Стартер. Поломки и обсуждение
  1. no_name
    в вашем случае мне кажется, что будет достаточно после включенного зажигания просто рулем вправо-влево покрутить
    эээ, а вас часом не с ЕСП машина?
    тогда ЭБУ хочет откалибровать ЕСП.
    тогда нужно включить зажигание и рулем до упора вправо-влево
  2. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Есп нету, рулем влево вправо крутил только с выжатой педалью сцепления...бестолку... Сегодня попробую с включенным зажиганием
  3. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    кстати,пока тема попалась на глаза спрошу-когда стартер,при нажатии кнопки пуск вместо того,чтобы крутить движок делает "ввввввжжжжжжжж" это куда надо лезть?Стартер под замену?
  4. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Т.е. стартер крутит намного быстрее, чем при нормальном пуке двигателя? Это может означать что бендикс стартера не вошел в зацепление маховиком и крутит в холостую. Можно стартер целиком махнуть или перебирать. Заменить бендикс, остальное - щетки, коллектор эл.мотора, втягивающее реле - осмотр и дальше по состоянию, тоже менять или оставить.
    Сколько секунд удерживали?
  6. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Сел в машину, вставил карту, нажал и удерживал Старт... Зажигание не включилось... Загорелась ошибка tourner volant + start руль по-прежнему залочен... Крутил сильно м слабо и быстро.... Трындец((
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2017 ---
    Держал долго, надпись загорелась, держал еще секунд 10-15
    Еле слышно былокак в панели что то щелкнуло, и все
  7. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Дверь водительскую закрыл? С открытой дверью зажигание не включается.
  8. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Еле слышно как в панели что то
    Да, закрыл
  9. dimboo
    100%?
  10. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Скинул клемму, мож поможет(
  11. no_name
    начинаем тогда сначала
    1. АКБ должна быть 100%исправной, сколько у вас АКБ лет? если ставили на заряд, то как она принимала заряд
    еще надо пробовать так
    поворачивает руль, ну тянете, а потом уже жмете на старт
    точно так же, как делали, при обычном ключе зажигания, когда блокировался замок колонки
    в инструкции написано одновременно поворачивать руль и нажимать кнопку старт
  12. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Акб год. Заряжал неделю назад. Заводил даже в -25. Щас пробрвал прикуривать. Пойду попробую тянуть + старт
  13. no_name
    ключик же на приборке не горит?
    раз не горит - значит это штатный случай. в мануале он прописан
  14. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Тянул, болтал + старт с педалю и без...ничего...Ключ не горит,наверно потому что зажигание не включается...потому что он у меня должен гореть, т.к. борохлит подушка безопасности.
  15. no_name
    при включении зажигания долгим нажатием кнопки, стрелки на приборке оживают?
    лампочки систем загораются и гаснут?
    предохранителе на плюсовой клемме АКБ проверяли?
  16. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Было нужно включить зажигание не заводя мотор. И не включилось, пока дверь не закрыл. И так пару-тройку раз.
  17. dimboo
    Странно. А заводится с открытой?
  18. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Жесть. Чего только на форуме вычитаешь:wacko:
    Ну Вы же умный человек, должны понимать, что открытая дверь не может иметь отношения к зажиганию.
    абрамович нравится это.
  19. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Ни стрелки ни лампочки не оживают, включается магнитола и всё. Предохранители заменены на медную проволоку
  20. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    От проволоки надо отказаться. Вы не додерживаете кнопку похоже. Погасите все, вынув карту и открыв дверь. Вставьте карту, нажмите на старт и не отпускайте его до тех пор, пока жужание не появится
