Стартер. Поломки и обсуждение
  1. mcrtchan
    mcrtchan Новичок
    9 янв 2015
    Роман
    правое колесо это со стороны водителя?
  2. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    ПУСТЬ ПОПРОБУЕТ НАПРЯМУЮ,если уж стартер мертв,тогда скидывать...
  3. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Правое-со стороны пассажира.
  4. no_name
    что бы не запутаться, правая сторона, сторона ремня ГРМ
    mcrtchan нравится это.
    Вообще то стартер на 3х болтах крепится и все они откручиваются из под капота.
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2015 ---
    Принято считать по ходу машины
  6. no_name
    а там, что не из под капота нарисовано?
    я не снимал стартер, точно такая же картинка в техноте есть, только два болта нарисованы
    Надеюсь про забор не надо
    no_name нравится это.
  8. mcrtchan
    mcrtchan Новичок
    9 янв 2015
    Роман
    Да уж! Чувствую себя тупицей!!! я снял колесо со стороны водителя и задрал соответственно сторону водителя((( Сейчас уже темно освещения там нет( Буду ковырять завтра
    под капотом я сартер вобще не вижу(((
    вот что вижу под капотом, на схемах нихрена не понятно(
  9. mcrtchan
    mcrtchan Новичок
    9 янв 2015
    Роман
    ещё вопрос. Я под машину влез, жена стартовала. (снизу стартер нашёл вроде) втягивающее щёлкает и тишина, значит не в предохранителях дело?
    абрамович нравится это.
  10. demontik8484
    Стартер на автомате стоит в том же месте где и у межаники.. Смотришь правильно, а начал снимать не оттуда!
    Как тебе и ранее сказали, сними правое колесо по ходу авто, возьми две длинные головки на 10 и на 8, посвети фонариком, видно конечно плохо, но подлезть можно, поддтянуть эти провода или лучше открутить, почистить и закрутить обратно. У тебя скорей всего контакт плохой, стоит он в нехорошем месте, жар от трубы, сырость от дороги, там все быстро окисляется.
  11. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    под капотом его и не видно.из под капота только откручиваются болты его крепления.
    сначала проверте снизу затяжку гаек на попе стартера(особенно под ключ на 10)потом напрямую соедините,да я уж все разжевал.
    А стартер снимать уж в последнюю очередь.
    Я стесняюсь спросить:ну скинете вы стартер,а дальше то где за городом другой возмете или как?
    Если будете снимать стартер, сперва скиньте клемму АКБ, снимите гофру на заслонку, потом открутите 3 болта крепления стартера просунув руку между АКБ и заслонкой, с ямы сдёрните стартер, а потом уже откручивайте провода, так будет ловчее.
  13. mcrtchan
    mcrtchan Новичок
    9 янв 2015
    Роман
    Абрамович, Благодарю за советы и за переживания, хороший Вы человек!
    Да я в 14 км от Уфы, ровно в 1 км от остановки. Беда в том что этот 1км никак почистить не удаётся, снегопады, метели дикие трактористы залупаются мол работы много, я уже 2тыр предлагал, нивкакую. Помощь на дорогах руку протягивают Джыпы тросы и тд за пятёрик, почесал купол - решил не варик. В городе то уже заждались электрики)))
    Но! Завтра первым делом буду "стартер клема башка шатал на 10")))))
    Заслонка - это та, что на фото на 3 болтах?
  14. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    не факт! на клемму стартера (под ключ на 10,слева которая)должен постоянно подходить+ с аккума.,а если точнее,то с самого толстого предохранителя на плюсовой клемме аккума.проверте этот предохранитель!
  15. mcrtchan
    mcrtchan Новичок
    9 янв 2015
    Роман
    Психанул я, разобрал этот красный квадратиш (временно). Там на прямую сейчас все три предохранителя.
    А в блоке предохранителей нет ничего такого? тот что справа от акб
  16. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    ТУДА НЕ ЛАЗЬТЕ.
    думаю, у Вас плохой контакт + клеммы на стартере.
    УДАЧИ!!!
    Да, слева от бачка с тормозухой
    Если втягивающее щелкает, то предохранители не причем
  18. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    mcrtchan во ты развел шуму... ну буквально пару страниц назад-писал и даже с фотками как снять стартер. Полистай там все понятно. Скорее всего окислилась клемма.
    А я прошу далее по своему вопросу совета знакотов) Точнее тут навернодиагноз ясен-пристрелить :hunter:
    Сегодня снова бодался со стартером. Снял, поставил перебратый и заваренный бендикс, накинул на акб-работает. Заметил что в тот раз собрал чуть не прально-одев бендикс на шлицы не прокрутил по ним чтобы он уписался в них при выкидывании-в результате чего он на пол см выкидывался дальше. Довольный-собрал как надо, чуть прошелся по щеточкам наждачкой, поставил. Помня как тогда собрал все вещи и только потом проверил а там было-хренвам, проверил сразу не одевая колесо. Два раза с первого старта) Урра. Накинул колесо, думаю дай левуб втулку стабилизатора скрипящую на морозе пшикну силиконом. Чтобы вывернуть колеса-пошел заводить и ..... опять жжжж :angry2: Снял стартер. Думаю а вдруг втягивающее втягивает и не держит и он крутится "в себе" достал из коробки новое втягивающее-поставил, проверил на акб 10 нормальных стартов. Поставил на машину ... Опять со второго раза :smile3: Думаю дальше. Авось думаю старый бендикс то фиговый-ну устали в нем пружины и все. А на новом плохо заводился-потому что втягивающе не удерживало :mosking: ну уже просто думать дальше было нечего. Снял стартер. Поставил новый бендикс валео. Зачистил до кучи жопу якоря по которой бегают щетки. Ставлю. завелтся один раз с первого и даже не стал больше пробовать. Накинул колесо, собрал шмотки. Что выдумаете? зевелся со второго раза :crazy: уже истерический смех. поехал к дядьке в баню, приехавши еще 2 раза стартанул-оба с первого. Попарился (единственный плюс от сегодняшнего дня получается) завелся с первого раза-поехал в орел.
    У меня больше не малейшей идеи из ЗА ЧЕГО ЭНТА СКАТИНА балувается! Что сегодня откинул на что грешил-бендиксы полностью одинаковые по высоте шлицам и тд. Резюмирую сняв стартер уже раз 9-10 и подкинув к нему новое втягивающее и новый бендикс я нихрена не добился :smile3: По поводу пилит ли он швабру-одному было неудобно накидывать и швабрить-тыкал рчкой от кисточки для краски-он ее не грыз а ммм жег за счет быстрого кручения-но не стопанулся. На продольное биение я его не проверял. С виду-не болтается. Собираюсь покупать Бушный. Но этого сабаку просто уже ради интереса хочется забороть! По поводу венца-ровный без выработки. Есть еще хоть какие то идеи? У меня настроение примерно такое потому что уже :russian:
  19. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Sawka, тогда осталась последнее слабое звено в этой цепи - пластмассовая вилка. Возможно, что в верхней части вилки какая-то плавающая проблема, может износ и в результате втягивающее срабатывает, но вилка остается на месте и, соответственно, бендикс тоже. Но стартер жужжит при этом.
    Да, лучше взять БУшный стартер и забыть мучения с этим.
    За снятие 4 раза подряд стартер на Мегане надо медаль давать, меня бы только на 2 раза хватило бы и :hang1:
