Стартер. Поломки и обсуждение
  1. Escadra
    Я и забыл :blush2:надо глянуть как сделан, в принципе если не сильно завальцован и есть место в корпусе то я знаю одного, кто потом аккуратно приварит половинки :dirol:
  2. djuzzeppe
    Зачем это тебе, ты ж новый купил:wink3:
    Да и из личного опыта щетки быстрей кончаются. У меня умер именно из-за щеток, поменяю и пусть в запасе лежит.
  3. Escadra
    Ну пусть будет. Может кому продам по спякулятивной цене)))
  4. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Кто-нить знает, на 1.9dci стартер взаимозаменяем с чем-нибудь другим (ВАЗ, Ниссан)?
    Код предположительно Valeo 438095
  5. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Всем спасибо, купил на разборке Valeo D7R49, код Renault 8200331251.
    Теперь ищу клемму с гайкой, т.к. при отворачивании клеммы от втягивающего реле болт обломился и остался в гайке.
    Пока нашёл только M4, а надо М5 https://klemma505.ru/wp-content/uploads/2018/06/m4.jpg
    А в чем причина ставить клемму С гайкой, а не клемму И гайку?
  7. djuzzeppe
    Лучше сразу обычную клемму с гайкой, я так и сделал, плюс полностью провод заменил, т.к. у меня изоляция на старом потрескалась.
  8. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята добрый вечер! Возник такой вопрос, хотел бы от вас услышать советы: на днях со знакомым меняли выжимной, отодвигали коробку, и вот когда отодвигали , естественно задевали открученный стартер, из него что то упало металлическое, найти не смогли , и после сборки появился звук визжащий ссылку на видео прикладываю: , , так то заводит, но что то как то непонятно что могло выпасть? Буду благодарен за советы
  9. Mike10
    Разве что передняя втулка оси ротора вывалилась? Но это возможно только если ее посадочное место в крышке стартера разбито было.
    Пещерик нравится это.
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Втулка не могла выпасть из крепления стартера? Вроде, мне механик её переставлял из старого в новый.
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Вот я стартер не разбирал никогда и не снимал, поэтому не имею представления, а отсутствие этой втулки могло вызвать такой звук? Спасибо!
    А отсутствие втулки в креплении стартера может вызвать такой звук? Спасибо!
    Втулка не выпадет, вал постоянно находится во втулке, а отверстие под втулку в корпусе не сквозное
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Не в курсе смысла этой втулки там. Возможно, лишь для удобства установки. Вряд ли её отсутствие может быть причиной звука.
  14. Mike10
    По разному бывает
  15. Mike10
    Могла и эта втулка выпасть, она центрует стартер и если он не отцентрован правильно вполне может издавать посторонние звуки.
    Ну не знаю как по разному, если мы про Меган говорим
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Вот про неё я и говорил, только у меня она в старом стартере осталась при замене
    А вот эта втулка как раз и могла выпасть.
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А никто не знает ее размер где ее взять, или может снять и отдать в контору по ремонту стартеров и генераторов (есть у нас в городе такая) наверное подберут?
  20. Mike10
    Так то у нее есть номер 7705010121, можно приобрести по номеру.
