Стартер. Поломки и обсуждение
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Доброго времени суток, недели две назад снимал стартер, как писал выше установлен он у меня был без центрирующей втулки, ну и заодно я его разбирал осмотрел так протер, щетки проверил, ну и собрал, втулку поставил, параллельно задам вопрос: пару лет у меня возникает проблема: при нажатии на кнопку - раздается такое гудение, видимо бендикс и не крутит маховик, со второго нажатия заводится, есть у меня на работе товарищ мегановод, была у него такая же проблема, он ее решил так : снял бендикс, разобрал его (там отверткой отгибаешь завальцовку и открывается вид на внутреннюю часть бендикса пружинки и цилиндирики), так вот, он все вымыл там бензином, убрал смазку совсем (он где то читал, что там смазки быть не должгно совсем), растянул пружинки, у него уже после этого 2 года работает стартер без проблем, проблема ушла, завтра опять полезу снимать стартер и разбирать бендикс по его способу, и вот все же у меня вопрос: по логике там же с завода какая то ведь должна быть смазка, если я просто все вымою там, растяну пружинки и нанесу все же смазку, как думаете этого хватит или все же не наносить смазку, товарищ вообще там ее убрал и 2 года нормально у него работает, что думаете по этому поводу? Спасибо!
  2. Escadra
    Там принцип как у велосипедного колеса советского. Был такой? Разбирал коретку или как она там? Вот на великие у меня была там сзамка и всё норм было.
    Смазка обязательно нужна для роликов. Когда двигатель завелся, а бендикс еще не вышел из зацепления с маховиком, то шестерня вертится на роликах как на подшипнике.
    Пещерик нравится это.
  4. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    велик был, но каетку не разбирал, я понял какой принцип, у меня дилема наносить смазку новую или нет, тут вот в видео, не наш бендикс, мужик промывает и моторное наносит
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2022 ---
    Сергей, а какую смазку лучше наносить и куда именно, чисто ролики смазывать, и как много, графитка подойдет или, как в ролике, что я выше выложил, мужик моторным мажет?
    Ну моторное это не надолго, вытечет оно через щели, я бы смазал литолом (который у всех есть) слегка разбавленым ТАДом, что б пожиже был зимой, ну и не вытечет он от температуры.
  6. Mike10
    Проделывал эту операцию с бендиксом году примерно в 2013-2014, когда он начал проскальзывать. Пружинки растянул, все промыл, смазку не закладывал. Работает до сих пор, больше ни разу не проскользнул. Ролики работают как клинья и смазка им не помощник в этом деле. Прокручивание шестерни на роликах после запуска длится долю секунды и происходит без нагрузки (вхолостую), отсутствие смазки в этом случае не критично.
  7. Mike10
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А с завода там вообще есть смазка или она туда откуда то из другого места с грязью попадает?
  9. Mike10
    грязь какая-то была, смазкой ее называть я бы не стал.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Перебрал я свой стартер, разобрал Бендикс, промыл, растянул пружины, у одной виток был сломан, растянул сильнее, поверхность цилиндриков чуть смазал буксолом ( на Ж/Д буксола используется для смазки буксовых подшипников локомотивов и вагонов), типа литола, 5 дней езжу тьфу три раза, в е хорошо, грязи вперемешку со смазкой было действительно много между витками пружинок
    sergiosalamo нравится это.
  11. Escadra
    А как завальцевал?
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я надрезы сделал и подогнул
    --- Сообщение объединено, 14 ноя 2022 ---
    Пробовал просто обратно постучать как то не получается, в одном месте прижимаешь, в другом отходит, товарищ мегановод, который меня надоумил это сделать, говорит, что нашел подходящую оправку и ей завальцевал
  13. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а если разлетится?
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У кого, у меня, или у товарища, после отправки? Если про товарища, то он данную процедуру проделывал года три назад все у него хорошо , если про меня -да вроде хорошо закрепил ... Пока 5 дней прошло, как заменил, специально не писал, ждал подведет стартер после переборки или нет
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да я вообще имел ввиду. раз все хорошо, то это хорошо)
  16. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Народ, а номер стартера целиком кто-нибудь может подсказать? Листать всё 120 страниц невозможно же!
  17. Escadra
    Поиском пробовал?
    Sharkus нравится это.
  19. Escadra
  20. djuzzeppe
    Можно на редукторный от Ларгуса поменять VALEO 438328. В автодоке чуть до 7500р не дотягивает.
    Уже год такой стоит :good:
    Sharkus и SeGa4852 нравится это.
