Стартер. Поломки и обсуждение
  1. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    ну вот завтра так и будет))нашол схему и по форумах информацию где какой вольтаж должен бить,вопщем надеюсь тсправиться,всем спасибо за информацию и мисли
  2. Nikolya1957&
    Nikolya1957& Новичок
    26 сен 2019
    Nikolya1957&
    При запуске бывает какой-то звук .как будто бендинкс на стартере вовремя не откидывается .Подскажите пожалуйста что это может быть.даешь газу пропадает.время от времени появляется при запуске
  3. Evgen804
    http://www.megane2.ru/forum/threads/starter-polomki-i-obsuzhdenie.5392/
  4. Mike10
    Стоит снять и разобрать стартер, почистить направляющие бендикса, смазать свежей смазкой, посмотреть не лопнула ли пружина бендикса.
  5. Nikolya1957&
    26 сен 2019
    Nikolya1957&
    Разбирал смазывал ,вроде в порядке.может не в стартере дело .Думал выжимной подшипник.Но нет на днях поменял сцепление все в сборе .
    Наверно подшипник кондея или ролик какой. Генератор не шумит?
  7. Mike10
    Ну если Вы уверены, что звук не от стартера исходит, то предположу что это фазик.
  8. zahar100
    +1 , пусть запись звука сделает.
  9. Nikolya1957&
    26 сен 2019
    Nikolya1957&
    Звук со стороны водителя идет.А звук записать не успеваю он быстро прекращаеться
    --- Сообщение объединено, 30 сен 2019 ---
    На сколько я знаю фазик находиться на другой стороне где "ГРМ"
    Откройте капот, включите телефон на запись, положите телефон на АКБ микрофоном вверх и заводите :wink3:
  11. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый день. Машину купил в 2016, бывшая владелица сказала, что меняли стартер. Особо внимания на это не обратил.
    Итак, как всё начиналось. Впервые машина не завелась с похожим, как у многих здесь синдоромом. Выжимаю сцепление, жму на кнопку, табло загорается, стрелки оживают, а вот стартер не крутит. И пишет ошибку "steering not locked". После пары попыток, все же завелась. Данная проблема появлялась крайне редко - раз в 5 000 км пробега. После замены аккумулятора на новый, проблема заводки не исчезла, однако больше не высвечивалась ошибка "steering not locked".
    Однажды, случайно выявил такую закономерность. Когда не заводилась с такими симптомами, я ее толкал и пока машина катилась, включал первую передачу, как бы немного двигатель прокручивался. Машина останавливалась и пробую снова завести и чудо, машина завелась. Но на этом мои эксперименты не закончились. В гараже, когда не было возможности толкать, уже при выжатом сцеплении и нажатой один раз (но не удерживаемой кнопкой старт-стоп), воткнул 5 передачу и о чудо, стартер схватил и завелась. Обрадовался, думал что проблема незаводки решена. И теперь, при каждом случае отказа заводится, втыкал передачу и словно после этой процедуры, ток начал течь и доходил до стартера, он оживал.
    Полгода назад появился новый симптом. При заводке слышен скрежет от стартера, он крутит и заводит. И это скрежет периодически стал появляться при заводке. Ну думаю стартер барахлит, надо снять его и перебрать.
    Буквально две недели назад приключилась со мной та же самая беда. Ну я, уже подкованный опытом, думаю сейчас воткну передачу и заведется. Втыкаю передачу, стартер не крутит и чувствую запах гари (окна были открыты и печка включена). Не придал значение. Вытащил ключ, закрыл дверь, поставил на сигнализацию, потом снова снял, втыкаю ключ, нажимаю кнопку, табло как обычно загорается, стрелки оживают, однако никаких звуков стартера не слышно, но зато чувствуется снова ЗАПАХ ГАРИ!!! Реально испугался. Выхожу из машины, открываю капот...Запах гари исходит из-под капота моей машины. Тут я реально испугался, думаю вдруг сейчас вообще загорится. Рисковать не стал, благо машина была на спуске, толкнул сам и завел проверенным "дедовским методом". ДОехал домой (75 км до дома). Заглушил машину, и думаю снова попробовать завести с кнопки. Завелась. Это уже было последний момент, решил снять стартер и перебрать его.
    На сладующий день благополучно его снял (потратил 3 часа), однако теперь, зная все нюансы, сниму его максимум за час.
    Разобрал стартер, и первое что бросилось в глаза, статор, ротор весь в черной гари, и запах гари исходил именно от стартера. Думаю дай все почищу, смажу, соберу. Так и сделал. Пробую его работоспособность на снятом аакумуляторе, все работает идеально (отдельно и втягивающее работает, и сам ротор крутит, и все вместе работает). Зачистил до блеска все контакты, собрал, хорошо затянул гайки, болты. Поставил аккумулятор, завелась сразу.
    И так целую неделю. Однако вчера, ехал по трассе, в одном месте заглушил машину, последующая попытка завести и все тщетно. И снова запах гари!!! Подождал немного, видимо что-то там остыло и машина завелась с кнопки.
    Прошу извинить за столь длинный, точнее подробный отчет. Но хочется услышать ваше мнение, что такое происходит и как с этим бороться!
    П.С. один немаловажный момент заметил. Температура охл. жидк. в норме, однако, когда температура печки переведена на максимум, то очень горячий воздух идет и до самого переключателя дотрагиваюсь, очень горячий, жжет руку. Вот и под капотом все очень горячо и именно в такие "горячие" моменты стартер раньше не схватывал, и теперь и вовсе запах гари от него исходит, явно внутри него к.з. происходит.
  12. SeGa4852
    Отдайте стартер в ремонт, всё продиагностируют и сделают
    sergiosalamo нравится это.
  13. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Так он рабочий, зачем мне его в ремонт отдавать? Если бы был нерабочим, то в снятом положении думаю не стал бы работать. Тут дело в другом. Видимо такой же мысли как и вы, придерживались официалы, когда развели бывшую владелицу авто на замену стартера. Хотя я уверен, дело не в стартере.
  14. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Втягивающее проверяли?
  15. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    да, на снятом стартере все досконально проверил (подключал 1. отдельно втягивающее к аккумулятору и 2. отдельно крутил стартер, без втягивания бендикса, 3. потом все вместе проверил - все рабочее) и вычистил до блеска контакты, блестело как у кота яйца. Также до блеска зачистил провода внизу - силовой и тот что на втягивающее идет.
    --- Сообщение объединено, 21 окт 2019 ---
    Еще особенность вспомнил....в первый раз, когда пошел запах гари, я нажал на кнопку старт-стоп, дабы как бы заглушить двигатель, хотя он и так не завелся. Ничего не сработало. Стрелки как показывали уровень, так и показывали. То есть как бы не срабатывала кнопка.
  16. Evgen804
    А вот это тогда от куда если со стартером все нормально?????
  17. SeGa4852
    Я не предлагаю Вам покупать новый стартер, а отдать специалистам которые Вам точно и довольно быстро скажут что с ним не так, чем гадать и думать… :pardon: уж поверьте… у меня стабильно раз в год стартеры в ремонт "уходят" с рабочих погрузчиков и причины их каюончины (капризов) были разные, которые тупо на погрузчике не выявить, т.к. проблемы не постоянные и всё вроде рабочее, а в самый "подходящий" момент по закону подлости подводит, а погрузчик не завести как авто на механике :pardon: а всякие долбоящеры доводят до слизывания зубьев на маховике, ркмоетировать то не им в итоге :dash1:
  18. SeGa4852
    Считаете этого достаточно? :smile3:
  19. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    ну так я его полностью разобрал, проверил на замыкание и ротор и статор, все было четко. собрал обратно, все работало. Я предполагаю что маленький проводок, который внизу крепится к стартеру, был ослаблен, я его спокойно рукой снял (накинул длинную головку на 8 и открутил рукой). Сейчас все эти скрежеты пропали (раньше даже было так - ВЖЖЖЖЖЖЖ, и не заводится, ВЖЖЖЖ, не заводится, то есть видимо стартер крутил, а бендикс не срабатывал). Лечилось всё это как я выше описал. Чуть толкну, поставлю на первую скорость, чтобы прокрутить хотя немножко маховик и всё, СРАЗУ же стартер схватывал!
    ну да...Я же проверил стартер в снятом положении... Несколько раз прогонял его....и отдельно втягивающее раз 5, и отдельно крутил, а потом в комплексе проверял...всё работает и никаких паленых запахов! Разве этого было мало?
    Хотя заметил, что провод силовой, который прямо на стятом стартере прикручен одной гайкой к корпусу втягивающего реле, немножко прогоревший (именно в месте контакте с корпусом стартера, хотя там резиновая защита вроде стоит. Я для страховки перемотал ее изолентой
  20. Evgen804
    Вот это ВЖЖЖЖЖЖЖЖ похоже на бендикс!!!! Машина какая и какого года? - что то я не увидел!
    Проблемы с бендиксом и втягивающем в основном наблюдались на машинах 2008, 2009 годов!
    А от самого стартера не воняла горелым?
