Стартер. Поломки и обсуждение
  1. dimboo
    просто я думал, что если вращение есть(жужжиание), а бендикс в зацепление не выходит, значит втягивающее его не выталкивает...:blush2: не? не так?
    sergiosalamo нравится это.
  2. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Здравствуйте, тоже столкнулся с этой проблемой. Ни с того, просто не завелась сегодня. Под капотом тишина, только щелчок реле. Фары горят нормально, акум один сезон. Сначала подумал на него, но прикуривание не помогло. Напряжение тестером показывает норм, под нагрузкой 12В. С толкача тоже не заводится. На сервис повезу только во вторник. Вот думаю может сразу прикупить чего, чтобы они заменили и всё, но покупать весь стартер жаба душит, а по запчастям хз, что именно. Авто уже 135т.км, с 2004. фаза 1 МКПП.
  3. Evgen804
    Ну вообще то если акум замкнут то прикурить не получится, другой не пробовали поставить? Преды в красной коробочке на + клеме смотрели -все целы?
  4. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    так 12В на акуме есть, как он может быть замкнут?
    Вот преды как раз не посмотрел, пойду сбегаю прозвоню.
    Преды, что на акуме 3 шт под красным колпаком, все целы.
  5. Evgen804
    + 12 при замкнутом - за просто!!! Вы нагрузочной вилкой проверяли?
  6. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    нет, но при включенных фарах
    А можно пояснить, что значит акум замкнут? У него один из отсеков замкнут?
  7. Evgen804
    Не показатель! Если стартер отказал - то почему с толкача то не завелась!!!
  8. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    вот я и спрашиваю тут. Мне как раз логичнее, если сдыхает акум, то должна заводится с толкача?
  9. Evgen804
    Вот как раз из за замкнутого акума с толкача может и не завестись! Вы ее за машину тащили или в ручную толкали?
  10. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    вручную
  11. Evgen804
    Пробуйте у кого нибудь акум взять!
  12. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Спасибо, завтра попробую.
  13. Evgen804
    И за одно по светлушке гляньте провода там от клем никакие не поотломились!
  14. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Всё таки это стартер. Акум менял, провода смотрел. Дернули с галстука, завелась. вот теперь опять вопрос, что менять если ничего не жужит, стоит ли купить все "потроха" сразу, или их все не купить?
  15. Evgen804
    Если только щелчок и все - либо гайка окислилась (не хватает питания втягивающему замкнуть контакты), либо втягивающее загнулось и соответственно не замыкает!
  16. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Я вот думал все сразу заменить, но вот что по кодам не знаю. Предположим у меня TS10e3, в каталоге к нему два соленойда 594436 и 594653, и что такое "гайка"?
  17. Evgen804
    Вы эту тему всю читали, тут есть и про гайку (ей прикручен силовой + к стартеру) и про номера. Вот только предположим тут не прокатит, может быть и не он!
  18. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Конечно, не всю, 80 страниц убористого текста мало кто осилит, сейчас стремительное время и людей интересуют только свои проблемы, поэтому и не читают про чужие. Но я честно прочитал с 65 страницы :) Ок, про гайку понял, и теперь понял, про "протяни болты". Ну прокатит, не прокатит, это на моей финансовой ответственности, вряд ли тут кому придет в голову обвинять в неправильных советах, это же интернет.
  19. Evgen804
    Хотя бы со страницы 40. 594653 - Соленоид (втягивающее) Valeo. Cargo брать не советую, стоимость чуть различается а гемора наживете!
  20. BaDoS
    BaDoS Только зашел
    17 июл 2011
    Minsk
    Всем доброго дня. Сразу скажу, что всю ветку не осилил, но основные тезисы вынес, хотя похожую проблему и не нашел.
    Суть вот в чем. Машина перестала заводиться. Я как человек уже опытный, полез смотреть предохранитель на втягивающее. Оказалось, что он перегорел. Заменил, нажал кнопку - завелась. Через пару дней ситуация повторяется, что начинает наводить на нехорошие мысли. Вдобавок оказывается, что закончились предохранители на 25А. Была ни была, ставлю на 30А - результата ноль, но и предохранитель цел. Ради эксперимента беру предохранитель на 25А со щеток и втыкаю на втягивающее, нажимаю кнопку и машина заводится. Радоваться долго не пришлось, как и доехать до сервиса((. Еще через пару дней, такие манипуляции уже не помогли, завелась только на галстуке. Сегодня буду пробовать подтягивать болты, хотя сомневаюсь, что при вылетающем преде это поможет. Похоже, что опять надо стартер в ремонт сдавать.
    Не понятно только, почему преды на 25А горят, а выше номиналом нет (но и не заводится при этом). Вот это больше всего сбивает с толку.
    Огорчает еще и то, что полгода назад я стартер чинил. Но тогда предохранитель перестал выгорать и машина просто не заводилась. В сервисе приговорили втягивающее (заменил на Valeo), а щетки я сам попросил поменять, раз уж разобрали.
    У кого какие мысли? Может не только в стартере дело?
