Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. volodias
    volodias Наш человек
    Мне на обычном (не Рено) сервисе эту же проблему решили ровно за минуту. Мастер по цвету и толщине провода нашел его в жгуте, перекусил и снял стартер. При установке, скрутили провода, обжали и закрыли термоусадкой. Было это в 2012.
    Гофра имеет разрез по всей длине, так что все легко определяется, делалось все сверху машины, гофра тоненькая, ближе к моторному отсеку (я наблюдал через плечо). Сам провод внутри оказался достаточно длинный, два куска по 10-15 см было на поверхности, которые зачищались, скручивались, сажались в термоусадку и обратно в гофру.
    Я бы сам сейчас не делал скрутку, а взял бы трубчатый коннектор, вставил бы туда провода, обжал бы и закрыл изолентой или термоусадкой. В автомагазинах есть трубчатые коннекторы уже с изолятором.
    sergiosalamo likes this.
  2. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Поделюсь маленьким опытом, сутки под машиной пролежал, может кому пригодится.
    Не срабатывало втягивающее на реле на стартере. на снятом стартере проверил работу втягивающего, выяснялось: при замыкании втягивающей обмотки - не работает, подача напряжения на удерживающую катушку - не работает, подача напряжения на последовательно соединённые катушки (втягивающая + удерживающая - работает.вскрыл (развальцевал) втягивающее (не разборное) осмотр провода катушек, дефекта не выявил.
    Причина: втягивающая и удерживающая обмотка соединены между собой и закорочены на массу, а именно на металлическую шайбу. У меня почему-то стал плохой контакт между шайбой и корпусом втягивающем реле (хотя тестером прозванивалось).
    Решение: Кинуть дополнительную массу, я припаял провод к шайбе и вывел его наружу под болт.
    в идеале надо просверлить дырку через корпус в шайбу, нарезать резьбу, вкрутить болт.
    Для информации: втягивающее Валео, отработало до ремонта чуть меньше года
  3. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Подскажите,200тыщ,на 150 замена втяг,китайский,сейчас иногда раз в три дня, нажимаешь кнопку,что-то крутит (типа насос топливный,только шумнее раз в пять,)жимаешь атом,а затем пуск и всё заводится без проблем....
  4. lnv
    Media:
    Стартер молотит, и не заходит в зацепление с маховиком.
  5. demontik8484
    Media:
    20
    Тоже скорее всего втягивающее, у меня так зимой было, кнопку нажимаю, насос гудит, машина не заводится, и так раз 10-20 потом заводилась... У меня был плохой контакт на клеммах стартера, почистил лежа на снегу и забыл. А по весне, когда сцепление менял, разбирал стартер весь, делал ревизию... т-т-т все хорошо.
    --- Сообщение объединено, Oct 16, 2015 ---
    Ну как он может молотить не зацепляясь с маховиком, если не срабатывает втягивающее и соответственно пятаки не замыкаются. Разве что бендикс проворачивается, скрежет от него бывает страшный.
  6. lnv
    Media:
    Так я и имел ввиду втягивающее. Или я что не понял?
  7. ara905
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Стартер точно сраа
    А почему?что скаро накроется?
  8. lnv
    Media:
    Что имелось ввиду?
    Да где-то просто контакта нет. Втягивающее не срабатывает. Оно должно бендикс сдвинуть в зацепление с маховиком, а этого не происходит. Для начала все клеммы на стартере открутить, почистить и пробовать заводить.
  9. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Не будет же стартер крутить пока втягивающее не втянет и пятаки не замкнутся. На него напруга подается только после этого. Чтоб он совсем не цеплялся с маховиком это надо чтоб на бендиксе были зубы под 0 съеты)
    Тут 90% дело в бендиксе. И скорее всего пружины пожирает-дальше будет хуже. Примерно вот так
  10. lnv
    Media:
    Ааа, т.е. питание на стартер через втягивающее пойдет? Тады сорри.
    Я не вникал особо, думалось что на стартер отдельно, и на втягивающее отдельно.
  11. ara905
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Все теперь ясно...
  12. demontik8484
    Media:
    20
    могу предложить стартер без втягивающего, бендикс в норме. (валяется, деть некуда)
  13. Meganoff
    Meganoff Только зашел
    Иван Владимиров
    Ребята, такая проблема. Маялся со стартером около года. Втягивающее не выбрасывало, просто жужжание стартера при пуске, дошло до того, что вообще работать переставал. Купил новый стартер в сборе (ОРИГИНАЛ), установил. При первых отрицательных температурах снова беда начинается. С первого раза жужжит в холостую, но маховик не цепляет, со второго-третьего норма. Может ли из-за смазки новой, или что? Про какой то предохранитель слышал. Подскажите, что сделать можно???. (рено меган, фаза 2, 2007 г.в.).
  14. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    костомукша
    А авто у тебя случаем не с Европы? Да и мотор следовало сообщить для ясности.
  15. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    Media:
    v1k0r
    если бы втягивающее не срабатывало, то вообще бы не жужжало.
    у меня было такое - причина в бендиксе, залипает из-за загустевшей смазки+грязь.
    а купил новый стартер за сколько и где? может купил восстановленный... вот он и накрылся...
    короче снимать стартер и смотреть что там...
    снятый стартер, без нагрузки может крутить нормально, а с нагрузкой бендикс будет прокручиваться.
  16. demontik8484
    Media:
    20
    Восстановленный стартер - это практически тоже самое что и новый, там на новое меняется все, остается только корпус, обмотки и т.п... Я покупал восстановленные суппорта задние, новые стоили от 12 тыс, вообще кошмар... вот уже ездят 2 года.
  17. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    Media:
    v1k0r
    ха-ха-ха
    какие гарантии что там всё новое? а даже если поставлены новые запчасти, то какого они качества?
    у меня заглючил бендикс, тоже схватывало сначала с второго-третьего раза и потом хуже и хуже...сдал в ремонт, поменяли бендикс на новый, через пол года на говняном новом бендиксе сорвало шлицы. Вот вам и качество металла на восстановленном стартере. Восстановленный стартер - это лотерея. Для ремонта-восстановления используются обычно самые дешевые запчасти.
    Снимать-ставить стартер на мегане тот еще гемор...
    Восстановленный стартер и замененное х.. знает где и на х.. знает что, это вещи разные. В России продается очень много восстановленных деталей, а по БОШевским стартерам и генераторам, если продавец не скажет что он восстановлен вы и не узнаете. Я в свое время разобрал восстановленный генератор Скания от БОШ, лишь маленький скол на корпусе и царапина на роторе показала что он не новый, а остальное стояло все новое.
  19. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    Media:
    v1k0r
    это как раз одно и тоже! Официальный дилерский сервис центр меняет стартер ТОЛЬКО в сборе на новый, все остальное - "х... знает что" и работать будет "как повезет".
    Значит вы еще мало сталкивались с ремонтом автомобилей.
