Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Ну ещё надо иметь в виду, что это усреднённый показатель. Обычная лошадь развивает мощность 13,3 лошадиных сил Джеймса Ватта. Соответственно мощность машины надо делить на 13,3 чтобы сравнить с лошадью.
  2. SeGa4852
    она и должна быть :yes3: новый да редукторный :good: чем ниже градус на улице тем ощутимее разница будет, прокрутить замерзшее загустевшее масло легче ему
  3. Mike10
    А что такое обычная лошадь? Тяжеловоз биндюжника, арабский скакун или дохлая кляча из умирающего колхоза "Путь к коммунизму"?:smile3:
  4. dimon405
    Dimon405
    Я в лошадях не разбираюсь, курс физики припоминаю. Просто лошадиные силы и близко не дают представления о сравнении с реальной лошадью.
  5. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Просто мощность обоих стартеров может и одинаковая (в установившейся, равномерной работе) , но стартовый ток под нагрузкой у редукторного меньше (требуемое усилие начального проворота меньше). Отсюда и более "легкое" вращение.
  6. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Кто знает, стартёр от 8кл. Логана нам подходит? Там мощность слабее. Производитель Mitsubishi.
  7. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Даже больше по мощности интересно подойдёт ли стартер.
    --- Сообщение объединено, Dec 26, 2021 ---
  8. Alex70
    Alex70 Только зашел
    ag70
    Меган 2 бензин-газ 1.4 16 клапанов, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Год назал поставил новый стартер, итальянский какой-то, старый развалился совсем. Через полгода началось - иногда, может пару раз в день, может раз в несколько дней, когда завожу горячую машину, она сразу заводится, но звук такой, как будто стартер еще крутит пару секунд , скрежет жесткий стоит. На холодной машине пока ни разу такого не было, только на горячую. Стартер сняли, пересмотрели, все нормально. купил другой стартер валео, поставил, та же проблема, пару раз в день и только на горячей машине все равно крутит пару секунд еще после запуска. В чем может быть еще проблема, если не в самом стартере ?
  9. Mike10
    Например залипает реле управления стартером.
  10. Alex70
    Alex70 Только зашел
    ag70
    Спасибо за ответ. Это где-то в блоке предохранителей надо искать его ?
  11. Mike10
    Да, причем оно может быть впаяно в плату БЗК.
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Спасибо форуму за информацию. Тоже прикупил отечественный Валео. Какой-то он игрушечный. Вот, помнится, жигулёвский был раза в два больше :preved: Ценничек, конечно, подрос...
    На майских постараюсь заменить, т.к. родной, наверно, каждый 7-10 запуск уже в холостую крутит.
  13. Escadra
    А ты терпеливый :wink3:
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Имел в
    Имелось в виду не с 7-10 раза запускается :acute:. А через 7-10 раз осечка.
  15. Mike10
    Достаточно было перебрать или заменить бендикс.
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Михаил, я в курсе. Но сам я это не сделаю, механика своего просил перебрать бендекс, он не согласился развальцовывать в отсутствии замены. Я к нему на полдня приезжаю за 400км. Бендекса я находил артикул только Cargo, про который сказали г-но. Пусть уже новый будет, а старый переберём позже, и в запас.
    SeGa4852 likes this.
  17. Escadra
    О! Тоже думал старый перебрать. А какой тогда норм?
  18. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Так выше писали, что старый бендекс перебирали/чистили и дальше использовали. Ещё, помнится, спор был, мазать внутри или нет.
    romario_09 likes this.
  19. Escadra
    Бендикс разбирается? Отец как то разбирал москвичевский, но на токарном, но толку было мало, в итоге купили новый
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Владимир, ты ж, вроде, "лайкал" этот пост
