Стартер. Поломки и обсуждение
  1. ferrarius
    ferrarius Только зашел
    29 янв 2012
    МО
    ferrarius
    Недавно решал такую же проблему, просидел весь вечер на данной ветке. В итоге снятие установка стартера в процессе чего мои пожелания французским гениям инженерной мысли длились долго - куда им идти, где остановиться и в какой позе. Зачистка контактов силового и управляющего провода, зачистка контактов втягивающего реле. Стартер снимал, что бы оценить его состояние.
  2. ferrarius
    29 янв 2012
    МО
    ferrarius
    Хочу добавить. Моя благодарность Amigos (сообщ. 523)!*OK* ибо без написанного алгоритма действий, стартер х... вытащить
  3. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Друзья, записал видео со звуком заводки мегаши, который проявляется после ночной стоянки. Заводится пока всегда.
    Прошлой зимой стартер умирал, меняли.
    Подскажите, это нормально?
    Ссылка: http://youtu.be/XWDLyDYbSY0
  4. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    какой конкретно звук смущает?
    хлопок какойто это после заводки - разговор об этом?
  5. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    У меня тоже после ночной стоянки есть щелчек когда завожу,у тебя на видео не понятно какой именно звук.
  6. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Мне кажется что звук перед заводкой-взжжжж, :-D его быть не должно:(, у меня так же стало иногда происходить, только не заводится, заводится только со второго раза
  7. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    это вжжжж тут не спроста (с) винни-пух
    по моему бензонасос
  8. ferrarius
    29 янв 2012
    МО
    ferrarius
    Звук перед заводкой похоже на бензонасос. Наверное надо загонять на подъемник, снять силовой провод со втягивающего и заводить. Есть звук - бензонасос, нет - втягивающее.
  9. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    как то сложно все :)
    зачем куда то загонять, поднимать и уж тем более скидывать ? Вы вообще представляете какой геморрой добраться до втягивающего ?
    просто послушать снаружи попросив приятеля нажать кнопку старта или даже самому свеситься из открытой двери. Уж если это вжжжж так хорошо слышно в салоне то и снаружи его должно быть слышно. Наверное всем понятно что насос сзади в баке а втягивающее впереди :) уж с направлением звука не перепутаешь.
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Блин,по ходу тоже бендикс накрывается.Снял почистил стартер,все хорошенько протянул.Два дня и опять таже история.И в основном проявляется на холодную.Дальше думаю будет все хуже и хуже.Стартер Валео,но вот наклейки на нем нет,по ходу оторвали.
  11. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Уезжал, только вернулся.
    Да, смущает именно этот вжжжжжжж, перед заводкой.
    Машина заводится с первого раза, причем на выходных заводилась без проблем, несмотря на заморозки, сегодня утром опять этот звук.
    Заведу завтра с утра, послушаю снаружи.
    Может пресловутый бендикс?
  12. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    ну давайте логику то включим в рассуждения
    бендикс начинает работать когда шестерни входят в зацепление и срабатывает сам стартер, у Вас же достаточно четко прослеживатеся последовательность после нажатия кнопки
    1. снятие блокировки руля
    2. ЭБН (я уверен что это он вжжжж)
    3. характерный щелчок работы стартера.
    стартер нормально работает, вот если бы вжжж было после шелчка стартера.. тогда и заводилась бы не так шустро если вообще бы заводилась.
    А так по этой версии получается что он сначала зачем то шумит "убитым" бендиксом, потом одумывается и заводится нормально, чудеса.
  13. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Спасибо за разъяснения, я совсем не силен в данном вопросе.
    Еще глупый вопрос, ЭБН - бензонасос?
    Сегодня завелась сразу, без вжиканья, на улице было сухо и морозец, данный звук (вжжж) проявляется только в сырую погоду.
  14. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    угу,
    я имел в виду его
  15. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    судя по звуку у вас закусывает бендикс и вовремя не выбрасывает шестерню в зацепление с маховиком:negative:
  16. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Это лечится?
  17. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Я посмотрел на аватарки, или как там они ( авто) .У всех с шипящим звуком 2008г.выпуска. У дочери такого же года. Аккумулятор заменил. Сдох. После трёх месяцев редкого пользования ( У не до работы 10 мин. езды) Перед прокруткой стартером - шипящий звук. Это уже проходили - из-за недозаряда аккумулятора - горят контакты. Забрал у неё авто, зарядил аккумулятор - заводится без проблем.
  18. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ай яй яй! Зачем людей на деньги кидаете, сам лично покупал втягивающее китай за 800р
  19. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Тут пишут что проявляется в основном на холодную, у меня же сегодня второй раз было после того как машинка погрелась, т.е завел сигналкой минут 10-15 погрел, когда пришел заглушил и на тебе. С автозапуска всегда заводится четко, с первого раза.
  20. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Для новичков-Если у вас после нажатия на кнопку старт происходит щелчок, а стартер не подает признаков жизни на первый разы, то в большинстве случаев это умирает втягивающее, а если же после нажатия он издает звук вжжж... то это шестерня бендикса не сошлась с шестерней маховика, но как правило на 2 или 3 раз за цеп происходит и машинка заводиться. Но честно говоря мне не очень понятно почему не происходит зацеп если втягивающее сработало и вдвинуло бендикс в сторону маховика,и шестерня бендикса выглядит внешне абсолютно нормальной.
