Стартер. Поломки и обсуждение
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я про нее и говорил что где то коротит. Логично что без нее на стенде все норм
    sergiosalamo нравится это.
  2. Mike10
    Втягивающее на бензинке (если про неё речь) стоит в такой ж..пе, что подать на него что-то там напрямую будучи уверенным на 100% что действительно напряжение подал почти нереально.
  3. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Сегодня после стоянки на морозе около -4 градусов как обычно выжал сцепу, нажал на кнопку, прокрутила машина стартером два оборота, резко перестала крутить на секунду и дальше продолжила крутить и через оборот завелась. Полтора года назад менял втягивающее на стартере, проблема была в оплавленной шпильке с гайкой. Неужели опять оно? Опять в эту жеппу лезть и смотреть стартер? :hang1: Думал, может АКБ резко сдох и воскрес, но мороз -4 и стоянка 8 часов это ни о чем.
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если ты гайку заменил на обычную, то не в ней дело.
  5. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Там и до меня были обычные гайки, кто-то менял. Я ставил тоже обычную гайку с гровером.
    Сейчас подумал, может дело в концевиках на педали сцепления, там их два и какой-то из них моросит.
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    К запуску имеет отношение только тот, который срабатывает в начале нажатия. Pyclip видит его состояние. Можно попробовать заводить нажимая на тормоз, чтобы исключить этот датчик.
    Jenykl нравится это.
  7. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Акум может пока моросит, а скоро сдохнет.
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    на аккум ставлю. Ну и гена может дурит
  9. Ilyas09
    Ilyas09 Только зашел
    18 окт 2015
    Илья
    Подскажите, какой стартер на Меган 2 лучше взять:
    Metaco, 6900156
    За 11 260 ₽
    Master Kit, 77ST039
    За 11 390 ₽
    STARTVOLT, LST0909
    За 12 936 ₽
  10. Escadra
    Из этого мастер кит...
    А что, валео совсем уже дорогой? На авито может есть адекватные предложения?
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я бы свой в мастерскую отнес. Там его разберут, весь очистят, щетки махнут, коллектор отполируют, на стенде проверят. Будет лучше нового.
    SeGa4852, Пещерик и sergiosalamo нравится это.
  12. Ilyas09
    18 окт 2015
    Илья
    Свой в сервисе сказали совсем РИП, с обмотками какая то беда и заклинило
  13. Ilyas09
    18 окт 2015
    Илья
    Что то я с суффиксом "b" даже найти не могу оригинального, без суффикса от 27к и под заказ.
    А эти в наличие.
    Или лучше с Авито б/у взять, только как понять: нормальный или нет продают...
  14. Escadra
    https://www.ozon.ru/product/starter...vtc=1&avte=4&avts=1736759970&keywords=77ST039
    ну вот купи на озоне, а то чет 11к за кЕтай
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2025, Дата первого сообщения: 13 янв 2025 ---
    Valeo 438328 у меня бьётся за 10к, но ХЗ оригинал ли
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я бы купил на разборке и сразу обслужил.
  16. Ilyas09
    18 окт 2015
    Илья
    Как то стрёмно на озоне, могут ведь совсем палетку прислать, или и в магазе такая же шелупонь?
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Озон это рынок, на котором стоят палатки магазинов.
    sergiosalamo и Пещерик нравится это.
  18. Escadra
    так ты и там и там можешь отказаться при получении. главное уметь паль отличить. хотя бы фотки тут посмотри и на драйве
    Ilyas09 нравится это.
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я тут даже встречал профессию "авитолог", это чувак, который в магазине реализует товары через маркетплейсы.
  20. Ilyas09
    18 окт 2015
    Илья
    Заказал с разборки, должны завтра привезти - 4200 говорят: машина заводилась - должен работать.
    Про озон понятно, так то я там заказываю, обычно норм возят, но запчасти пока не брал.
