Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Благодарю!
  2. Пещерик
    Челябинская область
    А вот если я езжу несколько дней и Бендикс получается как то наперекос ходит, маховик и Бендикс зубцы это не может повредить, просто заказал, деталь дней 6 ждать надо?
    Могу вечером замерить посадочное место в стартере и тогда можно просто подобрать трубочку, можно даже медную или от водопроводного пластика, она же просто направляющяя :pardon:
  4. Escadra
    мы так в свое время ушатали на москвиче маховик и под конец, чтобы был зацеп, я отверткой проворачивал его до здоровых зубов
  5. Пещерик
    Челябинская область
    А вот в эту втулку что входит, у стартер вроде никакого отростка нет, чтобы туда входил и если вы заметите посадочное место, то я так понимаю нужно еще толщину стенки знать?
    --- Сообщение объединено, Jul 18, 2022 ---
    Ни хрена ты меня напугал Вова, нет чтобы успокоить!!!
  6. Escadra
    успокойся, маховик на москвич стоит не дорого :taunt:
    Пух and Mike10 like this.
  7. Пещерик
    Челябинская область
    По этому номеру еще пишут: скрин прикладываю, это то же?
  8. Пещерик
    Челябинская область
    А на Рено:scratch_one-s_head:?
    Стенка без разницы какая, хоть 1 мм, хоть 2, главное что бы болт прошел, здесь главное наружный диаметр
    Пещерик likes this.
  10. Пещерик
    Челябинская область
    Ну а если стенка будет недостаточно толстая то болт также пройдет с зазором и этот зазор так же будет способствовать неровной установке стартера или я чего не понимаю?
    Блин проблема на пустом месте возникла, оказия в том, что продал домик, который держал под дачу, на днях ключи отдавать, вывожу оттуда все, и вообще некогда заниматься ремонтом, вот и думаю не поврежу я зубцы маховика и бендикса за эти пару дней, как думаете?
  11. Escadra
    ну не глуши часто, бенз всё таки дешевле и проще обойдётся
    Пещерик likes this.
    Втулка центрует колокол и стартер, а болт просто притягивает и без разницы какого диаметра будет болт, хоть как карандаш в стакане, втулка не даст смещаться стартеру.
    maxx2351 and Пещерик like this.
  13. Пещерик
    Челябинская область
    А-а-а-а понял, я просто ни разу не снимал стартер, настраивался в этом году, потому что зимой в морозы бывает с первого раза не заводится гудит как то ( слышал, что когда Бендикс не зацепляется то такой звонкий звук, а тут именно гудит), кнопку отпустишь со второго раза заводится, Сергей не знаете, что может быть?
    Теперь вот надо поторапливаться, а то зубцы загубишь, Сергей я бы тогда был благодарен, если замерите!
  14. djuzzeppe
    Для начала не полохо снять и разобраться в чем дело. Может просто стартер криво стоит. И даже если проблема именно в этой втулке, то можно и на глаз попробовать выставить стартер и затянуть.
    Пещерик likes this.
    Если у вас нет втулки, то при установки, стартер "упал" вниз, повис на болтах и вы их затянули, можно ослабить болты и пошевелить стартер - "вправо-влево" и "вверх-вниз" и как бы найти середину и затянуть. .
    Пещерик likes this.
  16. Mike10
    Кстати я мог ошибиться с номером. Эта втулка 7705010121 может оказаться втулкой центровки коробки относительно двигателя и не факт что они одного диаметра со втулкой центровки стартера.
    Пещерик likes this.
  17. Пещерик
    Челябинская область
    Михаил, у вас же есть диалоджис может вы мне подскажете номер этой втулки?
    Вин код : VF1LM1B0H38628310
  18. Mike10
    Нет у меня диалоджиса, но я пользуюсь каталогами с картинками из диалоджиса, а на этих картинках информация противоречивая.
    Есть такая картинка:
    На ней есть втулки с номерами 7, 8, и 9. 7 имеет номер 7705010130 (это точно не втулка стартера), 8 имеет номер 7705010087 и непонятно является ли она втулкой стартера либо это вторая втулка коробки. На втулку 9 номер не дают.
    Проще мне какжется действительно узнать диаметр отверстия и подобрать к нему кусочек трубочки.
    Пещерик likes this.
  19. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    эти втулки не хило так запрессованы,по крайней мере на моём движке мне их не удалось вытащить.Стартерная втулка не центрует стартер,а служит как бы некой "осью" для регулировки зацепления.Проушины для болтов стартера овальные,и позволяют проворачивать стартер на пару мм вокруг этой втулки.У человека,выше приславшего видео с "визгом" стартера,скорее всего бендикс стартера слишком сильно прижат к венцу маховика,и втягивающему тяжело отводить его.А вот если зазор велик,то при срабатывании стартера будет слышен отчетливый металлический щелчок.
    Пещерик likes this.
  20. Пещерик
    Челябинская область
    Всех благодарю за советы, сегодня ослабил болты, и отрегулировал положение стартера, разобрал в подкапотку побольше ( корпус фильтра воздушного, площадку и сам АКБ стало хорошо видно и я увидел следы старой установки болтов, установил по ним, стало хорошо, но время появится все равно сниму стартер для его переборки, заодно за это время втулку найду, надеюсь!
