Стартер. Поломки и обсуждение
  1. Evgen804
    https://exist.ru/Catalog/Goods/31/30/F9F0CFD5
    https://yulsun.ru/items/RENAULT/8200266777
    Valeo 438 328 - 1.2 кВт.
    8200266777 - 1 кВт.
    Я знаю, что ЭТОТ стартер мощнее, но он не ставился на Рено Меган 2 с мотором 1,4, 1.6, 2.0
    его МОЖНО поставить на эти моторы, т.к. он подходит по крепежу и зубьям (хоть на один и больше) и отлично, что он еще и на 20% сильней.
    Точно так же кто то мог подобрать стартер и от Пежо, Ситроена или Ниссана, который мог быть тоже редукторный, но на 1.5 киловатта
  3. Mike10
    Для уменьшения чего? Редуктор лишь меняет передаточное число. Мотор обычного стартера сделает меньше оборотов, редукторного - больше. Энергии они сожгут одинаково.
  4. SeGa4852
    Но вращать то двиг легче
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2021 ---
    Этож как на велосипеде... на пониженной скорости Вы в горку заберётесь, пусть мноооого чаще вращая педали но заедете сидя в седле, а на повышенной вообще не въедете... пешком завозить будете
  5. Mike10
    Закон сохранения энергии еще никто не смог опровергнуть. Вы с вашим велосипедом оказались вверху горки и обрели некий "заряд" потенциальной энергии. Она не взялась ни откуда. Вы потратили на это свою мышечную энергию в таком же численном количестве. И не столь важно на какой передаче вы забирались. Низкая передача лишь позволяет вам снизить нагрузку на мышцы, но при этом движений ногами вы сделаете гораздо больше и калорий сожжете столько же.
  6. SeGa4852
    Суть в том что в горку забрались, соответственно запустили двигатель, в во втором случае поднимаетесь пешком... т. е. запускаете с толкача :smile3:
    Геннадий НН нравится это.
  7. Mike10
    11 лет уже "забираюсь в горку" на Мегане с обычным стартером (родным еще кстати) и никакого "толкача".:good:
  8. SeGa4852
    Ну так у Вас МКПП, а я вот с АКПП страдал уже и как раз с редукторным стартером шансов было бы больше в те морозы
  9. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    одно НО : на малой скорости... То же происходит и с демультипликаторным (редукторным) стартером... Он обладает меньшей мощностью и крутит маховик с меньшими оборотами, давая меньшую просадку для насоса, зажигания и эбу... Как правило редукторные стартеры рекомендованы для легковых авто, эксплуатируемых в холодном климате.
  10. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Поставил Valeo 438 328, всё подошло, но одна странность (то ли я раньше не замечал) в общем - нажимаю на "старт", - сразу подрулевой щелчок, но прокрутка стартера где-то через секунду, - это нормально?.. возможно я раньше не придавал этому значения
  11. SeGa4852
    После щелчка подрулевого какое-то время проходит, а вот какое :pardon: но там быстро совсем, практически сразу
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня с родным стартером точно так же.
  13. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    тогда всё норм, я просто думал, что раньше крутило одновременно с подрулевым щелчком, потом же задержки были до 3-4 секунд при нажатии старта, а после подтяжки клемм - в частности с дури подтянул массу щеток и натянул щетку - она от ротора видимо отошла - и вообще заводится перестала. ну в общем после замены стартера всё так как описал в предыдущем сообщении, видимо это норм!
  14. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    вот эти по фото идеально подойдут, стартер не перебирал, но сравнил внутренности, тоже 2007 года 1.6 турецкой сборки, стартер с завода: Cargo 139224
  15. SeGa4852
    Теперь на долго можно забыть про стартер :yes3:
  16. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Вообще эта зима нас "радует" пока, но вот сегодня было с утра -23. Подогрев не включал, аккум у меня уже старенький и на такой температуре в былые годы уже не резво крутил. А с этим стартером сегодня, очень живенько завёл.
    Думаю, что + редуктора - в меньшей требовательности к аккумулятору. Хотя сам стартер то мощнее и просадка выше должна быть (не измерял), но тем не менее, :pardon: для меня разница очевидна.
    Мощность понятие растяжимое, у редукторного, допустим, мощность 1.5 как бы л.с., а ест он 100ватт, а у простого 1.2 силы, но при 150 ваттах
  18. Mike10
    Гениальное умозаключение, на нобелевку тянет.:mosking:
    Особенно если учитывать что л.с. и ватты - просто разные единицы измерения одной и той же физической величины:
    upload_2021-12-15_11-23-43.png :haha:
    Пух нравится это.
    :smile3: ну если бы я написал правильно 1.2 кВт а далее - ест 150 ватт, то такой бы умник как вы написал бы - :crazy: как это 1.2 кВт, а ест 150 ватт
    Поэтому с Л.С. более понятно
    Кстати вам то это зачем, для вас же разница между редукторным и простым только в цене и то что тысяч через 250 его чинить более дороже придется :smile3:
    Вот после такой картинки и не знаю как у себя на Аркане мощность двигателя теперь обзначать :pardon:, вроде на высоту грузы не поднимаю :lol:
