Стартер. Поломки и обсуждение
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня она осталась на старом, вот я с него еле сорвал ее, нагревал горелкой. А на новый хорошо села, с ней и ставил сразу.
    камасутру какую-то все описываем) На 1.4 сверху не выйдет, я пытался)))
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Крепления стартера конечно сверху через моторный отсек. Клеммы снизу, нихрена не видно, все на ощупь.
    Я на подьемнике снимал ставил, поэтому попроще было гайки с клемм снимать, тем более одну клемму спиливал, а вот болты все равно сверху, снизу дюже неудобно
  4. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    это на 8 или 9 зубьев? Какой правильный?
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    9. все правильные.
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    А про направляющую втулку нет у кого информации? интересует диаметр и длина
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    потеряли чтоли?
  8. silver29
    19 авг 2010
    Нет, хочу подстраховаться, может на новом стартер немного посадочное место под втулку расширить, сейчас там 12,8 мм. думаю до 13, 5 мм шорошкой расширить
  9. Mike10
    С какой целью?
  10. vmedic
    Так уж шорохайте до 15, чтоб наверняка...:don-t_mention::dash1:
  11. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Так что там в итоге? Почему не смогли на сто установить стартер?
  12. Mike10
    Подозреваю что рукожопы ставили.:don-t_mention:
  13. silver29
    19 авг 2010
    про рукожопов, верно, чисто снять-поставить, ни посмотреть ни подумать, оказалось, что со старым стартером не смогли сразу завести, забыли плюсовой прикрутить
    --- Сообщение объединено, 31 мар 2023 ---
    думаю втулка не входила в посадочное место, как говорили не садился 5-10 мм, вот немного расширить собираюсь, уже хуже не будет
    Escadra и vmedic нравится это.
    Получается в "новом" стартере втулки нет, а втулка от старого осталась на моторе?
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    мда, тяжелый случай
    думаю рукожопы в сервисе ее поставили косо и пережали болтом и ее расперло.
  16. silver29
    19 авг 2010
    помню, Сергей, 5 стр назад обещал Пещерику, на старом стартере посадочное место под втулку померить, а дальше информации не нашёл
  17. Mike10
    Хуже будет - поскольку втулка задает межцентровое расстояние между шестернями венца и бендикса, а оно в любом шестеренчатом соединении строго задано. Надо разбираться в причине, почему не смогли поставить, потом что-то там шарошить.
  18. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Я также слышал, что 8 ))
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А почему после замены втягивающей может быть тяжёлый запуск, особенно на холодную? Как будто скрежет какой именно при старте. Далее работает ровно.
    Попробуй ослабить стартер и чуть отодвинуть от мотора
