Стартер. Поломки и обсуждение
  1. Edverg
    Edverg Только зашел
    11 май 2015
    Вот ты спросил.....Там все гудит и щелкает:pardon:.Завтра попробую до стартера дотянуться.Может клемы окислились(руль открыт)
  2. Mech026
    Mech026 Только зашел
    26 ноя 2015
    Роман
    Такая же беда, сегодня полдня проездил, ничего не предвещало беды, но... вставляю карту, руль отмыкается, насос качает, аккум в норме и тишина, почти, в дросселе пищит-скрипит, а стартер не крутит, не щёлкает, предохранитель СТАРТ/СТОП под капотом целый. Снимаем стартер и курочим?
  3. Edverg
    Edverg Только зашел
    11 май 2015
    Я починился:yahoo:Причина бональна - окислилась клема на стартере.Evgen804 спасибо за помощь
  4. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Как я понял это болезнь-окисление плюсового контакта на стартере,лечится подтягиванием гайки контакта!
  5. Evgen804
    Удачи, не болей и не ломайся!
  6. Edverg
    Edverg Только зашел
    11 май 2015
    Так точно.Только добраться да нее,можно только с ямы
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    да ты что, правда?
    если нужда заставит и из под капота можно достать :don-t_mention:
  9. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    ну да. особенно хорошо, если ты при этом человек-осьминог :wink3::mosking:
    закончил я свою эпопею со стартером. родной валео сгорел к хренам (вычислять точно не стал - сам стартер внутри чернющщий и вонючий, скорее всего, сам движок, втягивающее разбирать - развальцовывать надо, пока не до этого). предохранитель на акб цел, 25 амперный в подкапотном блоке выгорел. замена стартера и предохранителя, тык "старт/стоп энжин" - стартер закрутил движок :yahoo:а движок не заводится:crazy: впридачу к навернувшемуся стартеру еще и клеммы в разъеме бензонасоса окислились (машинка стояла почти 3 месяца в силу кое-каких обстоятельств), пришлось шевелить с пробрызгиваием унисмой. взрыв мозга в том, что неделю до этого меган вполне себе бегал, а тут и стартер, и фишка бензонасоса под диваном. хрень какая-то. из-за оттепели, что ли ? (было - 30, стало -3, влажность). загатка, короче:tease:
    вот такая фигня) но, как гриццо, все хорошо, что хорошо кончается.
    когда во дворе протягивал клеммы -снятие колеса, по-пластунки в арку и двумя-тремя удлинителями крутить-крутить-крутить- честно говоря, по зиме и холодрыге жопное занятие, боязно, что домкрат на снегу поедет и подложенное колесо не спасет. тем более, что (в моем случае) эффекта это не возымело.
    на яме все-таки проще, хотя друг, помогавший в этом нелегком деле, о французских конструкторах почти ничего цензурного не сказал (хотя, его ниссан в плане ремонта тоже подарочек тот еще - контора-то одна делала, бггг :lol:).
    самая хохма, что на клеммах, идущих к стартеру, у меня завальцованные гайки - одна на 10(на плюсе), вторая на 8(на массе). собственно, высверливать их и ставить другие не стал, из-за опасения сломать/выдернуть провода. занятно - первый раз столкнулся с "авторскими" контактами. по уму, обычное резьбовое соединение со шпилькой и гайкой было бы проще в плане ремонта.
    стартер поставил Protech IR9377, обошелся в 5800 р (производство хз чье, на коробке "франсе", а по факту кто знает ?:dntknw:) . аналогичен родному валео, смазки не пожалели. надеюсь, что .. короче, надеюсь )
    при замене очень помогло зеркальце на телескопической ручке - заглянуть сверху стартера из ямы, заценить состояние гаек и половчее открутить/прикрутить их.
    свою гибкую камеру и нетбук доставать не стал - слишком грязная работа и есть вероятность грохнуть электронику.
    осмотр щеточного узла валео - щетки наполовину сношенные, состояние вполне себе "еще столько же проработают"(пробег почти 150 тыс). обмотка статора вот внушила сомнения в целостности, но за щетки можно было не морочиться.
    sergiosalamo нравится это.
  10. Evgen804
    Много написано! Получается, как мне кажется, из за плохого контакта на насосе гоняли стартер, пытаясь запустить двигло, и сожгли! При нормальной работе - стартер крутит секунды, столько не выгорит!
  11. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    в теме вообще много страниц, однако, читаем же )
    нет, машина всегда заводилась с пол-пинка. смысла мне не было гонять стартер, если бы бензонасос топливо не гнал - зачем мне машину гробить ? как кто-то уже отмечал - стартер достаточно грязный внутри, много черной пыли(графит со щеток?пыль от сцепы? просто грязь?), может, из-за этого. хотя, вращался немногим тяжелее, чем новый.
    в силу того, что машина долго стояла на улице у дома, я предположил бы, что снега набилось под движок, и какая-нибудь ледышка как-то где-то могла на зубья бендикса-маховика попасть, из-за чего стартер немножко помер, но это уже предположения. хз, так было, или иначе. случай описан, кому-то м.б. пригодится для опыта.
  12. Evgen804
    С ледышкой - исключено! Стартер сам закрыт, а тот кусок маховика снизу очень мал, набить туда льда практически не реально! Опять же у стартера дури не мало, такой кусочек льда или снега ему - даже не заметит! С остальным спорить не буду! Но вопрос решен, результат на лицо, удачи не ломайтесь!
  13. Mech026
    26 ноя 2015
    Роман
    Вообщем вопрос решился так: сняли полностью Блок управления двигателем, блок предохранителей и сами предохранители, цепь до стартера исправна, ни одного окисленного контакта, собрали всё, матеря всё и вся (в первый раз же снимал) и всё заработало.Заодно профилактику стартеру сделал, от смазки почти ничего уже не было.Пробег 160 000 км
  14. sergei.situnin
    sergei.situnin Только зашел
    31 янв 2016
    Ребята помогайте уже две недели не могу разобраться!
    Около года назад при первой оттепели сажусь в машину нажимаю старт стоп зажигание включается бензонасос срабатывает а стартер не крутит проверил все предохранители под капотом в салоне, кнопку перебрал прочистил контакты отогнал в сервис ночью с утра стала заводиться.Тогда мне сняли стартер перебрали, смазали почистили контакты и вроди бы все нормально, но через год опять таже ситуация пришла оттепель, стартер не крутит, через примерно 24 часа начинает крутить опять отогнал машину в сервис решил полностью поменять стартер купил поставили новый, проездил неделю и опять таже ситуация не заводиться примерно спустя сутки начинает заводиться проеду не много и через час опять не заводиться! Пробовал уже все менял аккумулятор, заводил с толкоча - заводиться, что делать уже не знаю!!!
    Если вам не оторвали родные гайки, то возможно из за них плохой контакт, надо зачистить клеммы и поставить простые гайки
  16. sergei.situnin
    31 янв 2016
    Родные гайки оторвали уже год назад! И сейчас тоже контакты чистили!
  17. sanek540
    sanek540 Новичок
    6 сен 2012
    Тула
    sanek540
    Помогите подобрать бендикс на стартер 8200266777c
  18. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Во первых, лучше узнать марку и модель стартера. типа ТS10E3. А зная его можно бендикс подобрать по каталогу.
  19. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    VALEO 594436
    KRAUF SDV723
    PROTECH IA2695
    ZEN 1064
    GHIBAUDI MARIO 2336
    CARGO 234231
  20. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    И чего, прям все подходят?
