Стартер. Поломки и обсуждение
  1. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Под реношным номером 8200266777 идут стартеры Valeo D7E26, D7E47, TS10E3, а к ним подходит один бендикс 594436, остальное тупо аналоги с autodoc.ru
  2. sanek540
    sanek540 Новичок
    6 сен 2012
    Тула
    sanek540
    Спасибо. У меня как раз тип ТS10E3 написан
  3. Квазер
    Квазер Только зашел
    30 мар 2012
    Челябинск
    Ал
    Не крутит стартер, включается вентилятор, нет питания на бензонасос.
    Возможно кому то пригодится.
    Перед тем, как проблема была решена, были зачищены и подтянуты контакты на стартере, проверены предохранители в блоке (и на плюсовой клемме), проверена проводка от блока до ЭБУ, проверены и смазаны все клеммы в блоке предохранителей и в ЭБУ. Как понимаете это не имело результата. После этого был снят блок предохранителей, если с блока снять пластиковую крышку, ту на которой находятся сами предохранители, то взору откроются релюхи, которые впаяны в плату. Так вот там есть одно общее реле, которое отвечает за подачу 12в на клемму с 4-мя проводками, которые и связываются с блоком и отвечают за впрыск, может ещё за что то. Это реле расположено в самом низу, крайнее левое, если смотреть на него с верху, ногами упираясь в бампер. Выпаяв это реле и разобрав (снять чёрную коробочку, она приклеена, но разбирается) было обнаружено, что из двух катушек на нижней болтается оторванный проводок, который был припаян на место, коробочка вновь собрана и впаяна обратно в плату. Собрал всё в обратном порядке. Завелась как обычно, с пол тыка.
    sergiosalamo, shavel2 и kvv157 нравится это.
  4. In the dark
    In the dark Только зашел
    17 сен 2007
    Доброго времени суток!
    Одноклубники у меня возникла следующая проблема:
    при нажатии на кнопку "Start" загораются все лампочки и ничего не происходит, тишина, зажигание остается включенным как будто машина заведена, из под капота идет писклявый звук. Машина была отправлена в местный сервис, сам я из провинции. Первым делом проверили предохранители под капотом, потом контакты на стартере. При проверке предохранителей нашли сплавленный на 50A, контакты на стартеры были в порядке. Так как в наличии не было предохранителя на 50А, временно поставили на 60А, машина завелась без проблем. Решено было оставить предохранитель на 60А, чтобы можно было доехать до дома и там уже самому заменить. Машина простояла неделю в гараже, предохранитель на 50А был куплен и заменен и после этого при нажатии на кнопку "Start" под капотом раздаются щелчки и машина не заводится...
    Как я понимаю проблема в стартере? Возможно ли будет его привести в рабочее состояние или это все грозит полной его заменой?
    Фото предохранителя и видео с попыткой завести машину прикрепил.
  5. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    Может банально дело в аккумуляторе , клемы окислены или плохо зажаты.
  6. Evgen804
    Всем здравствуйте! Может кто сталкивался или что думает по этому поводу! Стартер TS10E3, Меган 2008 года. На 2008 году почему то летят втягивающие и бендиксы! Сколько переделал машин, такое в первый раз: Как обычно начал проскальзывать бендикс, было холодно - делал не я. Привез я ему бендикс Карго, они все поставили, неоднократно мне звонили, все объяснил, все рассказал. Человек отъездил с зимы, и опять эти звуки, жужжание без зацепа! Заводится с 5 - 10 раза. Сегодня снял стартер ему, думаю либо вал намазали или кольцо за бендиксом не застегнули или перегородку (упор вилки) не поставили или опять бендикс! Разобрал - все на месте, все вроде нормально, бендикс прям на валу в тески - а провернуть его в обратную ключом не могу, в одну сторону свободно! Все проверил, зубцы на венце все в норме, собрал обратно, почистил контакты, помазал медной смазкой. Буксует! Думаю на втягивающее, такое чувство что не достреливает! Больше то не чему? Крутит и бодро, но не зацепляется! То раза с пятого, то с десятого, а то с первого!
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Там вал какой? Со стопорным кольцом? Я просто себе не одел как не изголялся, даже в 4 руки не смогли. Есть два вида-один с кольцом а второй на валу шлицы и надо поставить так чтоб он с них вперед не ускакивал-одеть бенд на вал и чуть провернуть-дергаешь на себя, если "попал" как надо он чуть идет и стопорится-не попал-снимается Опять повторю-если крутится-жужжит, значит втягивающее щамкнулось и работает.
    А ну и чисто моя история-перемычку не забыл пластиковую под коромысло?
  8. Evgen804
    Вал со стопором за бендиксом (бендикс защелкивается с поворотом, за ним стопор) ну то есть перед бендиксом ни кольца, ни втулки!
    Перемычка стоит и стоит правильно (Случай Сань не твой)!
    Больше не знаю на что думать, только на то что втягивающее не достреливает, пятаки замыкает а поршень эл.магнит не удерживает! Он же у нас на втягивание срабатывает, я правильно мыслю?
  9. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Блин тогда не знаю. Я было дело не прально бендикс на шлицы одел, перемычку терял. Ну а на снятом то раз 10-15 если накинуть нормально выстреливает? По втягивающим-я не оч шарю-потому что слава богу не разбирал) Но на мой взгляд-втянуло, пятаки замкнулись-пошло питание на ротор-вал крутится-бендикс жужжит. Ежели бы втягивающее не держало-пятаки ж бы разомкнулись и бендюша не крутился так ведь?
    Тянет сказать-запчасти гавно, но ты ж его ключем проверял... Пробуй накидывать
  10. Evgen804
    Ребят где то видел, не могу найти! - Отличия бендиксов Карго 239359 и 234231 ! Ну ткните носом, или напишите кто знает! Походу бендикс 239359 не тот для TS10E3?
  11. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Во вы там одумались пол года прокатавшись. Раньше то работал же. А так да, смотри мне на TS10E3 человек подбирал вот такой оригинальный бендикс 594 436, экзист в замене показывает 23......31 то есть получается 359 не тот.
  12. Evgen804
    Сань! Да первый раз не я делал, он пришел ко мне с номером - привези, привез, они поставили. Все нормально было, потом хоп и началось! Он пришел, говорит опять бендикс, ну я думаю - раньше то работал нормально, мож брак и привожу еще один такой же, теперь лежит новый! А сегодня разобрал, а стартер то не как у всех предыдущих и вот теперь ГЕМОРОЙ! Мне тоже кажется не втягивающее, ты правильно говоришь, если крутит - значит пятаки замыкает, значит внутри втягивающего на поршенек давит - не оно!
    А в других коментах - пишут 23......31 не катит, че брать хз!
  13. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Да не горячись. Подумай, руками покрути-я вон в свое время быстрей быстрей тоже-понакупил и бендикс и втягивающее и стартер новый-потом год все продавал. Втягивающее-втягивает, бендикс ты говоришь пробовал-не прокручивается-тут в хрени какой то дело типа как у меня было. Точно тебе говорю намудрено чета.
  14. Evgen804
    Да больше нечему! Втягивающее -втягивает, пятаки замыкает, крутит, вилка -цела, не треснута, пластиковый упор под вилкой стоит! Единственное чего я не попробовал, бендикс на валу не болтается (имею ввиду туда - суда), может внутренности подъело, но в зацепление заходит нормально, не проскальзывает! Он как бы в шлицы маховика не попадает или не достает! Да надо делать человеку, а запчасти какие заказывать не знаю!
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Парни, вы тут так профессионально общаетесь на тему стартеров. Может подскажете номер втягивающего реле, для стартера D7E47?:blush2:
  16. Evgen804
    Вроде как 594653
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Спасибо, я так и подумал судя по этой картинке. Хотел что бы подтвердил кто-нибудь
  18. Evgen804
    А кто нибудь встречал что бы венец на маховике на Мегане загибался?
  19. lnv
    Это как?
  20. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Вово-точно такие ж были мысли-не зацепляется, айай надо купить новый) и венец щюпал лазил раз 5 тоже) ты ж сказал что нормальный он. Провода накинул на снятый стартер? Вот кстати и попробуй бендикс сам с себе сильно ходит? У меня на перебратом пружинки поело за пол года тоже. Но он проскальзывал в обе стороны-у тебя ты говоришь стоит мертво.
