Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    SanichSlesaruga
    Всем привет!проводил то по машине, менял радиаторы и выжимной подшипник, кошда закончил, попытался запустить мотор, но ничего не получилось, втыкаю карту выжимаю сцепление, нажмаю пуск, но ничего не происходит, вернее зажигание включается, а стартер молчит, до того как разбирал ссе норм было
  2. Mike10
    Меняя выжимной Вы должны были снимать или сдвигать коробку, а перед этим отсоединять провода от стартера и сам стартер. Обратно не забыли ничего прикрутить?
    Геннадий НН likes this.
  3. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    SanichSlesaruga
    Сам стартер откручивал, а вот провода от него нет
  4. Mike10
    Тогда проверьте эти провода не болтаются ли и хорошо ли затянуты.
  5. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    SanichSlesaruga
    Ок, начну от них, кстати один раз ьакое было, 6о в тот раз снимал только акб, площадку акб и мозги, потом была такая же проблема, но тогла подеррал разьеиы на мозгах и все путем, сейчас так не получилось:dntknw:
  6. Mike10
    А при нажатии кнопки старта, когда включается зажигание, а стартер не срабатывает вентилятор охлаждения не включается случайно?
  7. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    SanichSlesaruga
    Включается
  8. Mike10
    Тогда к проводам стартера можно не лезть. Распускайте полностью толстую косу с проводами, идущую от двигателя к мозгам мимо АКБ и ищите в ней перегнивший провод. Это фирменная болячка Меганов. Точный цвет провода не помню, вроде бежевый или оранжевый. Место перегнивания провода может быть покрыто зеленоватым "купоросным" налетом. В общем внимательно изучите все провода в этом пучке, смотрите на любые подозрительные места.
  9. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    SanichSlesaruga
    Ок, спасибо :good:
    Кстати по вентилятору вопрос там две фигки одинаковые одна с длинным проводом она же на сам вертушек идет правильно, а вторая на датчик на кожухе вентилятора, с то снимал чет не посмотрел, просто по логике кинул что короткую на верх, длинную вниз)
  10. Mike10
    а по другому там вроде и не получится кинуть.
  11. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    всё собрал и на радостях забыл написать про это))
    Теперь другая то ли проблема, то ли особенность - после того как завел машину, то четко слышу - СШШШШшшшш (машина четко заводится теперь).....и тишина, то есть слышно после заводки двигателя работу стартера где-то 1 секунду крутится и потом замолкает. Это нормальное явление?
  12. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    вы наверное про это имели ввиду?)
    DvStrel89 likes this.
    Это бендикс, его обгонная муфта шумит.
    Когда мотор завелся, шестерня стартера еще какое то время находится в зацеплении с маховиком, пока её не вернет на место втягивающее, а т.к. обороты мотора стали в несколько раз больше оборотов стартера (200 к 1100), то срабатывает обгонная муфта уравнивая их.
    Видимо она у вас уже сухая, поэтому ролики и шумят.
  14. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Странно, раньше такого звука не было. Как только поменял гайку, прижимающую клемму на втягивающем, появился этот звук.
    Это чревато какими-то последствиями?
    Как бы по телефону тяжело давать советы касающиеся звука.
    Я бы снял стартер и для профилактики его перебрал, глянул якорь, щетки, смазал вал, проверил бендикс
  16. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    SanichSlesaruga
    Блин рыжий провод целый, там вообще уйма рыжих проводов, но симптомы прям как на видео, включаешь зажигание маслает вентилятор, выключаешь зажигание он сьавляет обороты
  17. Mike10
    Ищите лучше. Прозванивайте сомнительные провода.
  18. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    SanichSlesaruga
    Все перпсмотрел что мог, немогу понять еще неаоторые моменты, вроди все цело, а прозванивать нужно провода аоторые идут именно на какую то одну фишку эбу или всп фишки нужно прозвонить, размотал уже нафик все жгуты под капотом(((
    --- Сообщение объединено, Aug 7, 2020 ---
    Кстати сигнал тоже пропал, 6ажиэимаешь на сигнал и тишина
    Находите подозрительный провод (в вашем случае все рыжие провода подозрительные). Идете по нему в оба конца, находите куда они приходят и прозваниваете оба этих конца на обрыв. Прозванивать надо лампочкой, а не мультиком. При перегнивании провода минимальная проводимость может сохраняться и мультик ее покажет, как буд-то провод цел, а вот лампочка гореть в этом случае не будет и она точно покажет дефектный провод.
  20. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    SanichSlesaruga
    Хм, ок, а я мультиком зворил, лално спасибо, буду пробовать лампочкой, тольео вот придется завтра, дождь меня выгнал (
