Стартер. Поломки и обсуждение
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    100 рублей это ремонт, а диагностика будет раз в 10 меньше :) За одно и язык на английский сменят. А вода не попала в блок предохранителей под капотом? Вы же писали, что все там выкусили. Может его тупо просушить надо? На сколько я помню, корпус, куда он ставится нельзя ломать и допиливать (фиксаторы не в счет). Так же, если память не изменяет, отсутствие в подкрылке крышки лючка приводит к засиранию блока предохраниетелей, от чего он сыреет, гниет и начинает е...ть моск (электрик знакомый рассказывал про такие беды)
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    В какой опе Вы проживаете?
  3. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    В москве
  4. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну вы даете. У вас сервисов, как у дурака махорки, в том числе и по тракторам.
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    В этой опе, как сказал Медвед, есть и не официалы, занимающиеся рено. Вы почитайте список партнеров или поиском воспользуйтесь, где в Москве мегана присунуть можно
    MAKAVEL1 нравится это.
  6. dimboo
    А я давно это говорил. Маета, не жить!
  7. Nord24
    Nord24 Только зашел
    9 окт 2014
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с вопросом - в Мегане 2 фаза 1 предохранитель на втягивающее реле стартера 25А и где он находится понятно. А вот где этот предохранитель на Мегане 2 фаза 2? В описании к предохранителям на фазу 2 этого предохранителя не нашел.
  8. Evgen804
    А на плюсовой клеме средний (серый) не он?
  9. Nord24
    Nord24 Только зашел
    9 окт 2014
    Возможно и он, но отдельного как в фазе 1 в БЗК нет что ли?
  10. gorge
    На мазде з блок предохранителей как у всех,не то что на этих французах...так вот отгнивают у них провода...влага и соль попадают и с морды и из под крыла...
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    я матрешки видел только снаружи и один раз внутри сидел, все, больше ничего сказать про них не могу:pardon: Т.е. я бы и подискутировал может, да не о чем :) У меня блок чистенький и немного пыли, один раз туда залез из любопытства, это с 2006 года. Все штатно и на месте, по соли езжу регулярно :pardon:
  12. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    На любом авторынке есть ремонт стартеров. Снимаете стартер и отвозите. Там вашему стартеру
    поставят диагноз.
  13. gorge
    Ну так я про то, что у нас блок закутан надежно, и это хоть и геморно, но зато защищает хорошо...
  14. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    В морозы крутил стартер, не завёлся была ошибка breaking fault, почистил клеммы, зарядил аккумулятор, не помогло только цокание, поставил другой аккумулятор, стала появляться ошибка select park и включаться вентилятор охлаждения двигателя. Breaking fault больше не проявлялась, была только, когда стартер крутил.
    В чем может быть причина? 2006 год АКПП.
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    http://megane2.ru/forum/threads/starter-polomki-i-obsuzhdenie.5392/page-70#post-743025 вот тоже была проблема на машине с акпп
    Свободный нравится это.
  16. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    До клеммы стартера тяжело добраться ? Вполне возможно, что она виной. Щелчки есть при попытке завода, зажигание работает.
    Читал, что правое колесо нужно снять, чтобы дотянуться до клеммы, мне бы завести и на сервис.
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ищите яму или подъемник. Снизу, одной рукой доберетесь. Если сбоку, то надо 100500 удлинителей, что бы до нее добраться.
  18. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Автомобиль не заводится, АКПП.
  19. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я понял понял. Но я жутко не люблю гадание по звездам. Про подлезание к клемме стартера вам написал. Если не оно, то ХЗ. Тем более, что у меня МКПП. А ваши автоматы я не понимайт. :pardon:
  20. Evgen804
    Так может акум встал, если щелчки то есть! Если гайки на стартере то по моему только зажигание включается и тишина!
