Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. Evgen804
    Вжжжжжжж - это бендикс, что бы определить какой нужен, надо знать модель/номер стартера, но бендикс нужно брать именно Валео - остальные просто не ходят! Почитайте тут в теме есть и мои мытарства в том числе!
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    а номер стартера как то можно посмотреть не снимая сам стартер?
  3. Evgen804
    С ямы, с подъемника!
  4. Роман71
    вообщем поискал в интернете,вроде как такой 8200266777B
  5. Evgen804
    Роман71 likes this.
  6. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    не знаю как на 1.4,на своём 1.6 смотрел номер сл.образом-чуть поддомкратил,прикрутил телефон к селфи палке,просунул его между движком и стартером и со 2й или 3й попытки получил прекрасную фотку номера стартера))) Новые технологии рулят
  7. Mike10
    Если руки на месте, то можно малой кровью, т.е. даром. Снимаете стартер, извлекаете бендикс, развальцовываете его, достаете пружинки, растягиваете их, собираете обратно и забываете о проблеме.
  8. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    БРЯНСК
    ГОША
    Бендикс и втягивающее меняйте, что бы два раза не лазить туда
  9. Mike10
    Лучше тогда сразу машину менять на новую чтобы вообще не лазить.:pardon:
  10. Роман71
    вообщем наконец то добрался, увидел только конечные цифры 777В и TS10E3, руки оттуда с меганами уже хрен знает сколько,но лучше купить новый бендикс чем пытаться сделать из старого новое)
  11. Роман71
    я же правильно вычитал что для данного стартера нужен бендикс 594436 и щетки 139224?
  12. dimboo
    щетки то зачем?
    Здесь дело такое, если машина старенькая и работала на коротком плече, то может не только бендикс, но и втулки и коллектор и втягивающее быть на грани.
    Я бы сперва снял разобрал посмотрел, может лучше новый взять
  14. dimboo
    так оно, только судя по опыту форума при таких симптомах в 90% проблема решается заменой бендикса. Пусть даже имеют место частые запуски. А если уж есть привычка выжимать сцепление на запуске, то износ ещё меньше.
    Когда у меня незавелась машина, я не стал подтягиваль гайки, а снял его и сделал профилактику. Машине было, не помню, наверно тыщ 90 и при ремонте был уже виден износ якоря и щеток. Машина до этого ездила на работу в день по 50км, сейчас по 25, т.е. при вдвое меньшем пробеге стартер работал так же, а у Михаила например пробег 150 в день при тех же 2 раза завел. Ну а если у человека 200т. при коротком плече, то почему бы сперва не посмотреть что внутри стартера, а не покупать " только вкладыши, когда уже и поршень как карандаш в стакане"
    :pardon: хотя можно и так
  16. dimboo
    Не спорю. Износ начинается с первых запусков и дальше он будет только больше. Но дело с том, что до отказа эти узлы работают ооочень много запусков.
    если брать примеры из жизни, то тут огромное количество постояльцев, которые после замены только бендикса ездиют по нескольку лет без проблем. Вот буквально пару недель назад снимали стартёр на форике с пробегом 86 ткм по поводу писка на запуске. Втулка на крышке (куда упирается вал) изношена на 200%. уже корпус стирать начало. У него акпп и автозапуск. А на импрезе с ручкой и пробегом 150 + с таким же типом стартёра втулка по сравнению с форем как новая была!
    Однако если бы не визг туда даже не полезли бы!
    А по поводу щеток ..я думаю они переживут пару бендиксов ...а то и три.
    --- Сообщение объединено, Apr 19, 2019 ---
    Конечно, лучше это всё дело сразу тряхонуть в какой нибудь мастерской или самостоятельно и не доводить до отказа, но это дело каждого отдельно взятого владельца. К тому же многие просто не "доедут" до кончины стартёра...скорей движок в утиль пойдёт:crazy:
    По своему опыту с грузовыми, я тоже так же думал и ОЧЕНЬ удивился когда услышал и увидел на легковых авто износ щеток и колектора на стартере :pardon:
    и что странно это было не 80х на жигулях, а недавно на иномарках.
  18. Роман71
    ну так там щеточный узел,это 100% и 90% что он имеет достаточно большой износ если пробег уже 250к
  19. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    полтора года назад менял бендикс, заодно и щетки
    139224CARGO
    Щеткодержатель стартера, цена за щетки 320р.
    Поменял и забыл. Правда щетки "какой-то" сваркой варили в мастерской по ремонту стартеров
  20. Роман71
    всем спасибо большое,поменял бендикс,щетки пока трогать не стал,посмотрим на сколько хватит бендикса
