Стартер. Поломки и обсуждение
  1. Kurdis
    Kurdis Только зашел
    24 окт 2009
    Санкт-Петербург, Колпино
    Всем здрасте. Сегодня опять не завелась (молчал стартер). Думал опять предохранитель. Было уже темно, да и холодно (-20 С) и не стал опять лезть проверять пред-ль. Завелся с толкоча. Приехал к дому. Думаю "Дай проверю" и нажал кнопку. ВСЕ работает. Что ЭТО? Или уже начинает вредничать (т.е. машинка)? Всем удачи.
  2. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    У меня в том году тоже так было - дернут, вечер заводится потом сама и ездит нормально, а на утро молчит. Это была клема стартера, видно на горячую ей было легче контачить.
  3. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    30А вместо 25А теперь жди где проводка сгорит т.к. такой мощный предохранитель просто так не горит.
    sergiosalamo нравится это.
  4. Демиург
    Демиург Новичок
    27 окт 2011
    Кстово Нижегородской области
    Поломка стартера
    Может кому пригодится.
    При покупке авто в момент работы стартера раздавался сильный треск с частотой примерно 7 звуков в секунду. При этом двигатель крутился раза в два медленней, чем должен его крутить стартер.Старый хозяин объяснил, что лазил в стартер самостоятельно, и после этого он начал трещать. Что удивительно, в момент заводки треск явно был слышен в том месте, где установлен электромагнитный клапан фазорегулятора.
    Двигатель заводился при этом с пол-оборота, за исключением сильных холодов. Я решил, что устраню данную проблему позже, по мере наличия средств.
    Так прошло 3 месяца.
    Все началось в одно очень холодное зимнее утро. При нажатии на старт она не завелась. Стартер молчал. Совсем. Был слышен только звук бензонасоса и еще чего-то из под капота. Нужный предохранитель был цел. Попытка завести с лямки была успешной.
    Доехал до гаража электрика Васи. Заглушил и попробовал завести. Стартер СРАБОТАЛ!
    Вскрытие в гараже у электрика Васи показало, что пятаки и прижимная пластина умерли до такой степени, что удерживающая обмотка втягивающего (которая запитывается как раз при замыкании пятаков), не удерживала шестерню в зацеплении с маховиком и отходила обратно, затем обратно срабатывала и т.д. Отсюда и был тот неприятный громкий треск и медленное вращение двигателя стартером. Вылечилось заменой втягивающего. Было куплено за 950р "маде ин бразил". Стартер Валео 4G7. Вместо шпильки соединения провода, включающего втягивающее, на нем был лепесток-"папа". Путем нехитрых доработок и мата все было подогнано на место.
    Итого: 950р -втягивающее, 1200р - 3х-часовая работа электрика Васи и завод двигателя в -26, как летом.
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    По ходу нужно профилактику стартеру делать, а не ждать пока он начнет чудить.
  6. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Такой вопрос. Сегодня пытался завестись в сильнй мороз (такая была необходимость) и в результате коленвал пытается вращаться, но после пары рывков всё заканчивается. Не сжег ли, я стартер?
  7. Kurdis
    Kurdis Только зашел
    24 окт 2009
    Самое интересное, что и на горячую не с первого раза вкл. стартер.
    А как лучше добраться до клеммы стартера снизу или через капот, через площадку АКБ(предварительно ее сняв)?
  8. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    через низ,защиту картера:)
  9. ALEKS BERG
    ALEKS BERG Только зашел
    29 сен 2010
    Ростовская
    Ну как до неё добраться если ямы нет :-[
  10. МАСЯНЯ
    мотор вытащить.(ШУТКА). на подьемник загони.
  11. linuxroot
    linuxroot Только зашел
    26 мар 2011
    Ижевск
    Итак, многоуважаемые неРенофобы. И у меня кризис.
    Исходные данные:
    4 февраля 2012 года пошел я на стоянку, чтоб оживить свой пепелац. Подошел к машинке, открыл двери, сел, сунул карту, выжал сцепу, нажал старт, в итоге - тишина, только в подкапотном что-то щелкунуло. Я в легком шоке - типа "ШОЗАНАХ", повторяю процедуру заводки авто - опять щелчок. Минут 5 тыкал кнопку старт - только щелчки. Вызвал жену на машине, кинул провода от ее машины, нажал старт - завелась за долю секунды. После этого заочно приговорил аккумулятор. Покатался чутка, повез корешей по делам. Заглушил двигатель, минут 5 посидели, решили ехать дальше. Жму старт - опять щелчок и тишина. Заставил пассажиров превратится в толкачей. В итоге завелся на 5 см дороги. Далее было решено судьбу не испытывать, поставил мегашку на стоянку, снял аккум и унес его на зарядку домой.
    5 февраля 2012 года после зарядки аккумулятора пошел на стоянку, поставил аккумулятор на место, и попробовал завести. Опять же щелчок и тишина. Теперь я был на 100% уверен в том, что все таки сдох аккумулятор (аккумулятору уже 5 лет). Сидя в машине и раздумывая над тем сколько стоит и какой купить аккумулятор, нажал на кнопку старт - при -20 на улице завелась с полоборота. Секунд через 20 заглушил двигатель. Попробовал снова завести и попытка удалась. Снова заглушил, выжал газ до предела и нажал кнопку старт - стартер крутил двигатель как летом. Начал сомневаться в первоначальном диагнозе о сдохшем аккумуляторе. Немного поиздевавшись над кнопкой старт/стоп, авто опять отказалось заводится - щелчок и тишина. Плюнул на все, собрал ключи и закинул их в багажник, попробовал снова завести - и о чудо мегашка опять завелся. После этого пошел домой.
    Дополнительные исходные данные:
    Авто Меган 2 фаза 2, 2006 года выпуска (аккумулятор родной), двигатель К4М 1600 кубиков
    Езжу каждый день не смотря на погоду.
    Стоит автозапуск, коим я пользуюсь только перед самым выходом к машине (в течение стоянки машина не прогревается).
    Плотность электролита в банках - не менее 1,25.
    Напряжение на клеммах аккумулятора 13 вольт.
    Пластины все деформированы, при зарядке электролит стал не прозрачным.
    Вопрос: что менять? стартер (или его составные части)+аккумулятор, или по отдельности?
  12. Демиург
    Демиург Новичок
    27 окт 2011
    Те же симптомы, как были у меня (см. выше) Стартер живой.
    Износ пятаков - замена втягивающего.
  13. Демиург
    Демиург Новичок
    27 окт 2011
    Втягивающее меняй. См. мой пост выше.
  14. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Да ,скорее всего втягивающее.
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    сначала после щелчка втягивающего проверитьналичие + на силовом плетёном проводе из негов стартер. если нету - то втягивающее, если есть - то щёточный узел в стартере если ен пожевало лепестки ещё. и совет - если втягивающее мертво - меняйте сразу и щётки на стартере - нефиг лазить по 2 раза.
  16. ALEKS BERG
    29 сен 2010
    Ростовская
    Вот только до него надо доехать или до тащить, но решил сам поискать причину с помощью форума. Короче долго искал эти ё.... клемы на стартере и сам стартер т.к. без ямы, и под полкой акк-ра, "грамотно" предохранители заныкали моржи турецкие..,вообщем из другого форума узнал что надо правое переднее колесо снять-нормально поддомкратить- вывернув предварительно влево,и через него я только нашёл стартер со всеми контактами. Попробовал подтянуть,но все оказались затянутыми(не завелась) подумал да брызнул ВДшкой на них подождал чуток, чик и завелась!!!! и *YAHOO* на утро норма с запуском, поеду всё таки на яму шибуршить контакты. Теперь появилась новая проблема,отпускаю сцепление при вкл-ой передачи свист из под капота, на нетралке норма,прогрел движёк но свист опять появляется:( буду искать.....
  17. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    дак выжимной наверна
  18. Lyudmila
    Lyudmila Только зашел
    13 фев 2012
    Хотьково
    помогите, кто чем может((( Моя Мегаша (II, 1,6, автомат) на морозе не завелась, несколько раз потрескало что-то и молчок. Отогнали в сервис, диагноз следующий - после мойки (неделю после нее я отъездила спокойно) в стартер попала вода, все замерзло, в следствие чего втягивающее и бендикс стартера не работают. Стартер новый оригинальный. Поставили какой-то б/у стартер, но авто заводится только со 2-3 раза, а сначала такой звук будто стартер замерзает, не сразу схватывает. В сервисе сказали, что мог повредиться венец маховика - из-за того, что бендикс цеплял его какими-то зубцами. В общем наговорили на такую сумму, что глазки повылазили. Сколько правды все-таки в словах мастера? Имеет ли смысл ремонтировать стартер? Может это все-таки дешевле получится, чем какое-то б/у ставить с неизвестной машины?
  19. Александр Брагин
    Александр Брагин Новичок
    20 окт 2010
    Нижний Новгород
    Друзья,выручайте! стал жужжать в один прекрасный момент у меня стартер (схватывал через раз,через два). У меня меган Ф1 2004г стартер Valeo 820026677b TS10E3. поехал к знакомому ремонтировать стартер- сказал что это бендикс. Но вот беда- бендиксы на такие стартеры не делают отдельно. предложил менять полностью. но меня жаба душит отдавать 7600рубенов из-за какой то маленькой ****и. может можно все таки БЕНДИКС найти на этот стартер. Заранее благодарен
  20. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Может поможет информация другого форума о TS10E3
