Стартер. Поломки и обсуждение
  1. stas
    stas Новичок
    16 янв 2008
    Россия, Г.БАРНАУЛ
    Та же ситуация с холодным запуском. После ночевки периодически не заводится, схватывает и глохнет если не придавить газ. Может это давление в топливной магистрали падает. Была такая беда на "Тойоте". На мегане, насколько я понял, топливный насос включается одновременно со стартером.
  2. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Чё это за датчик такой и на черта он нужен? А компресию тебе не заливали?*YAHOO*
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ХЗ....мне дилер на 30 чистил.....
  4. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    Не понимаю иронии:)
    Короче смех смехом, а машина теперь заводится нормально с первого раза.
    И не глохнет при заводке на холодную больше... - судя по всему не заводилась без педали газа как раз из за датчика положения распредвала...
  5. Master_ua
    Master_ua Только зашел
    1 июл 2008
    Ukraine
    Проблемма решена.
    Суть проблеммы - развалился корпус устройства блокировки руля (заклинило мех часть и магнитный датчик).
    После мелкого ремонта -завелась с пол оборота.
    trmntr нравится это.
  6. Realist420
    Realist420 Только зашел
    16 янв 2008
    г.Екатеринбург,
    У меня появился подобный звук. Проехал 30 штук км. Именно после ночи обычно или долгой стоянки при заводке какой-то кратковременный треск, один раз даже не завелся двигатель. Но со второго раза завелся сразу и без лишних звуков. Мне кажется это бендикс, хотя это только мнение.
  7. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Это не бендикс! Бендикс может трещать только когда работает стартер. И если он трещит то крутить двигатель он не будет (сорван). А свистеть он не может никак. Втягивающее реле стартёра после заводки двигателя его убирает и он находится в состоянии покоя с двигателем никак не связан.
  8. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Ребяты, да послушайте вы нас - бывалых :-D ФАЗОРЕГУЛЯТОРы у вас всему причиной ;) Никаких жидкостей не надо никуда лить.... В техцентр машинку и припарковать правым боком на бордюр, ну или на возвышенность какую-нибудь. Вероятность того, что при следующей заводке проявится, увеличивается в разы!
  9. sestim
    sestim Только зашел
    9 май 2008
    Россия
    В общем так,поехал на природу,остановился в аккурат под высоковольтной линией,машина(Renault-megane-2 2005 г.в.) простояла 40 мин,прихожу,жму на кнопку,тихий щелчок,не заводится,предохранители все целые,загорается SERVICE на 3 сек.,гаснет и еще на борт. комп. надпись STEERING LOCKED,и руль вертишь не блокируется,с толкача не заводится,от оффициалов нахожусь за 300 км. ЧТО ДЕЛАТЬ УМА НЕ ПРИЛОЖУ!!!!!!
  10. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Было тоже самое. Поставил на диагносику. Ничего не нашли. Пипец. Так и ездил. А сегодня поехал делать ТО ну и опять пожаловался. И вот результат: говорят стартеру смерть подкрадывается. Результат поменяли по гарантии. Пока полет нормальный.:)
  11. Степан
    Степан Наш человек
    18 мар 2008
    Москва, Марьино
    Промывка всё решает..это наш плохой бензин такое творит..
  12. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    Снятие стартера
    Товарищи, у кого нить был опыт замены стартера...опишите пошагово или может есть фотоотчет...Заранее благодарен.
  13. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    Щелчек после старта
    Появилась такая проблема, после нажатия на кнопку старт и завода движка слышно такой громкий щелчек , после двигатель работает нормально? кто нибудь сталкивался с таким?
  14. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    Стартер визжит!
    Помогите! На втором автомобиле (Renault Symbol 1.4 16V) появилась проблема.
    Когда завожу автомобиль, иногда стартер как-будто не схавтывает маховик, стартер прокручивается в холостую(видимо прокручивается очень быстро, потому что визжит) , движка стоит. Обратный поворот ключа, завожу и вуаля - всё вроде бы впорядке.
    Завожусь в течении дня очень часто, симптомы проявляются 2-3 раза в день. Что это может быть???
  15. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    бендикс или втягивающее...
    рано или поздно, ты не заведешься вообще :)
  16. no_name
    а это не блокиратор ли руля, срабатывает?
  17. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Присоединяюсь к вопросу, щелчек смешанный по звуку со свистом, очень быстрый, бывает не всегда, испочник пока не нашел, надо проверить когда руль в разных положениях.
  18. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    В большинстве случаев, если жужжит как будто маховик не схватывает - это бендикс, а если раздаётся щелчок и больше ничего - у втягивающего пятаки накрылись.
  19. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    неутешительно :(
    а сколько может стоить ремонт+работа?? и вообще ремонтопригоден ли стартер или прийдётся целиком менять?
  20. gogen
    5 авг 2008
    Любой стартер ремонтопригоден. А вот по цене не знаю, но во всяком случае это намного дешевле нового стартера.
