Стартер. Поломки и обсуждение
  1. rod_star
    rod_star Только зашел
    9 фев 2010
    Ростовская область
    Тема смолчанием прикольная у меня сегодня с утра такая картина: ключ на старт и тишина. Прочитал форум понял помять предохранитель полная засада поступил по русски :) Прорезал шель напротив предохранителя старт/стоп и поменял предохранитель менее 2х минут заняло! Затем заклеил "технологическое окно" машинешка завелась и радует хорошо дело было не в дороге и было время ознакомиться с вариантами развития событий. Зато теперь замена предохранителя плёвое дело в любую погоду и особенно мороз! Кто-то скажет варвар,- наверно да в какой-то степени, но быстро и практично.:cool:
  2. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    А сфотать?
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Щель!
  4. Maks720
    Maks720 Новичок
    26 дек 2008
    Химки
    Поменял генератор на новый. Причиной стало замыкание якоря. И сопровождалось надписью компьютера low battery, stop и значок аккумулятора.*NO*
  5. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Я так понимаю, что у rod_star машина первой фазы и там предохранители сверху блока. Но дело в том, что на машинах второй фазы, предохранители стоят снизу блока (сам блок другой, перевернутый) и изготовление щели не приведет к желаемому результату...*PARDON*
  6. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Блин, так на второй фазе еще и предохранители снизу блока?
  7. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    АЛЕКСАНДР ИЛЬИН Новичок
    29 июн 2009
    р.ЧУВАШИЯ.гЧЕБОКСАРЫ.
    при заводке двигателя втягивающая стартера как будто бы поздно уходит обратно, раньше вроде такого не замечал у кого было такое?
  8. Печорский
    Печорский Только зашел
    10 фев 2010
    Реутов
    А я вторую неделю маюсь - в прошлую субботу вечером сел, нажал на старт - а в ответ тишина. Потыкал туда сюда, а потом после удержания кнопки старт в течение 10 секунд - о чудо - взяла и завелась. В итоге доехал до дома, припарковался и отправился спать. Ну а на утро пошел разбираться. Нажал на старт, опять не заводится и длительное нажатие не помогает. Открыл капот, посмотрел АКБ - глаз был зеленым, Открутил блок предохранителей - вроде тоже все норм. В итоге завелся с троса двигатель прогрелся и потом машина заводилась как ни в чем не бывало. А на холодную опять засада. Короче завтра поеду в сервис, потом отпишусь что было - контакты на стартере или еще что.
  9. Печорский
    10 фев 2010
    Реутов
    Проблема решилась вчера чисткой, смазкой и подтяжкой клемм на втягивающем реле стартера. Оказывается минусовая клемма является элементом втягивающего и если свободно вращается крепление - нужно чистить и подтягивать. Сервесмены офф. дилеры втягивающее не меняют. Предлагают замену стартера в сборе - что абсолютно нецелесообразно, кстати, они подтверждают это и сами. НО..."не положено - инструкция". Так что, говорят, если еще раз такая неприятность произойдет - ищите втягивающее и меняйте где хотите. Благо, сервисов, которые этим занимаются, предостаточно.
  10. nicogl
    nicogl Только зашел
    27 июн 2009
    Эстония
    При пуске двигателя возникало скрежетанье. Очевидно шестерня бендикса плохо выходила из зацепления с внецом маховика из-за втягивающего реле ,может плохо работала муфта свободного хода.Приноровился сразу после пуска двигателя прибавлять газу,это помогло,но не решило проблемы полностью.Перед зимой поставил новый аккум. и все проблемы исчезли само-собой . В чём было дело?
  11. БОРОДА-Михалыч
    БОРОДА-Михалыч Только зашел
    15 фев 2010
    вднх
    Здарова!!!!!! меган2фаза1 у меня седня такая хрень приключилась..приехал на работу, через три часа выхожу, сажусь, вставляю, нажимаю, все загорается, как обычно и.... тишина, единственное отличие после попытки завести был слышен очень тихо гууууууууууууууууул как в метро, но тихо-тихо!!??? это тоже самое, что и у всех???...машинка стоит в Жулебино или Люберцы это кому как больше нравится)))подскажите есть ли в том районе сервис??? короче позвонил в сервис в медведкокво..говорят с толкача заведется и прямая дорога в сервис!!! 7000р замена втягивающего реле и чистка стартера - это нормально по деньгам???
    алёёёёё!! кто нибудь откликнется???
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Не обязательно в официальный сервис, а ориентированный на электрику.
    Там цены куда как гуманней.
  13. БОРОДА-Михалыч
    15 фев 2010
    вднх
    это сервис по Рено, но не гарантийного обслуживания...так что машину реально столкача заваести???(МЕХАНИКА)..просто не представлял, что на иномарках 4лет от роду может что-то подобное происходить(((
  14. БОРОДА-Михалыч
    15 фев 2010
    вднх
    где есть такой сервис??? и шоб запчасть была)))
  15. DaK
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Не знаю где тебе почитать, но здесь много писалось, что зачисткой-протяжкой контактов на стартёре много народу пролечилось. Воспользуйся поиском по сайту - наткнёшся .
  17. БОРОДА-Михалыч
    15 фев 2010
    вднх
    ага только карты нет!! именно этот сервис и смотрел в Медведкаво!!! как получить карту???, например завтра??? и вот еще вопрос..если заведется с толкача, то, по аналогии с отечественным автотранспортом...едем до первой остановки двигателя...я правильно понял???
  18. DaK
    звони расскажу про карту и как завести
  19. Niki77
    Niki77 Только зашел
    24 янв 2010
    Было следующее. В субботу приехали с женой навестить родителей. Покушали, поболтали и собрались домой, а автомобиль БАЦ и не заводится. Реле щёлкает из под капота писк и всё. Вернулись к родителям, почитали форум и решили разбираться утром. Так вот до предохранителей не добрался, т.к. в описании на форуме две повторяющиеся картинки, а как вынуть этот блок не описано. Как его не качали, какие защёлки не искали всё впустую (просьбя описать процесс снятия самого блочка, т.к. до него добраться можно, а вот вынуть....). В итоге нашёл конторку на каширке (Каширское шоссе д.45) телефон в машине остался, если нужно напишу. Вызвали эвакуатор (с ними сотрудничает стоит 1500р). Долго они там снимали стартер и в итоге вердикт - сгорело втягивающее реле, как сказал мастер - это больное место всех французов, т.к. они не дотягивают контакты и рекомендовал периодически их подтягивать. Родное реле от 4 т.р. нашли аналог рублей за 600, но как только его привезли он отказался работать. Итог: заменили стартер на восстановленный (цену не подняли, т.к. бракованное реле их вина) часа 4 работы из них 3 часа ожидание реле, и ожидание когда закончат автомобиль, который мешал выехать. 2800р работа и стартер *YAHOO* + 1500р эвакуатор. Я доволен, т.к. родной от 9 с месячным ожиданием в экзисте! Респект тем мастерам)
  20. tixas
    tixas Наш человек
    25 дек 2009
    ......Прочитал форум понял помять предохранитель полная засада поступил по русски :) Прорезал шель напротив предохранителя старт/стоп и поменял предохранитель менее 2х минут заняло! Затем заклеил "технологическое окно" машинешка завелась и радует хорошо дело было не в дороге и было время ознакомиться с вариантами развития событий. Зато теперь замена предохранителя плёвое дело в любую погоду и особенно мороз! Кто-то скажет варвар,- наверно да в какой-то степени, но быстро и практично.:cool:[/QUOTE]
    фото очно надо! я, лично, не понял каким образом можно там щёль прорезать?
