Стартер. Поломки и обсуждение
  1. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    :sarcastic: канеш на снятом. Его снять то у некоторых волосы дыбом встают)
  2. dimboo
    Тем, у кого ямы нет, - респект и уважуха. Наш Иван любого Жана за пояс заткнёт в плане соображалки.:taunt:
    Новый в смысле втягивающее? С разбора или совсем новое?
  3. lnv
    Да новый полностью стартер. Это я его отчасти надоумил купить. У меня тоже новый в заначке, брал за 4т.р.
  4. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ну :blush2: если почитать тему-можно неплохо поржать над моим упорством и войной со стартером) Вкратце я снимал его 10 раз (причем вообще первый раз стартер держал в руках) и постепенно понимая устройство и набираясь опыта и ... подбирая детали в общем у меня есть новое втягивающее-сперва думал дело в нем, потом бендикс, ну и наконец плюнул купил новый стартер, но все же переборол и сделал старый :crazy:
    Ну так совсем другое дело! 4 килорублей это по божески. Я думал там ценник под 10 ку.
  6. lnv
    Да они и сейчас стоят оригинал 4500.
    Вытащить стартер, что бы бендикс был к правому колесу, а втягивающее внизу, болт получается поперек и удобно пилить.
    Я выкинул втягивающее и поставил новое с медными клеммами :good:
    Провод очень короткий, хотел откусить саму клемму, но побоялся, что плохо одевать, а расплетать всю косу было лень.
    Если есть маленькие бормашинки, можно сточить гайку и сломать ее, но у меня только болгарка была.
    dimboo нравится это.
  8. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ток сегодня глянул ради интереса в экзисте 5900 в емехе 5200. Ща похолодает, думаю найдется клиент.
  9. dimboo
    Спасибо! :drinks:
    Снял кронштейн теплового кожуха, развернул стартёр втягивающим вниз и спилил гайку полотном.
    Людям с большими руками либо с неустойчивой психикой или просто нервным лучше довериться сервисам.:haha:
  10. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    В общем через пол года после переборки снова стал пожуживать бендикс, лезть страшно не хотелось. Как и ожидалось поломались пружинки. Интересно можно где найти таких сплющенных чтоб собрать про запас?
      Размер файла:
      24,8 КБ
      Просмотров:
      35
  11. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Прошло ровно 3 года, как я подтягивал гайки на клеммах стартера. Стартер опять стал задумываться на 0,5 секунды, перед запуском :crazy:. До гаек, кстати, вполне можно добраться, сняв только колесо, без ямы (клемму, разумеется, тоже нужно снять).
    Собираем "колбасу" из двух удлинителей
    upload_2015-8-6_8-17-18.jpeg и одного трубчатого ключа upload_2015-8-6_8-18-35.jpeg , кладем под колени коврик и, подтягиваем гайки.
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Парни, прошу совета. Надо было снять стартер, что бы бендикс поменять и наткнулся на засаду. Когда стал откручивать гайку, которая плюсовой провод крепит, она стала крутиться вместе со шпилькой и так до бесконечности Стартер.jpg . Кароче, открутить не смог. Туда одной рукой с трудом пролезаешь. Чего посоветуете?
  13. demontik8484
    Снимать тебе все равно придется! Судя по фото это силовой провод, только на какой смотреть не пойму, толи на который прикручивается + кабель, толи на тот который уходит на обмотку уже... В любом случае, если хочешь съкономить, можно разобрать втягивающее и иметь прямые руки, или покупать новый. Видимо до тебя кто то очень хорошо тянул гайку, т.к эти контактные болты к которым прижимается пятак, имеют квадратную головку и утоплены в пластиковую крышку втягивающего.
    Я бы разобрал и реанимировал, т.к отваливать 1,5 рубля за новое втягивающее, меня б придушила жаба, в другое бы время, я купил новое и поставил.
  14. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Смотреть на жирно выделенное. В том то и дело что это все еще на машине находится и как это снять, если плюс открутить не удается?
  15. demontik8484
    Ндя, вариантов то мало! Он прям у основания уже прокручивается? Тут наверное только два варианта или выламывать болт, тогда надо новое втягивающее или резать кабель, а потом купить и обжать новую клемму (но без гайки)... Второй вариант думаю самый оптимальный, гайку можно будет спились балгаркой, а во втягивающем потом реанимировать болт.
    Места там мало это еще мягко сказано! даже чтобы откусить кабель, придется поволындаться
  16. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да, жопа там полная что бы развернуться, поэтому и спрашиваю совета. Болгаркой хер подлезешь. Я в пичали:cray:. Иногда уже из за бендекса раза с 20-го машина заводится.
  17. demontik8484
    Смотри еще как вариант, он конечно будет более трудоемким, но все останется целое (возможно), проследить силовой + который идет к стартеру и вынуть его вместе со стартером.
    Самый геморой его вынуть из пластикового короба, который идет над КПП и под термостатом.
  18. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Три раза тфу, я со своим стартером не ещё ни разу не возился. Представляю, что места мало, а если гайкорезом?
  19. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Уже смотрел, думал про этот вариант, там пиндец сколько выломать надо. Там он еще в гофре с несколькими проводами проходит, все разрывать надо.
  20. demontik8484
    Последний вариант, это пробовать расклинивать, засовывать отвертку между гайкой и корпусом, одно временно пытаясь откручивать гайку. Больше ничего в голову не приходит:(
