Стартер. Поломки и обсуждение
  1. Evgen804
    Вот именно про Magneti Marelli AMB 0370 ничего сказать не могу, в свое время на чужой машине намучился с аналогами (писал в этой теме раньше, 5 раз -снять, перебрать, поставить) пока не поставил оригинал!!! Да и разница не велика (у меня по крайней мере, Автодок), Magneti Marelli AMB 0370 - 878 руб. и ждать 16 дней, Valeo 594 436 - 1031 руб. ждать 2 дня!!!
    AndrewOST нравится это.
  2. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Поставил стартер Протеч, французский.
    Старый оплавился вроде в районе клеммы.
  3. DimaA
    DimaA Только зашел
    27 июн 2013
    Всем доброго времени суток!
    Столкнулся с такой проблемой - в выходные проехался с рыбалки по грунтовке с лужами. После того, как заглушил мотор, через пять минут завести не смог - стартер пытается крутить, но у него не получается (по звукам - как с акумом на последнем издыхании). На дисплее в этот момент загораются и гаснут абракадабры. Смог завестись с троса, вернулся домой, заглушил и смог снова завестись (несколько раз в течение дня).
    А сегодня попробовал завестись - та же хрень...:cray:
    Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Грешу, что что-то залил водой в выходные. В выходные с супругой уезжать в дальнюю поездку, хотелось бы разобраться с этой проблемой.
    Всем заранее спасибо! :yes3:
  4. Evgen804
    А акуму сколько по возрасту? Больше похоже на него а не на стартер!
  5. DimaA
    DimaA Только зашел
    27 июн 2013
    Аккуму более трех лет, точнее не скажу - не первый хозяин.
    Вот видео снял.
  6. gorge
    Проверил бы я контакт на акуме и стартере,если это не поможет,снял бы стартер и проверил его в руках...
  7. Evgen804
    Это акум!!! Спросить у кого нибудь на попробовать! Или нагрузочной вилкой померить!
  8. DimaA
    DimaA Только зашел
    27 июн 2013
    Контакты на аккуме я зачистил - не помогло. Контакты на стартере - не знаю где - попробую найти в этой теме.
  9. Evgen804
    Что толку чистить контакты на акуме если он помирает! Ну вообщем то дело конечно Ваше, до контактов стартера у нас не так легко добраться, а кончится все другим!
  10. DimaA
    DimaA Только зашел
    27 июн 2013
    Спасибо Вам за ответ, я прислушаюсь! Просто как-то странно было: никаких проблем с аккумом раньше не было, после луж заглушил и через 5 минут не смог завестись...
  11. gorge
    Неисправный стартер или втягивающее может коротить акум и впечетление будет что сдох сам аккумулятор,но это легко проверить...включив фары ,печку, обогрев стекла т.е. дать нагрузку без нагрузочной вилки...не крутя стартер естественно...
  12. DimaA
    DimaA Только зашел
    27 июн 2013
    печка работала, когда пытался завести.
  13. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    прикурить не пробовали?
  14. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Доброго времени "Мегановоды". Вчера столкнулся с проблемой... при запуске двигателя слышу щелчек... и тишина, стартер не проворачивается. При многократном запуске может завестись с полоборота. И еще замечена такая штука.... после того как двигатель не завелся... не отключается эур, рюль остается мягким, даже после запирания машины кнопкой центрального замка. HELP куда лезь и что делать!?
  15. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    протянуть клеммы)
  16. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    втягивающее менять
  17. dimboo
    Знающие, бывалые подскажите вразумите
    Суть: стало нормальным (раз в день, два) жужжжание вместо запуска. Так вот стоит ли сразу покупать втягивающее? или стоит перебрать для начала? даст эта ревизия долгосрочный эффект? А может до кучи и бендикс со щётками махнуть? поделитесь опытом!
    стартёр TS10E3.
  18. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    жужжжит из за бендикса( советую ставить валео). если просто щелкает, то протянуть клеммы
  19. Evgen804
    Бендикс болезнь этих стартеров! Раз жужжание есть значит втягивающее работает, гайка тоже не при делах! Бендикс ставить только Валео, уже наелся - читать с 65 страницы! 594436 Valeo -1050 руб.
    kvv157 и dimboo нравится это.
  20. dimboo
    :drinks:
    спасибо!
