Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    А, да, блин, стояла Москва была цена 5219, поставил Липецк 5199 р. :) В емекс цена от города зависит, сразу не сообразил.
    Для Орла 5689 р.?
    Кстати, у меня Валео (если брать мск и лпц) - примерно 8 500 ₽ минимум, никаких 5900 не вижу :)
    А почему ж тогда Валео взяли, а не оригинал (я читал что в машину ставили и бош, и валео, и митсубиши, но тем не менее, поставлка идет под брендом Валео, а не Рено)?
    И еще, простите за нубский вопрос, втягивающее реле, бендикс и все остальное - идет в сборе, если покупать в стартер сборе по норму 8200266777 ?
  2. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    у меня Оригинальный стоял валео-я его и взял. И да все идет всборе.
    Vermus likes this.
  3. Tancy
    Tancy Новичок
    Мужики помогите , кто курит схемы! Какой проводок в фишке отходит от блока предохранителей в цепи с предом start-stop.
    Меган то заводится то нет. Стартер пересобрали, клемы зачистили, пред start-stop целый, думаю что плохой контакт в самой фишке.
  4. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Блин. У меня вот писал выше, один раз не завелся. Потом стал заводится. Че было - хз.. Че дальше делать - тоже хз)
  5. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ребята! Помогите с порядком действий при заводки ДВС с толчка. Болезнь похожая на клеммы стартера. Ехать окло 150 верст. Самое главное запуститься. Пока один, но обещали подойти. Лес, глушь и скоро вечер..
  6. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    У меня опять не заводится. Короче глушу машину только на наклоне. Если не заводится, включаю зажигание (руль начнет нормально крутиться, когда стартер не срабатывает, зажигание должно быть включено уже, можно еще включить с передачей (передача+тормоз+кнопка или просто удерживаем кнопку 5 сек), толкаю, запрыгиваю, жду пока машина разгонится накатом до 10-20 км\ч , включаю 3ю передачу и плавно отжимаю сцепление, как только двигатель начинает схватывать ждем 1 сек (или даже меньше, прочувствуете) и выжимаем сцепление обратно. Все, машина заведена.
    ps. Соответственно, если нет наклона, то нужно пару человек чтобы толкали.
  7. demontik8484
    Media:
    20
    Ндя уж... С наступлением осени и зимы, меганы начинают дурить с запуском, летом у всех все в порядке. Вывод напрашивается сам по себе, перед зимой, надо залезать и перетрехать стартер... Т т т все нормуль, но на всякий случай вожу с собой еще один стартер перебранный собственноручно, места много не занимает а перекинуть достаточно 30 минут.
    Если вообще жопа один в лесу - домкратишь, на скорость, зажигание и за колесо :pardon:
  9. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Жесть o0 я даже подлезть к нему не знаю с какой стороны без ямы :D
    Перетрехать стартер это сильно. У меня 9 лет его никто не трогал, только контакты подтягивали лет 5 назад и всё. Ну и вот сейчас только начались пляски с бубном.
    Одно колесо достаточно домкратить или два надо?
  10. demontik8484
    Media:
    20
    Купил я свой меган в 2013 году за неделю до нового года, все было нормально машина заводилась и после нового года стукнули морозы -15 днем, - 20 ночью, надо было в магазин поехать, на кнопку клац и тишина... и так и сяк, ну никак... дождался когда морозы спаду, вышел и раза с 10 завелась, поехал на дачу и лежа на снегу скрутил контакты и почистил их, а летом когда менял сцепление разобрал стартер, почистил и помазал его... вот т-т-т завожусь и в - 30 (было в прошлом году на новогодних праздниках)
    Vermus likes this.
  11. абрамович
    абрамович Новичок
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Попробуйте кнопку "старт-стоп "нажать-не завелась-снова нажать(т.е выключитьзажигание)затем снова нажимать-у меня в том году раза с10-12 стартер сработал,мотор запустился и я благополучно доехал до места ремонта.
    Одно и если есть длинная веревка ей можно колесо обернуть и дернуть, только руль выкрутить чтобы по крылу не стукнуть.
    Vermus likes this.
  13. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Пишу уже из дома. Всем одкликнувшимся большой респект. Толкнули с помощью двух чел и одного литра горячительного. Наднях полезу в стартер. Думаю начать с контактов, а дальше, вскрытие покажет.
  14. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Эт когда рука набита, а когда надо разбираться какой болт откручивать, гайки сперва ощупью выяснять где какая и как его там повернуть чтоб вынуть-ой не трииидцать)
  15. demontik8484
    Media:
    20
    Ну уж с твоим то рекордом не поспоришь)))) Хотя, если было б лето или гараж, то я бы мог попробовать оспорить твое первое место по замене стартера)))))
  16. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сегодня предстоит протяжка клемм стартера. Посоветовали после зачистки и протяжки гаек стартера ( + и -) обработать это место спреем Люкви-Молем Электроник Контакт. Если -ли положительные отзывы от этого действа или очередной развод? Ранее на старой 5-ки обрабатывал клеммы АКБ смазкой ВТ-1 (вазелин технический), вроде помогало .А это? P.S. И ещё один момент. Где-то здесь я видел удлинитель для головок на 8 и 10 для затяжки гаек клемм стартера, я его сделал длинной 300 мм. Этого хватит?
    Можно этой, можно медной, есть еще новая Питерская нано-технология, запечатывает как резиной.
  18. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Но одназначно не помешает?
    У меня все контакты медью промазаны
  20. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    более чем. Там по ходу разберешься он не всегда такой большой нужен. Мне Хватало обычного, иногда его удлиннял насаживая на отвертку. А то тоже первый раз взял у товарища еще один-думал чем длиннее-тем лучше, ан нет)
