Стартер. Поломки и обсуждение
  1. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Аккумулятор заряжал, клеммы аккумулятора чистил, ставил с другого автомобиля аккумулятор( Лоу баттери писал комп., хотя на другом авто без проблем и в морозы заводится).
    Не проверял предохранители на плюсовую клемму которые идут.
  2. Evgen804
    Так с них и надо было начинать! Средний (большой) - на стартер и на генератор!
  3. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    При перегорании они бывают оплавлены? Чистил контакты, откручивая и предохранители, вроде не заметил ничего.
  4. no_name
    нет, их только прозвонкой проверить можно
  5. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    сегодня опять не завелся мой мегаша из за этих лядских контактов:angry2:.Разберу,отдраю всё,,затяну до усрачки и залью термоклеем,чтобы забыть об этой тупой проблеме
  6. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Автомобиль перестал открываться, открыл ключом, пытался включить зажигание, безрезультатно, проверил мультиметром предохранители и заряд аккумулятора, показания 12.7. после двери стали открываться, зажигание включилось, при попытке завода, щелчок и включение вентилятора охлаждения двигателя.
    Прозвонил предохранители аккумулятора( их ведь снимать не нужно) в норме.
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Шошо? В -20 вентилятор жужкает? Щелкает то понятно что
  8. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Да.
    Вышло сообщение Лоу баттери, хотя заряд 12.7.
  9. Evgen804
    Скорее всего акум мертв!
  10. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Фары включал, вроде без проблем освещают, заряжал аккумулятор, ставил с другого автомобиля, тоже писал комп. Лоу баттери, но на другом авто без проблем заводится автомобиль (Киа Рио МКПП). Да и мультиметр показал значение заряда 12,7.
  11. gorge
    Может померить в прикуривателе...Если где плохой контакт,то при хорошем аккуме стартеру хватать не будет...Клемы на аккуме, на стартере и на массе...
    Свободный нравится это.
  12. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    До сервиса машина доехала или так и стоит у дома? Есть еще мысля на КЗ в обмотках стартера или генератора. При попытке завести машину идет большая просадка напряжения и всплывает ошибка, а из-за козы в обмотках стартера не хватает мощности провернуть маховик:dntknw: Это чисто теория конечно, но скорее всего что-то сильно подсасывает аккумулятор при запуске
  13. no_name
    в таком случае вылетят предохранители. скорее всего пред стартера и никаких щелчков не будет
    если слишком большая нагрузка на стартер вылетает пред на клеммах
  14. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Так и стоит у дома. Хотел еще проверить предохранители на аккумуляторе, купил мультиметр позавчера для этого. На Эвакуатор и в сервис теперь нужно. Приболел пока и мне лень ехать на другой конец Москвы в клубный сервис.
    --- Сообщение объединено, 1 фев 2017 ---
    Предполагаю, что в стартере проблема или в клеммах на стартер. Еще у меня снега под капотом нанесло, может из за этого чудит, включает вентилятор и т.п..
  15. no_name
    эх, жалко что АКПП, толкнуть бы и сразу понятно станет
    снег конечно плохо, но до блока предохранителей он не сразу доберется
    клемму стартера смотреть, раз щелкает значит туда ток добирается
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    думаю не отреагируют предохранители, если сгорит обмотка или межвитковое. Если бы заклинивший был маховик или коза на силовой схеме - тут да, отработают на раз два. А так он как бы в штатном режиме, но не на всех обмотках и токи могут не выпрыгнуть на уставку предохранителя. За аксиому выдавать это не собираюсь, но раз идет большая просадка до возникновения ошибки, то отметать вариант с неисправностью электрики стартера наверное не стоит:pardon:
  17. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    До клеммы стартера не добраться, поэтому в сервис приходится.
    Хотел на МКПП, но из за супруги взял автомат.
    АКПП тоже пинается, проехал на этом авто всего дня три(приобрел 1 января) и с 7 января стоит автомобиль( покрутил стартер в мороз -27, крутил секунд по пять, но перерывы короткие делал, вот и встал).
  18. no_name
    все таки проверьте, как затянуты клеммы на АКБ и все ли они на месте
    вот снимите, зачистите и проверьте все как следует
  19. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Чистил клеммы, они были окисленны, зачищал наждачкой, побрызгал силиконовой смазкой и поставил, без результата. Заряжал аккумулятор, тоже без результата. Аккумулятору двух лет нет( по бумагам из сервиса) и он оригинальный. Индикация зеленая на аккумуляторе.
    Ставил с другого автомобиля аккумулятор, стал включаться вентилятор, теперь и на родном так же. Выходила ошибка и селект парк.
    Может ножом еще зачистить клеммы, есть ли смысл.
    Предполагаю в стартере проблема, скорее клемма стартера или сам стартер.
  20. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    До и после
