Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. Ilyas09
    Ilyas09 Только зашел
    Илья
    Склонился к этому варианту, завтра должен придти с разборки, нашёл сервис, где их обслуживают, там они его включат, если норм можно разобрать, проверить счётки, потом уже повезу ставить.
    Надеюсь приедет нормальный)
    Всем спасибо за советы!
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    да он какой не приедет, его бы на сервис сразу, замена щеток, подшипников, колец. А то как бы через месяц не пришлось опять снимать. Сделать все и забыть. А почему сервис не стал восстанавливать старый? У меня вообще вся проводка сгорела, мне восстанавливали. Перемотать там не дорого же. Или с другого поставили бы, там на сервисах полно этого хлама.
  3. korabatrix
    korabatrix Новичок
    Россия
    Подскажите какой номер стартера идёт на меган 2008г экстрим двигатель к4м D 812 ?
  4. SeGa4852
    но дешевле и практичнее Valeo 438328
    ВовкаВовка likes this.
  5. crazy
    Фурманов
    тоже ценник нормально подрос
  6. SeGa4852
    В 3 раза
  7. korabatrix
    korabatrix Новичок
    Россия
    Valeo 438 163
    Стартер, 12В 0.85кВт
    Valeo 438 328
    Стартер, 12В 1.2кВт так же у них разное число зубьев , так какой из них идёт на двигатель к4м D 812 ?
  8. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
  9. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Число зубьев разное, но работает лучше :pardon: Уже обсуждалось в этой теме ранее.
  10. crazy
    Фурманов
    ну так он и мощнее на 50%
  11. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    У кого клемма стартера барахлила, скажите, при этом остальная электрика в салоне как себя вела. Отказалась машина крутить, несколько раз потыкал на кнопку пуск и погасло все, кроме потолочного светильника. Прикурил от соседней машины, легко завелась и продолжает легко заводиться. Не стартер похоже? А куда лезть?
  12. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Барахлила, все остальное работало.
    sergiosalamo likes this.
  13. dimon405
    Dimon405
    Вот я думаю, что не похоже это на стартер. Тем более прикуривание тут же помогло, нонсенс же.
  14. Вираж
    Вираж Меганавт
    Может аккумулятор осыпается?
  15. Escadra
    ну тогда у него она бы и не завелась больше без прикуривания.
    @dimon405 потом норм заводилась?
  16. dimon405
    Dimon405
    Потом раз десять заводил, всякий раз идеально. А сегодня утром снова трещит стартером.
  17. dimon405
    Dimon405
    Трещит же втягивающим? Выходит, что не контакт плохой, а втягивающее неисправно?
  18. Mike10
    Так если трещит стартером, то это напруги не хватает. АКБ, похоже, при смерти.
  19. dimon405
    Dimon405
    На АКБ 12,67, при работающем 14,3
    --- Сообщение объединено, Apr 23, 2025 ---
    Может контакт большого кабеля плохой?
  20. Mike10
    Втягивающее обычно трещит не из-за неисправности, а из-за недостатка напряжения. Напруги хватает втянуть сердечник, но как только пятак замыкает контакты обмотки мотора напряжение резко падает и его уже не хватает удерживать сердечник втягивающего и потом все по новой.
    Ну на работающем это генератор выдает, а не АКБ, и 12,67 на стоячем тоже ни о чем не говорят, надо смотреть напряжение под нагрузкой.
    Вряд ли. Втягивающее бы не трещало от этого.
    andrey_kmv likes this.
