Стартер. Поломки и обсуждение
  1. shaomax
    shaomax Только зашел
    6 окт 2012
    Ачинск
    Максим
    Приветствую! у меня такая проблема, во время запуска двигателя сел аккумулятор,при смене аккумулятора оборвал провод с минусовой клемы но не заметел и начал заводить, стартер не крутил и сробатывал вентелятор. Затем я заметел что провод оборван и исправил это, но машина всё равно не заводится, теперь только слышен щелчёк (видимо втягивающего) и звучит где то за двигателем писк пока не скинеш клемы. Подскажите в чём дело!
  2. Адель116
    Адель116 Новичок
    26 авг 2012
    Набережные Челны
    Адель
    у меня была проблема с жужжанием бендикса, решил поменять на новый, завтра вечером придет новый стартер VALEO (сказали 1 в 1 с тем что у меня сейчас стоит т.е. заводской) отдал я за него 7 р. как поставлю напишу его номер чтоб ты не сомневался
  3. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
  4. Адель116
    Адель116 Новичок
    26 авг 2012
    Набережные Челны
    Адель
    заказывай вот этот стартер 438163 VALEO E.M. TS10E3 цена его 6500, я сравнил его и тот что стоял на авто с завода 1 в 1. еще мне сказали если заказать такой же за 12 т.р. то придет тоже самое только в другой упаковке и со знаком отк рено)
  5. FLAREON
    FLAREON Новичок
    23 фев 2012
    Москва-Лыткарино
    Как-то однообразно... Бендиксы... Бендиксы...Бендиксы...
    Вот я столкнулся с ситуацией поинтересней. Началось все как обычно, заглушил а потом не заводится, и никаких признаков жизни стартера. Лезть под машину не хотелось и ршил проверить цепь питания на стартер. Нашел сгоревший предохранитель на 20А, заменил и поехал :dance4:
    Недавно все началось сначала. Быстро мняю предохранитель, завожу, а в ответ хлопок из-под капота и призыв ехать на ремонт.
    С трудом сснимаю стартер, осматриваю бендикс - все норма, движется легко. Замечаю что ротор стартера заклинило. После разборки обнаружил причину - закусило одну из щеток. Установил все заново и успешно завел авто.
    А щетки надо менять, или стартер в сборе. Все зависит от желания.
  6. lexinson
    lexinson Только зашел
    18 авг 2012
    Пенза
    Хочу поменять стартер, а этикетки на моем нет и с торца написано Valeo, залез в exist он по VIN выдал номер 8200 266 777, смотрю на сайте разбора автомобилей есть стартера 8200266777A, 8200266777B, 8200266777С 8200266777D и 8200266777Е. Подскажите чем они отличаются и можно ли как то узнать номер моего стартера?
  7. bzdanovich
    bzdanovich Новичок
    20 дек 2012
    Московская область
    Максим
    Мегановоды! Нужна консультация! Не заводилась машина, отвез сейчас в сервис, сделали вывод что скорее всего погорел стартер, т.е. щетки. У кого не так давно случилась такая печальбеда просьба сориентировать по цене ремонта. * CRAZY *
  8. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Адель116 Спасибо, это короче тоже что я и смотрел, цены меня поражают тут пять там шесть в ексисте почти восемь.
    Поменял свой? проблема жужания ушла?
  9. Адель116
    Адель116 Новичок
    26 авг 2012
    Набережные Челны
    Адель
    да поменял, заводится с пол пинка))))))))))) дак ты какой заказывать то будешь?
    Добавлено через 2 минуты
    по чем предлогают на разборах стартера? давай я тебе свой продам, я себе новый поставил, а на заводском который у меня стоял всего лишь бендикс сточился, я его уже заменил и стартер лежит как новенький
  10. shaomax
    6 окт 2012
    Ачинск
    Максим
  11. Чукин Дмитрий
    Чукин Дмитрий Только зашел
    25 дек 2012
    Нижний Новгород
    Demon585
    Всем привет. У меня приключилась вот такая беда. Почти 2 недели назад у нас начались морозы я в субботу с утра поездил на машине, к обеду поставил на стоянку перед домом,температура была 18 градусов. Ближе к обеду в воскресенье пошел сел в машину нажимаю кнопку старт, у меня вувувуввввв. Машина не заводится, на улице 24. Я в панике снимаю аккум и заношу домой он у меня стоит несколько часов у батареи отогревается, часа через 4 ставлю в машину и опять тоже самое.на следующий день беру импульсное зарядное устройство ЗУ-3000 выставляю на ручное, те ускоренный режим на ночь, утром ставлю тоже самое. Машина стоит с аккумом еще дня 4 на улице температура до 28. Мороз не спадает я решил гнать в сервис.
  12. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
  13. Чукин Дмитрий
    25 дек 2012
    Нижний Новгород
    Demon585
    Меня на тросе отбуксировали в сервис, когда к сервису подъехали аккум разрядился в ноль. Машина еще 2 дня стоит у них на стоянке, ее загоняют в бокс и через 3 часа заводят. Спрашиваю их, что с ней, а мне говорят мы ее просто отогрели и 2-3 часа заряжали аккум, еще сняли 9 из 10 ошибок, при диагностике. Остался гореть ключ(сервис так полагаю), но у меня как раз последнее то подошло. Сказали убрать не смогли, возможно из-за бензина, либо какая-то деталь, что мало вероятно, но возможно. У меня было что загорался датчик двигателя, это когда я ездил с лампочкой долго,потом заправился и через несколько дней датчик потух.
    Добавлено через 9 минут
    Извиняюсь..теперь самое главное я решил прогревать ее каждые 4 часа домой приехал в 19 потом пошел в 23 погонял до 00, встал в 4 пошел греть. Сажусь нажимаю кнопку у меня такой звук бзззззз, и все, при этом срабатывает климат контроль, стрелка показывающая уровень бензина, показывает уровень бензина, как будто машина заведенная, свет работает. И тд. плюс на панели высвечивались ошибки типа че там Steering, потом top up oil level (долейте масло), да и еще когда забрал машину из сервиса час по городу ездил, и опять загорелась лампочка, и датчик двигателя, я поехал заправился. Ну а в сервисе мне сказали, что дело все в аккуме, у него плотность низкая, и он не обслуживаемый, хотя аккуму у меня чуть больше пол года.Я опять всю ночь заряжал, и тоже самое с утра бззз, но уже без ошибок на дисплее.Что можете посоветовать?
  14. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Если жто тот самый бзззз, то менять бендикс
  15. Чукин Дмитрий
    25 дек 2012
    Нижний Новгород
    Demon585
    Это не может быть аккумулятор??И где его найти??
  16. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Стартер то крутит или нет? если просто жужжит то да бендикс, есть видео постами раньше, да и вообще почитайте пару страниц назад, про него только и разговоры. У меня тоже эта хрень, но проявляется не только с утра а в любой момент, даже на хорошо прогретой машине.
    Где достать не знаю в магазине есть но надо точно знать какой стартер, я решил не парится и стартер поменять.
    проверьте аккум для успокоения души, только нагрузочной вилкой а не тестером.
  17. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    если ты заряжал аккум то почему пока тебя тянули до сервиса он разрядился в нуль? ну возьми у друга аккумулятор да проверь. Что голову ломать я не понимаю.
  18. Чукин Дмитрий
    25 дек 2012
    Нижний Новгород
    Demon585
    Мне вот говорят что бендикс быть не может, тк звук будет другой скорее всего щелчки или или еще какой но ярко выраженный, а у меня такой как будто трансформатор работает несколько секунд и все. Представляете, такое тихое легкое гудение.
    Добавлено через 6 минут
    Ради интереса посмотри, что есть ЗУ - 3000 астра, это пипец, я думаю что он не может мой аккум взять и зарядка не проходит. В инструкции написано, если индикаторы уровня заряда мигают, то заряд зу к акб не поступает, проверте правильность подключения, я что то только не делал один фиг мигают.
  19. МАСЯНЯ
    Попробуй зарядить обычным трансформаторным.
    У меня ЗУ-90.трансформаторный.
    заряжает оч хорошо.
  20. Чукин Дмитрий
    25 дек 2012
    Нижний Новгород
    Demon585
    Спасибо. Попробую
