Стартер. Поломки и обсуждение
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ни разу не пробовал силиконом клеммы смазывать, он токопроводящий? Я не в курсе просто. Чистить клеммы дальше - нет смысла. У вас вроде машина просила селектор перевести в положение паркинг, она получила что хотела?
  2. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Не думаю, что то силиконовой смазки будут проблемы.
    Да она и была на паркинге. Было временно, что и коробка не хотела переключаться. И вентилятор охлаждения двигателя включался, не из за того, что двигатель нагрелся. Глюки какие то. Вчера селект парк не загорался. Что с электрикой, не понятно.
    Надо будет проверить как коробка переключает, если вести в сервис. И проверить буксировочный крюк нормально вкручивается.
  3. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вот есть тема, правда про дизель, но вам думаю найдется что почитать. И еще простое предположение, а есть масса на двигателе?
    Свободный нравится это.
  4. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Такие щелчки, сейчас еще вентилятор включается.
  5. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Не проверял массу.
    Когда включаю зажигание автоматом габариты и ближний свет вроде не включаются, пытаюсь завести, компьютер отключается. Было так, что начал нажимать на кнопки, нажал на аварийную, все включилось, габариты, вентилятор, то включался, то отключался, щелчки подряд, при том, что пытался отключить зажигание, бесполезно, вынул даже ключ, все равно работало, потом вроде клемму сбросив, отключил. Такое было один раз.
    Сейчас только щелчки при заводе, Лоу баттери и было, что вообще не открывался авто и не реагировал на карту.
  6. no_name
    Ищите проблему все таки в предохранителях на плюсовой АКБ. открутить зачистить, осмотреть, поставить на место
    может там где-нибудь трещина
    возможно вообще лучше поставить новые.
    Центральный предохранитель отвечает за все бортовое питание, когда он перегорает, остаются только боковые замки дверей (а может и они пропадут) и аварийка, причем работает она беззвучно
    про массу тоже верное замечание было выше
  7. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Предохранители откручивал, осматривал, вчера прозвонил не снимая. Гайки которые идут на них, вроде чистил.
    Смысл есть снять предохранители и прозвонить их?
  8. no_name
    есть смысл снять и осмотреть,
    по всем симптомам у вас где-то капитальная потеря напряжения
    и похоже еще до срабатывания стартера.
    кстати вы зажигание так и не включали, вы активировали часть бортового питания
    зажигание - длительного нажатие кнопки без педалей. включается ближний (если включен был) разблокируется руль, жужит бензонасос, оживает приборка
    зажигание само включается?
  9. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Зажигание вроде включается, с руля блокировка снимается усилитель работает, когда нажимаю, чтобы завести двигатель, щелчок и компьютер гаснет, наверно даже с магнитолой.
    Сначала только щелчки были, затем снега нанесло под капот и хотел добраться до предохранителей снять ЭБУ, площадку аккумулятора, которая не открутилась, зарядил аккумулятор после этого стал включаться вентилятор охлаждения двигателя.
    Вот глюк когда был
    Может с проводкой еще что то.
  10. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Вот так все начиналось, не завелась в мороз -27.
    Выходила ошибка брэкинг фаулт
  11. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Хотел сегодня подлезть под автомобиль, чтобы затянуть клемму стартера, но домкрат бутылочный даже не встает под автомобиль, а родного нет.
    Низкий автомобиль или у меня уже пружины севшие такие.
    Теперь еще один домкрат купить нужно.
  12. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    20170314_171952.jpg 20170314_172050.jpg Снял стартер для ревизии,как то вяло он крутит,хоть и заводит в любой мороз.Итог:втулки изношены,особенно средняя,там вал 8 мм,а втулка уже 9.Якорь шкрябал по магнитам.Два лопнувших.Но может это когда вынимал статор.Один совсем скраю.Второй вытащил,он еще развалился на три части.Склеил супером.Кто знает,склееный магнит как магнит работать будет?
  13. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    В принцыпе тебе рисковать то нечем,магнит должен работать.А развалится или нет-время покажет.
  14. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    И как по качеству стартер от Протеч?
    У меня оплавилась пластмасса корпуса куда клемма прикручивается.
  15. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    недавно начал дурить стартер, жужание вместо запуска, я так понимаю что пора менять бендикс. Какой нужен бендикс (номерок подскажите)?
    порыскал и нашёл 239359 cargo, такой подойдёт?
  16. Evgen804
    Только Валео, все остальное выброс времени и денег!
  17. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Присоединюсь к вопросу,тоже жужжыт зараза
  18. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Женя выше все правильно написал. Я когда столкнулся с такой проблемой, перечитал кучу инфы. Карго тоже ставят, но чет там не у всех чики пуки получается. Ставьте валео и окей. Я себе в прошлом году его поменял.
  19. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    что именно поменял?Весь стартер,или по запчастям?
  20. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Жужжало не крутило. Поменял бендикс только.
