Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. Вираж
    Вираж Меганавт
    У меня такое же было.
    Стояла машина больше двух дней, завелась только после прикуривания, потом заводилась нормально.
    Через ночь, то же завелась, но через сутки опять не завелась, только плафон верхний тускло горел.
    Почему и писал - аккумулятор осыпался или коротит.
    SeGa4852 likes this.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Блин. Лезть к стартеру или менять АКБ?
    --- Сообщение объединено, Apr 23, 2025 ---
    Была бы нагрузочная вилка, а то ведь и не проверишь его никак.
  3. djuzzeppe
    Мультиметром померить в момент старта, если ниже 10 вольт, то точно в сторону АКБ смотреть.
    Из личного опыта, на редукторном стартере и АКБ на 77а/ч с закороченной банкой заводится:good: Прошлой весной так было, понял что с АКБ проблемы только по слабо поднимающимся стеклоподъемникам на заглушенной.
  4. dimon405
    Dimon405
    Если прикуривание помогает, то точно не стартер? Или есть сомнения?
  5. Escadra
    Точно!
  6. dimon405
    Dimon405
    Ок. Вчера помогало. Если и сегодня поможет, поеду за АКБ.
  7. vmedic
    Возьму у соседа/брата/свата/кума АКБ на погонять пару-тройку дней....
  8. dimon405
    Dimon405
    Меган жены, не могу ставить эксперименты на ней, далеко ехать забирать. Заменил АКБ, пока все хорошо.
  9. Вираж
    Вираж Меганавт
    Ну и отлично!
  10. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Сегодня на другой машине тоже щелкает раз через раз втягивающее (недавно полностью был перебран стартер) - аккум сдох, подзарядка помогает не на долго. Практически Ваши симптомы. Так что пробуйте аккум менять.
  11. anlyk
    anlyk Новичок
    ну почему, обмотка втягивающего состоит из двух, это втягивающая и удерживающая , при срабатывании втягивающая обмотка шунтируется пятаком, тоесть если проблема с удерживающей то вполне может быть
    sergiosalamo likes this.
  12. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Челябинск
    Доброго дня всем.
    Никто не искал новую(не обжатую) клемму силовую на стартер(гнутая под 90 градусов)?
    Хочу новый силовой(25 мм.кв.) провод на стартер кинуть из-за осыпавшейся изоляции.
    Сейчас восстановил провод со старой клеммой, но как получилось не нравится.
  13. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Не на мегане делал из медной трубки, сплющил один край, обточил, просверлил дырку, провод заливал свинцом.
  14. Mike10
    В магазинах электрики поискать - там полно всяких клемм. Только еще обжать чем-то нужно - пассатижами не обожмешь, а инструмент для обжимки недешевый.
  15. anlyk
    anlyk Новичок
    брал себе прошлый год за 2000р пресс на озоне типа такого https://www.ozon.ru/product/press-g...NfGLm6PM&from_sku=1101000389&oos_search=false
  16. sergiosalamo
    Челябинск
    Как вариант рассматривал, медь только окисляется, лудить трубку снаружи видимо буду.
    Нужной конфигурации сложно найти. Гидравлические пресс-клещи есть в хозяйстве.
    Но вот коллективным разумом понял как пойду - Поищу гильзу для обжима в электро-магазине(нужна подлиннее), провод обожму, а под шпильку расплющу, загну и просверлю отверстие.
    Спасибо, дядьки)
  17. Mike10
    А почему бы не купить наконечник уже с отверстием, загнуть и затем обжать?
  18. sergiosalamo
    Челябинск
    А вот он, наконечник под 25 кв.мм. из электро-магазина.
    Только на загиб его будет маловато скорее всего.
    Обжимную часть я бы оставил по-максимуму именно под провод, а плоской явно мало будет.
    А если круглую часть со стороны отверстия немного приплющить, увеличивая тем самым плоскую часть, оставить под обжим жилы сантиметра 1.5.
  20. sergiosalamo
    Челябинск
    Да, можно попробовать.
    Максимально для обжима провода сечение хочется оставить из-за больших токов.
