Стартер. Поломки и обсуждение
  1. МАСЯНЯ
    Зачем оно надо?:-D
    просто на бензинках вроде зади думал у всех так.
    а еще у березки подозрительно чисто под капотом.
    у меня точно грязи много всякой.
  2. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Почему сейчас жму кнопку, стартер сразу начинает прокручивать секунду и потом резко на секунду затишье и опять жик и заводится. Почему возникает эта секундная пауза?
  3. МАСЯНЯ
    Писали где то .
    чтоб свечи не залило бензином.
  4. Костепундер53
    НАТАША видать нашла куда проводок идет..одела его и рассекает:-Dбез устали
  5. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    А летом почему такой жадержки нет?
  6. МАСЯНЯ
    Чеснослово не знаю. просто где то прочитал. даже забыл где.
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ну вот и меня постигла беда с бендиксом, кто ни будь сам менял его? Как он снимается?Неужели надо вал из ротора выпрессовывать? Колец стопорных нет ни каких...
  8. Юрчик 85
    Юрчик 85 Новичок
    5 дек 2012
    Моск.обл.
    Юрчик 85
    Всем привет, вот хотел поделиться с вами ,как я снимал стартер, это братцы полная задница, как же там неудобно :dash1:, проблема была у меня такая заводить а она не крутит, раза с 5-го а то и намного больше закрутит, думаю ну сейчас поменяю втягивающий и поеду, но не тут то было , целый вечер снимал стартер, утром по магазам в поиске втягивающего, короче этот втягивающий я так и не нашел но вот в магазе мне лбом о пол бились что втягивающее реле подходит от РЕНО ЛОГАН(не верте продовцам, это полный бред, проверено) и тамже нашел стартер за 4700 р. но вот сколько он проходит Х,З,, в другом магазе предложили за 5 тыс втягивающее и у них стартер есть цена которого от 6750 р ., в другом магазе сказали что он не меняется и продаётся совмесно со стартером, цена стартера от 6тыс.
    КОРОЧЕ братья ПРОВЕРЯЙТЕ КЛЕМЫ НА ВТЯГИВАЮЩЕМ они там окисляются о он начинает мозга е......!!!! У меня так и было все почистил и пока Тфу Тфу Тфу всё норм.
  9. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    я сегодня ченил стартер у спецов,накрылось втягивающее,бендикс снимается легко со стартера сам видел,он стоит в том месте 1800р
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Как снимается???
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Юрчик 85Почему втягивающее от Логана не подходит? Я его рассматривал вроде подходит.Но взял то что по дешевле китайское за 800р
  12. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    п
    у меня втягивающее накрывалось так::иногда заводилась после паузы...или свет оставишь заглушив двиг,а потом старт и халупа,пока свет не выкл.......грешил на аккум,а оно вот,замкнуло втяг.,и вылетел пред!!!итог 3900 всё включено!
  13. Юрчик 85
    Юрчик 85 Новичок
    5 дек 2012
    Моск.обл.
    Юрчик 85
    У меня стартер ВАЛЕО ну наверное как и у большенство, так вот там вилка которая толкает бендикс совсем не подходит, в магазине сказали что у логана два вида стартера, может и от другого стартера и подойдёт!!!!
  14. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Тверская обл. г. Осташков
    Паша
    а как добраться до этих клемм? не могу понять где находится стартер. сегодня стал заводить, реле щелкает стартер не крутит, мороз минус 20. что делать? Вчера изумительно заводилась, мороз был минус 15.
  15. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    Месяц назад официалы приговорили стартер. Типа скоро менять, плохо работает втягивающее. Как они это могли определить? Под машиной не лазили. Меняли тогда бензонасос. Машина заводилась идеально. Без посторонних звуков. Щелчке реле, затем прокрут и с полуоборота завелась. Прошел месяц. Вчера и сегодня не смог вечером завезти. Весь день ездил. Заводилась. Вечером как ехать домой, беда. По опыту эксплуатации др. машин на втягивающее не походит. Т.к. если постоянно пытаться завести, на пятый - двадцатый раз должна завестись. Т.е. если втягивающее, то хотя бы через раз она бы заводилась. И неисправность бы чаще о себе давала знать. А тут за день раз десять завелась с полуоборота, а в последний раз ни в какую. Машина автомат. Причем потолкаешь ее на передаче и не заводится. И руль крутил и толкал туда-сюда. В итоге через полчаса случайно завелась. Без каких либо посторонних шумов. Первый раз написала sterling not locket. Потом не писала ни чего... Как могли так офы за ранее приговорить стартер? Может они клеммы ослабили? Возможно ли за месяц до первой поломки поставить диагноз?
    Добавлено через 4 минуты
    Все оригинальные Аккумы MUTLU (Турция )
  16. Юрчик 85
    Юрчик 85 Новичок
    5 дек 2012
    Моск.обл.
    Юрчик 85
    добраться туда очень проблематично, но всё же с какойто матерью можно, стартер находится в задней части двигатель под выпускным коллектором, там на клемах две гайки одна ключ на 10, другая ключ на 8. но в твоём случае скорей всего АКБ сел.
  17. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Паша
    АКБ в норме, проверял, заряжен на полную. А две гайки на одной клемме или как, чего то про гайки не понял? Сам стартер нашел, а как туда добраться чтобы клеммы зачистить и подтянуть???
  18. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Чтобы зачистить клеммы - только яма или подъемник, а чтобы подтянуть - можно снять правое колесо и затягивать используя ключи с удлинителем.
    Я сам 2 захода делал чтобы зачистить и смазать клеммы для профилактики. Пока безрезультатно.
  19. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    кто то тут писал что сверху возможно, я летом пытался понять КАК?, но видимо придется разобрать пол моторного отсека.
    снизу, на яму, снимаем защиту и с ахеренным матом пытаемся.
    у меня максимум что получилось это ослабить, протереть "вслепую" и протянуть по новой
  20. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Паша
    спасибо, буду пробовать, что получится отпишусь.
