего это было.Возможно и свечи мокрые.
    Я писал про это неоднократно, когда заводишь, сразу переезжаешь и глушишь, то утром незаводится и если в первые секунды не сообразишь, то заливает свечи.
    Я теперь если переезжаю, то всегда грею что бы стрелка стронулась, или если в первую секунду не завелась, то выключаю, газ в пол и кручу секунд 5, потом без газа сразу заводится
    kvv157 likes this.
  6. Mike10
    У мну всегда нормально с полтыка заводится и после переезда тоже. Но вот пару дней назад заехал на заправку после продолжительной езды по городу. После заправки завожу, а она ни в какую, секунд 6-7 крутил стартером. Потом отключил. Включил снова и сразу с полтыка завелась. Что это было? х.з.
  7. megan34
    vlad
    Вот неосообразил, да забываю я все про эти свечи, первая машина с такой проблемой
  8. Илья76
    Илья76 Только зашел
    Илья76
    Что по итогу со стартером то было
  9. Илья76
    Илья76 Только зашел
    Илья76
    Как проблему решил?
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    У него автомат - а у тя?
  11. Evgen804
    Вы что во все темы то пишите - он это сообщение написал в 2016 году, а последний раз на форуме был в 2017 - неужели думаете что он Вам ответит!!!!
    Стартер какой у Вас смотрели, номер, сняли его, есть на бендиксе царапы от маховика? Может уже просто бендиксу хана!!!!
    У него там на фотке ограничительное кольцо стоит на валу, у нас вроде нет его, у меня по крайней мере точно нет!!!!!!
  12. Paluha
    Paluha Новичок
    Paluha
    Друзья у меня такая проблема..Стояла зиму ,вообще не заводил..так случилось.Соответственно сел АКБ.Вчера купил новый,завел все нормально.Сегодня прихожу и такая же проблема как у автора темы,лампочки горят,все работает,а стартер не крутит.Рулем покрутить?Может еще что попробовать?Или сразу в сервис?До этого такой проблемы не было
  13. demontik8484
    Media:
    20
    Машина стояла всю зиму, это не лучшим образом сказывается на контактах, советую для начала полность разобрать все предя на плюсовой клемме, зачистить и собрать обратно, долее попробовать дотянуться и подергать контакты на стартере (проблемотично добраться), думаю должна ожить.
  14. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Привет поклонники мегана 2. Очередная проблема, которая уже не покидает мою машину долгое время.
    Доехал до дома, заглушил, после пары часов простоя, захотел завести, чтобы загнать в гараж, не заводится - приборная панель работает как и при заводке, стрелки с места стронулись - одним словом машина реагирует так будто заведенная. Но стартер не крутил вообще! Имитирую выключение, потом снова пытаюсь и так 3 раза. На 3-ий раз чувствую запах горелой пластмассы. Думаю не рисковать - у меня такое уже было, с толкача завел.
    Лезу под машину - трогаю стартер, а он такой горячий, что палец обжёг. Жду 1 час, пока остынет, пробую снова - не заводит. В итоге, снова завел с толкача, как загнал машину, заглушил и решил попробовать завести с кнопки - сразу завелась!!!
    В этой истории мне один момент не нравится - греется дико стартер и второе - "+" клемма на втягивающем реле затянута, НО она болтается, то есть там как бы гайка, а на нее напрессована сама клемма и она же вращается вокруг этой гайки! Так вот гайку закручиваю до упора, а сама клемма спокойно крутится и даже болтается! может быть проблема в этом?
    Стартер я один раз уже снимал, перебирал - все работало - и втягивающее и сам стартер! Вот думаю как бы эту плюсовую клемму достать, отрезать с нее гайку и уже накрутить нормальной гайкой, чтобы она ее прижала!!
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Что мешает второй раз снять стартер и уже наглядно посмотреть в чем там дело?
  16. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Я же написал что буду снимать. Меня интересует ответ на вопрос - почему в затянутом положении болтается плюсовая клемма на втягивающем реле?
  17. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Еще два раза перечитал, извини, не нашел предложения где ты пишешь что будешь снимать. :pardon:
  18. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Я тоже перечитал, не нашел. Но суть не в этом, снять-то сниму, но вы до сих пор не ответили на вопрос, если знаете ответ на этот вопрос
  19. Evgen804
    Ну так Вы же знаете ответ на свой вопрос, да и в этой теме много про это написано!!!
    Между гайкой и шпилькой на втягивающем контакт хороший, а между гайкой и клеммой провода - плохой, от этого нет запуска и нагрев!!!!!!
  20. Escadra
    А кто то и заложник :pardon::lol:
    Evgen804 likes this.
