Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Правильно, блок этот, ног с фазы 2. На фазе 1 предохранители сверху.
  2. СергейП
    СергейП Новичок
    Обнинск
    приехал в муса моторос от меня это больше 100 км, ехал не глушил, отдал на диагностику, а она заводится, и ошибок не показывает компьютер, вот прикол. А народ разводит руками, мол х.з. что за беда вроде все исправно, говоря просто глюк........ Самое главное, что теперь все работает!*YAHOO*
  3. Староста
    Ну вот и моя очередь пришла, Сегодня утром не завелся, все работает кроме стартера, и слабый писк из под капота слышен, По совету Юры попробывал добраться до предохранителя, но не смог, как оказалось (позже посмотрев фотоотчет) не к тем лез, я думал мне нужны блольшие которые на 50-70А а они находятся под блоком предохранителей, который я так и не смог снять, А маленькие на самом блоке я и нестал проверять :( , теперь машина на эвакуаторе отправлена в сервис, сказали и стартер и предохранитель под замену, вот жду когда закончат.
  4. Yason
    Yason Новичок
    Добрый день всем!
    Поскажите пожайлуста, появился странный треск при холодном пуске двигателя (1-2 секунды). При остальных пусках в течении дня он отсутствует (иногда появляется после дневной стоянки). В салоне иногда стоит небольшой свист (т.к. музыки нет, прислушиваюсь ко всем звукам). Много писали про фазорегулятор, но я грешу на обгонную муфту стартера (так называемый бендикс). Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Рено Меган 2, 2005 г. пробег 91 тыс.
  5. DaK
    Media:
    Если не фазик, то возможно и бендикс.
    Очень похожие симптомы были у товарища на 1.4 мегане (фазика нет вообще).
    п.с. движок какой?
  6. Yason
    Yason Новичок
    движок 1,6 К4M.
    Нет ли у кого инструкции в картинках по его замене?
  7. Староста
    Я все таки склоняюсь к фазорегулятору, темболее это его семптом, скрежитать не всегда, а только после долгих стоянок, и если заводить повторно то звука нет.
  8. Yason
    Yason Новичок
    Что скажите по поводу небольшого и невсегда проявляющегося свиста в салоне?
  9. koka
    koka Почетный меганавт
    Москва район люблино
    возможно что слышиш свист катализатора...хотя*PARDON* на словах не понятно что за звук!!!
  10. Yason
    Yason Новичок
    Свист пропадает , если включить N и накатиком прокатиться;-)
  11. витос
    витос Новичок
    101км-Можай
    я про фазик-он так и должен трещать=-O пробег 780км а происходит это почти через раз]:-> пройдет эта канитель или к офицалам
  12. Yason
    Yason Новичок
    Может что то в коробке свистит, и не связал ли с вышеупомянутым бендиксом:( Кстати масло в коробке автомат кто нить менял...и стоит ли?
  13. Староста
    Фазик не пройдет, только замена
  14. витос
    витос Новичок
    101км-Можай
    а как точнее узнать что это фазик(звук идет в районе ремня) а то прокатишься до Москвы в холостую*PARDON* И во вторых -как так машинешка нулевая и уже сломалась]:->
  15. Староста
    А ты точно прокатишся в холостую, мало того что он у тебя скрежечит, нодо еще доказать, а доказать это можно только продемонстрировав, а после поездки он точно не будет скрежетать, поэтому один выход :-X взятка, только я тебе это не говорил.
  16. Elven
    Elven Почетный меганавт
    Москва-Люблино
    запиши на видео заводку мегана со звуком - и с этой записью едь к официалам..иначе зря съездишь :-X
  17. Severniy
    Severniy Новичок
    Казань
    У меня такая же фигня. Причем такой пуск зависит не от времени стоянки-а от температуры окружающего воздуха. Если холодно-то при запуске короткий треск. У меня на Ровере(моя прошлая машина)-был ну очень похожий звук- и именно в холода. Там проблема была с гидравликой руля-жидкость уилилителя чуть густела на холоде-появлялся при запуске такой треск в насосе ГУРа. На той машине решил это так: долил 20 грам бензина в бачек ГУРа-вязкость жидкости упала-проблема прекратилась до очень сильных морозов. На Мегане попробую жидкость сменить и доездить до зимы.Доживем до зимы-посмотрим.
  18. Daruna
    Daruna Новичок
    Vhcrdf
    Ну вот и меня настигла сия беда. При заводе на приборке на перебой горят лампочки, что то пытаеться жужать под капотом и все. Коник молчит. Мозги?
  19. Староста
    Нет, Стартер. На прошлой неделе тоже поменял.
  20. Daruna
    Daruna Новичок
    Vhcrdf
    Хм, я вот все больше думаю, что это акк сдох. Приятель приедет от него попробую. Если акк то (самое простое) старый безсимптомно сдох. (большая неприятность) Генератор отошел в мир иной.
