Стартер. Поломки и обсуждение
  1. Evgen804
  2. Mike10
    Бендикс, если он начал временами пробуксовывать, несложно отремонтировать. Надо развальцевать корпус, вынуть пружинки, прижимающие ролики, растянуть их, поставить на место и завальцевать корпус обратно молоточком. Вся процедура займет минут 10 (без учета снятия и разборки стартера). Я у себя проделывал это года три назад. Бендикс до сих пор работает без единой пробуксовки.
  3. .taras.
    .taras. Только зашел
    2 ноя 2015
    Taras
    1.5 dci. На холодную какой-то скрежет сразу после старта двигателя на 1-2 сек. Записал на моб. На сервис заехал но как всегда при мастере все норм, ни звука лишнего. Раз 5 крутил. Похоже на стартер или около него или то другое может?
    • bzzzz.mp3.zip
      Размер файла:
      87,5 КБ
      Просмотров:
      6
  4. Александр 1985
    Александр 1985 Новичок
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    ,,Бывает такое от выжымного подшипника,попробуй после запуска выжать сцепление или заводить с выжатым. Это не смертельно он просто какое-то время пока не закрутиться касается корзины вот и скрип!
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2018 ---
    Хотя звук похож на работу без масла,виной всему масляный фильтр,который не держит масло в системе.
  5. .taras.
    2 ноя 2015
    Taras
    2000 км как поменяли вкладыши + маслонасос + масло и фильтра. звук заметил как заводил при открытой дверке
    пробег 230к
  6. .taras.
    2 ноя 2015
    Taras
    Словил прохожего чтоб завел. Времени не было. Звук где-то в районе отмеченного
  7. Mike10
    Похоже что пружине втягивающего реле что-то мешает быстро возвращать бендикс в исходное положение после запуска и маховик какое-то время еще раскручивает бендикс. Для бендикса это не очень полезно, поскольку в нем нет подшипников, все на трении и нет смазки. Стоит снять стартер и посмотреть как бендикс двигается по шлицам вала ротора. Возможно смазка на валу напитала грязи и закоксовалась из-за чего бендикс ходит туго. Стоит разобрать стартер, помыть вал и бендикс и смазать свежей смазкой.
    trmntr и .taras. нравится это.
  8. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А реле включения стартера не могло "гавкнуть"?
  9. dimboo
    Ну шо уж сразу реле...
    Для начала проверить клемму на стартёре. так же бывает горит пред на аккумуляторе. Ну и пред в блоке(под крышкой по-моему 40А). Если он, то просто заменить его не всегда помогает. нужно искать коротыш и всё равно лезть к стартёру.
    trmntr нравится это.
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А где он стоит?
    Просто проблема возникла после плохого контакта на клеммах АКБ
  11. dimboo
    sergiosalamo и trmntr нравится это.
  12. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Сейчас я не возле авто, отец смотрит ее сейчас, сказал, что нашел сгоревший пред на 25А (реле стартера?), в районе левого крыла.
    Поменял, но стартер не крутит всё равно, и пред потемнел после этого. Получается где-то в цепи стартера КЗ?
    ага. как не крути придётся к стартёру лезть и проверять его клеммы.
  14. dimboo
    с толкача заводите и езжайте на яму или подъемник.
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Сняли стартер. Втягивающее работает от АКБ, а электродвигатель нет, КЗ.
    Разбирали его, щётки уже были подношены, контактные пластины подношены, темного цвета. Так и не поняли где коротит. Заказали новый, 170 бел. руб.
  16. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    фотки бы прислали, что разобрали) тут любят гадать по фотографии))
  17. Mike10
    Возможно поторопились. Стартер можно было попробовать отремонтировать. У нас, например, конторы по ремонту - на каждом углу. И по времени это быстро получается (1-2 часа не больше) и по деньгам дешевле нового.
  18. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Вас в этой конторе скорее всего разведут как младенца. Если только самому диагностировать и отдавать им в ремонт именно то, что сами не можете сделать (например, заменить коллектор или перемотать якорь).
    Якорь, в принципе, частично диагностируется путём подачи напряжения на противоположные сектора коллектора и проверки, есть ли магнитное поле. Ну и, само собой, прозванивать коллектор на железо, это делается повышенным напряжением (100-200V) через лампочку или показометр. Звониться не должно. Точно так же звонится и статор (после разборки всего, т.к. у него вторая половина соединяется с массой через щётки).
    Хотя, 200V это я лишнего написал, оно не обязано держать 200V. Но во всяком случае больше чем 12 и чем 24.
    Меня не разведут.
    chainik-13 нравится это.
