Стартер. Поломки и обсуждение
  1. commandos2
    commandos2 Только зашел
    29 дек 2013
    Согласен, если бы знал конечно бы сделал, просто никогда проблем с этим не было, всегда с 1 раза заводилась, тут появилась проблема, щелчки.. сказали втягивающее поменять, как то и мысли не возникло, что там комплексно может быть проблема, сказали поменять - поменял, а тут..
    Есть мысли какие?
  2. Tancy
    Tancy Новичок
    2 окт 2014
    Кому мб поможет. Была проблема - не заводился авто. Питание в салоне есть, никаких других проблем не видно (дворники сами не прыгают и т.п). Когда пытаешься запустить , стартер крутит, а патом перестает , двигатель не запускается .
    Проблема оказалась в клеммах аккума, плохо затянуты. Помогла wd-40 и пластинки металла на клемах.
  3. no_name
    странно, у нас клеммы должны плотно садиться и обжимать стандартные выводы АКБ
  4. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Стояла у меня варта на 60 А/ч. Так вот на ней плюсовая клемма не хотела плотно обжиматься. Пришлось клемму чуток надфилем доработать. Сейчас стоит оригинальная АКБ, вот на ней клемма плотносадится.
  5. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    День добрый!
    Помогите, не заводится автомобиль... Пишет "tourner volant + start". И не крутит стартер. Может кто сталкивался? Буду признателен...
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    аккумулятор заряжен? Неплохо было бы переключить отображение информации на дисплее на английский. Попробуйте баранку пошевелить, блокировку закусило может
  7. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Аккум заряжен+прикуривал, баранку крутил и колеса тоже)... Ничего не помогает, руль не разлочивается
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2017 ---
    Пипец, приехал(
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вынуть карту, пошевелить руль, вставить карту и нажать старт не нажимая педали, слегка покачивая руль.
    Блокиратор щелкает?
  9. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Блокиратор не щелкает(
    Предохранитель целый
    Хотя.... Не нажимая педали, не пробовал
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Пока это вроде чисто механика. Попробуйте покачать баранку, может убедите ее. А так это может быть жестким попадаловом :(
    MAKAVEL1 нравится это.
  11. no_name
    первое - скидываем клемму с АКБ, идем курить на 5-10 минут.
    второе ставим на место клемму АКБ, затягиваем - идем курить на 5-10минут.
    вставляем карту, не трогая педали включаем зажигание. смотрим что получилось
    еще вариант, оставляем включенной передачу, жмем тормоз и зажигание
    ну и попутно болтаем рулем
    и главное, АКБ должна быть на 100% исправна и заряженная
    не из серии я зарядил, а гарантирована заряжена и исправна
  12. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    А как включить зажигание? Тут же долбаная кнопка Старт
    Дело в том, что ничто не предвещало беды... Просто как то вечером забрал аккум домой, а с утра такая штука приключилась ...
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Так вам же no_name написал, как поступить и как включить зажигание. Полностью зажигание включается, когда карта вставлена, педали не трогаем и держим зажатой кнопку старт. Пробуйте так, и просто вставив карту без нажатия на педали качая руль нажать старт, чтобы блокировка отработала.
  14. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Вставить карту, рычаг МКПП должен быть в нейтрали или АКПП в паркинге, убрать ноги с педалей, нажать и удерживать кнопку Старт до включения зажигания. Выключить зажигание - дважды тыкнуть кнопку Старт.
  15. no_name
    не трогая педали, зажимаем кнопку старт,
    включается зажигание
    колеса были повернуты ?
    что-то мне подсказывает, что после включения зажигания. вы с появившимся усилителем руля, повернете колонку легко и замок встанет в нормальное положении
    вам сейчас может казаться, что руль заблокирован, а он на самом деле просто не поворачивается без значительного усилия
  16. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Колеса повернуты совсем чуть... У руля небольшой свободный ход есть.... В обе стороны руль упирается в блокировку
  17. no_name
    скорее всего это люфт,
    у меня когда сгорел силовой предохранитель я тоже подумал, что руль заблокировался, побоялся сильнее крутить, что бы не сломать. А он и не был заблокирован. Забыл уже совсем, что такое руль без усилителя
    когда проблемы с замком, БК зажигает ключик и пишет - рулевое колесо заблокировано
    попробуйте со включенным зажиганием рулем покрутить
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вы как-нибудь описывайте происходящее, к какому времени относится сказанное? Вы пробовали выполнить все предложенные манипуляции? Ничего не помогает?
  19. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Крутил рулем с выжатой педалью, последний раз 3 дня назад. С включенным зажиганием руль не крутил, приду с работы попробую включить и покрутить.
  20. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    А как правильно крутить? Ну, в смысле, просто поболтать туда сюда или со всей дури тянуть в обе стороны?
