Стартер. Поломки и обсуждение
  1. demontik8484
    Я вот когда не завелся а слушал жужжание под капотом, вбил себе в голову, что надо уже и стартер менять и блок поять и проводку смотреть... А она завелась в более теплую погоду, однозначно хреновый контакт на стартере, туда бы еще лучше не просто щайбы подложить, а гровера хорошие, они и как шайба и поджимаю заодно, и мне кажется контакт с ними будет лучше. Ибо на наших автоТазах, всегда крепятся силовые провода через гровер и люди таких проблем не имеют (понятно что на наших тазах и электрики то столько нет)
  2. TecknicZ
    TecknicZ Новичок
    12 мар 2012
    саратов
    Всем прив! Вот и меня подперло( С месяц назад перестала заводиться машинка... Меган 2 1.6 К4М 113л.с. Симптомы все описаны уже не раз...
    Завел с толкача, отогнал в сервис... Мастер подтянул гайки на стартере и все стало ОК...НО вот опять такая же хрень приключилась прошлым вечером. Приехал домой, поставил на 40 минут, выхожу ,завожу и ...... "борода"....
    Тыркал, и так и сяк, втягивающие щелкает через раз... И вдруг на бк появляется Steering not locked.. Теперь вопрос назрел, как это связано???
    Может блок предиков вскрыть? Только мороз у нас -15 -20....:cray:
  3. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    да оно как раз от тырканья иной раз вываливается. просто глюк. ну не заблокирован и все, если больше ничего не тяготит душу и дальше все нормально - надо забить.
  4. TecknicZ
    TecknicZ Новичок
    12 мар 2012
    саратов
    Да! И забыл добавить, за пару дней появился какой-то хруст при повороте руля...
    Добавлено через 59 секунд
    КАК не тяготит??? Машинка на приколе... Не заводится...
  5. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    del
  6. demontik8484
    Тоже вылезал ошибка sterring not locked, так понял, что это из за сильного пороза, в машине после поездок все равно влажно и видимо язычок четь подмерз... чуть постучал по колонке внизу, после этого ошибка не появлялась, но машина все равно не завелась в силу проблем со стартером.
  7. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    Может все же дело в ГБО? на морозе оно может выдать сей сюрприз, когда то пользовался, но на других авто...
    а вообще, в зиму стараюсь держать полный бак топлива, что бы меньше образовывался конденсат из-за дневных-ночных температурных перепадов, бензонасос все равно качает сквозь всякие там фильтры бенз и водичку в догонку, если она имеется, могёт просто замерзнуть в топливопроводах, тогда ждите оттепели или на сутки в теплый бокс... так же было на "желтой" АЗС залил полный бак "ослиной мочи", пока не выкачал низкооктановку под название АИ 92 и не залил бенз с "красной" АЗС, такой же АИ -92, симптом запуска такой был нулевой-бездыханный, будто стартер "лег". компьютер видимо попробовал топливо на вкус и выключил систему подачи "ослиной мочи")))
  8. Pozzitive063
    Pozzitive063 Только зашел
    15 дек 2013
    Подольск
    Pozzitive063
    :clapping: Прочитал все возможные причины не запуска двигателя в этой теме, и в итоге просто почистили контакт на стартере в автосервисе и завелась с пол оборота!!!! Всем огромное спасибо!!!!!! а то я уже и на втягивающее грешил и на кнопку а оказалось все просто!!))) мой совет, сделайте сперва чистку контакта, а потом идите по сложному варианту!)) :cool:
    А как же сам процессссс :-D
  10. demontik8484
    Если в стартер давно не залезали, то все таки советую снять его и почистить, потому как в нем очень много пыли и грязи образуется в процессе эксплуатации (например от щеток, налипший графит на контактах). На соседнем форуме человек писал что стартер машину заводит, но крутится очень вяло, после полной разборки, чистки и смазки, стартер начал работать как новый.
    sergiosalamo нравится это.
  11. ilmir2009
    ilmir2009 Только зашел
    3 фев 2014
    г. Уфа
    ilmir2009
    ребята,подскажите пож-та, хочу бендикс поменять , но не знаю кокой подойдет на мой движок ( К4,812). На самом стартере наклейка отодрана, каталожного номера нет, вот и думаю какой бендикс заказать ???
  12. demontik8484
    вряд ли получишь ответ, потому что нет никакой информации о стартере от которой можно оттолкнуться, вариант только один, снимать его и искать по образу и подобию. У меня тоже 812 мотор и стоит стартер Валео, наклейка есть и приклеена видимо очень хорошо. К сожалению ничего не записал.
  13. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    У меня на 812 стартер валео, подошел бендикс Cargo 239359.
  14. ilmir2009
    3 фев 2014
    г. Уфа
    ilmir2009
    спасибо понятно, придется снимать, только вот где найти теплый бокс!
  15. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    езжай в контору, которая стартерами занимается. На прошлой неделе поменяли вместе со стоимостью бендикса за 2050руб
  16. demontik8484
    55555, посмотри где он и где ты! А найти хорошую фирму которая этим добросовестно занимается очень сложно! Потом, чтобы потом не переплачивать за повторный ремонт, лучше этим заняться самому, да, ты потеряешь много времени, сил, нервов, зато ты будешь знать, что ты сделал сам и винить кроме самого себя некого будет. Я бы сделал сам, а там уж личное дело каждого.....
  17. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Я писал. Пост № 739.
  18. ilmir2009
    3 фев 2014
    г. Уфа
    ilmir2009
    стартер TS10E3, вроде Cargo 239359 подходит. Если там заморочки при установке?
  19. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Проблемы с аккумулятором, стартером или генератором
    Проблема в следующем... Не выезжал в течении месяца. Потом пришел в гараж, завелся без проблем, проехал километров 20. На следующий день не завелась... Зажигание включается, а стартер только щелкнул и все... Поставил аккумулятор на зарядку... Проблема не решилась, купил новый. Завелся без проблем. Спустя два дня все повторилось. Стартер щелкает, но не крутит. Завелась только с 4-го раза. Что делать? Помогите, пожалуйста
    Пробег 92 тыс, год выпуска 2006, Двигатель 1,4
  20. no_name
    1. клеммы стартера чистить, там окислилось и куда-то убегает искра
    2. накрылось втягивающее реле стартера, поэтому периодически заводится мотор. снимать стартер и менять втягивающее
