Стартер. Поломки и обсуждение
  1. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    А номерок случаем не подскажите? 594436?
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ужас какой! o_O за пятак в емекс есть.
    Он самый. Но может тогда лучше и отремонтировать, правда я не знаю как, я менял в свое время. Михаил там чего то чинил, помню.
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    цены резко подскочили
  4. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Кстати, а ведь стартеры не у всех одинаковые и бендикс может быть другой. Я покупал для своего, модель стартера D7E47 и бендикс был именно с этим номером. А для других нужно уточнить по каталогам.
  5. Escadra
    а сколько ты готов отдать, чтобы не мудохаться снятием стартера повторно?
  6. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    года 2 или 3 назад снимал и переберал стартер с заменой втягивающего,бендикса и щёток,пока проблем нет.Если навернётся сейчас,то запчасти вряд ли буду покупать,всё вместе больше 10килорублей выходит.Скорее всего возьму редукторного китайца за 7000
  7. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Да мне не в цене дело. Я бы и стартер махнул, но там прям цена ваще космос.
    ну как морозы спадут посмотрю свой.
    Кстати сегодня с кнопки завелась сразу. -18 на улице. Минут 5 поработала, решил на автозапуск перевести. Также со второго раза, не смотря на то что уже двигатель работал
  8. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Проскальзывающий бендикс, это вообще лотерея. И чем дальше, тем безвыйгрышнее. Помню как свой мучил. Я долго катался так. Бывало сразу заводил, а бывало на 10-й раз только. И температура вообще на это никак не влияла.
  9. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    У меня видимо только начинается. Т.к. проблема такая выскакивает только в мороз. Не понятно почему с кнопки заводится сразу, а с автозапуска - нет. Хотя прошлый зимой тоже было несколько раз. Весной решу. Не хочется сейчас на морозе ковырять.
  10. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Проблема в автозапуске, имхо.
    У меня автозапуск был настроен, что в морозы крутит три секунды, а со второго раза заводит.
    Сигнализация - шерхан
  11. Mike10
    Выше есть видео, "отмазывающее" автозапуск. :dirol:
    SeGa4852 нравится это.
  12. SeGa4852
    Так стартер в холостую крутит первый раз на видео, сигналка тут никак не повлияет
  13. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    "Не понятно почему с кнопки заводится сразу, а с автозапуска - нет"
    Так у него с кнопки всегда заводиться, а проблема только с автозапуском?
    И проблема с автозапуском только в мороз?
    Как стартер может здесь повлиять?
    Может стоит поставить другой стартер или бендикс и посмотреть, уйдет проблема или нет.
  14. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Такая проблема у меня на новом бендиксе CARGO PSX1554, так я как слышу что в холостую крутит, тут же жму стоп, потом снова старт и уже норм работает) надо снимать его ставить родной.
    С родным тоже мне что-то не понравилось, казалось что он пробуксовывает, но это не точно
  15. Escadra
    сделай ему профилактику, вскрой, пружинки растяни малех.
  16. Evgen804
    Я ж уже писал давно - Карго работали по 2,3 года когда были Итальянцами, как стали Чина - даже в первый запуск после замены не проворачивают! Только Valeo или весь стартер целиком!
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Разобрал его. Одна пружинка оказалась надломана на 1-2 витка. Растянул. И мне показалось что там было много смазки. Может из-за этого и проскальзывал...
  18. Escadra
    Ну она там больше для защиты от коррозии нужна.
    trmntr нравится это.
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Понял. Но сейчас пока стоит родной бендикс. Этот отложу на потом.
  20. ivan70
    ivan70 Только зашел
    8 фев 2024
    иван
    Приветствую, такая проблема у меня: после покупки авто в 2021г. сломался маховик, отремонтировали его в новосибе(заварили, фирма какая то занимается этим), после этого появился скрежет при запуске авто. Потом зимой авто не заводился в морозы и из-за долгих попыток его завести стартер сгорел. В сервисе поставили бу оригинал, скрежет так и остался. Потом сломался заваренный маховик и купил новый маховик. Скрежет все так же остался. Этой зимой стартер перестал заводить авто: звук удара бендикса о маховик и дальше крутит в холостую. Купил новый стартер, заводиться стала, но скрежет так и остался. И вот сейчас опять стартер крутит в холостую,с маховиком не зацепляется. Бендикс в порядке там,втягивающее тоже как на старом так и на новом стартере. Но звук страшный стоит,при попытке завести авто. иногда раза с 30 получается завести. Может ли это решиться заменой стартера(сейчас стоит ts10e3 8зубов) на другой с 9 зубьями? визуально с маховиком 8 зубов не совпадают, слишком большие зубья у стартера как будто и из-за этого не зацепляется он. Везде бьется по вину стартере с 8 зубьями именно. Маховик тоже как по каталогу стоит. И вот не знаю уже что делать. бендиксов отдельно на 9 зубов я найти не могу на мой стартер. Знает кто в чем проблема? Думаю взять один из этих:
    • Valeo 438328
    • StartVOLT LSt 0907
    Меган 2, 2007г. к4м813, акпп. Вин: VF1LM1B0E37857208
