Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
    Что такое - перекручивает
    Бендикс (втягивающее) не уходит обратно что ли?
  2. gorge
    Проверяют под нагрузкой...
  3. Andry2123453
    Andry2123453 Только зашел
    Andrey11996699
    Бендикс (втягивающее) не уходит обратно что ли?Да ,на горячую уходит на холодную нет!
  4. demontik8484
    Media:
    20
    Ты написал что заменил 5 стартеров, 5 новых или 5 БУшных??? Дело в том, что у меня тоже бывали моменты, когда я слышал что стартер докручивается как бы после запуска мотора. Оно меня не сильно напрягало, т.к было не всегда, но при случае я снял стартер и сделал ему ревизию, как выяснилось, во втягивающем было просто дохренищи говна, пуль о ферадо сцепы с маслом, все это вычистил, ничего не смазывал, еще кое какие работы поделал по стартеру, собрал и поставил. С тех пор а это уже 4 года, ни одного намека на какое либо подкручивание стартера
    О как! :scratch_one-s_head: я так понимаю, новые ставили?!
    если так, то возможно косяк с отключением питания на стартёр. Проверить идёт ли питание на стартёр после запуска(когда двиг уже запустился).
  6. demontik8484
    Media:
    20
    Релюха может еще полипать, как варинат.
  7. Mike10
    И все за ваш счет? Или просто в сервисе меняли их подряд для проверки? На мой взгляд и трех уже было бы за глаза чтобы понять что дело не в стартере, а в подаче управляющего сигнала.
    А с венцом все в порядке?
    Mikluxa likes this.
  9. Andry2123453
    Andrey11996699
    Стояли 2 валео и 3 китайских все новые,и в мастерской сразу говорят замена стартера ,говорят что они поджаренные
  10. Mike10
    Странно все это. У рено стартер защищен предохранителем от перегрузки (если конечно вместо него жучок уже не стоит).
    А по двигателю че-нить делалось? Ну там капиталка, замена маховика и т.п.?
  11. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Добрый день товарищи. Приношу свои извинения - хотел разбирать стартер, но так как зима, но в гараже холодно, не отапливается. Решил оставить всю эту затею до теплого лета, да и проблема на время исчезла!
    Предыстория моей проблемы в этой теме. По наблюдениям вот что заметил!
    Когда в подкапотном пространстве очень горячо, то видимо что-то там происходит и машина не заводится, а именно - не идет сигнал на стартер. Такое бывает у меня раз в 1-2 месяца. Последний раз было так, но запах паленого из-под капотного пространства не исходил. Просто машина не заводилась. Простояла минут 20, завелась!!! Ничего не делал.
    3 года назад, как купил машину, иногда выскакивала "Steering not locked" и машина не заводилась. После некоторого времени все также начинало работать. Заменил аккумулятор. Но проблема не исчезла, хотя надпись "steering not locked" исчезла, вместо нее просто не было сигнала на стартер и машина не заводилась. Нашел выход интересный - когда нажимал кнопку СТАРТ, машина не заводилась и тут же, при выжатом сцеплении ставил НА СКОРОСТЬ и чудо - сигнал начинал свой путь, стартер срабатывал и машина заводилась!!! Вот такая интересная история. Однако в последнее время данная манипуляция с включением скорости не помогает. Помогает только время - по происшествии 20-30 минут машина благополучно сама заводится.
  12. Mike10
    а вентилятор радиатора случайно не включается вместо стартера при нажатии на старт?
  13. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    не, такого не было ни разу. Хотя где-то в интернете встречал данную проблему. Я возможно решение своей проблемы примерно нашел, вот на этом ролике подробно показано что да как.
  14. SeGa4852
    Мда... :nea: проводка у французов :negative: ещё хорошо что так быстро нашёл место разрыва в видео. Так вот страшно и трогать что либо, чуть шевельнёшь попутно с каким ремонтом потом ищи где чего и с каким проводом случилось :read:
  15. vvv969
    vvv969 Новичок
    Волгоград
    Виталий
    Это бендикс стартера.
  16. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    бендикс щелкает, а тут молчит.
    попробуй клемы почистить. которые на стартере и на втягивающем.
  17. Аlex33rus
    У меня было нечто похожее, но при этом никаких других симптомов не было ( не загорающегося Джеки чана при запуске двигателя и т.п.). В моём случае были окислены контакты на стартере и его компоненте ( втягивающем); после чистки прошло, но не надолго; оказалось, что не затянули как следует. Нашёл яму; затянул и второй год полёт нормальный.
  18. Аlex33rus
    Щёлкает втягивающее реле.
  19. jonikon
    jonikon
    я в курсе.
    vvv969 ответил что это бендикс. я ему возразил, что еслиб был бендикс то хотя бы щелкал (втягивающее) но у вопросителя ничего не щелкает. поэтому я сделал вывод, что это не бендикс.
  20. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    не то что чистил, а зачищал до блеска. Все делал сам, так как есть и яма и инструмент. После сборки симптомы не прошли.
    Только одно смог заметить - такое случается когда двигатель прогрет и под капотом очень горячо, хотя и зима на дворе. Но и летом все заводилось, все работало. Пока что забил на это дело, так как с моего последнего написания сообщения в этой теме такое случилось только раз и после 20 минуты простоя завелась как новенькая!
    --- Сообщение объединено, Dec 20, 2019 ---
    тишина полная!!! Ощущение что просто не идет сигнал на стартер, а почему не идет - тут уже не могу знать.
    делал эту процедуру, даже больше сделал - снял стартер, перебрал его, зачистил все контакты до блеска, собрал обратно, симптом периодически также выскакивает.
