Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. Mike10
    Этот провод - известная массовая болячка Меганов. У меня тоже было.
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Еще было у меня. Перетерся в коссе проводки которая идет вокруг аккамулятора управляющий провод. Уюе непомню чего Дроссельной заслонки вроде. Но это не сильно важно. Симптомы теже были. Но я его нашел путем диагностики ошибок. По ошибке нашел причину. (Там два варианта было1. предохранитель в блоке комутации или 2. Обрыв провода) у меня была повреждена изоляция провода и он окислился и перегнил.)
  3. Аlex33rus
    Вопросов нет :drinks:
  4. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    а симптомы у вашей машины какие были?
    --- Сообщение объединено, Dec 20, 2019 ---
    то есть у вас было то же самое, что показано на видео с ютуба, которое я скинул чуть выше?
  5. Mike10
    Те же что и на видео.
  6. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    ну а можно пожалуйста подробнее - у вас частенько машина не заводилась? Я допустим катаюсь несколько часов, потом встану, заглушу машину, через 5 минут заводить, а она не заводится.
  7. Mike10
    Все также. Поначалу изредка не заводилась, потом все чаще и чаще.
  8. jonikon
    jonikon
    Выходит так. Только я был не в курсе про то что это повальная болячка:pardon:
    Распинался тут строчил. А тут все в видео есть. Вот что значит не читать досканально предыдущие ответы)))
  9. djuzzeppe
    В общем появилась потребность залезть в стартер. Стал то бодро крутит, то с трудом, от температуры на улице особо не зависит, но в мороз хуже всегда крутит. Клемму на стартере подтянул, но проблема осталась. Думаю махнуть щетки и втягивающее. Может кто номерами поделиться?
    P.S. к сожалению номер стартера не посмотреть, авто Ф1, 1,6 АКПП, 2005г.в., турок.
  10. Evgen804
    В этой теме все есть, только нужно номер стартера все таки посмотреть!!!!
  11. Laykzp
    Laykzp Новичок
    металлург
    Запорожье
    И себя процитирую, может кто еще подключится.
    В общем снял стартер, да это оказался валео TS10V3 - фото ниже. Подкинули к товарища аккоме на машине - он по ходу рабочий. Движок крутит, втягивающее втягивает. Уже замерзли да и на работу завтра рано, так что решил забрать домой, помыть - почистить контакты. Хотя, у меня был проблема с контактом - но вёл он тогда себя не так. Он один раз клацал - загорались лампочки, но двигатель не крутился. Сейчас, мы снова попробовали завестись, когда только пришли в гараж (правда моя аккома дома), с его заведенной машины - но что провода что клеммы, не внушают доверия, он пытался раз за разом, завестись, но не крутил, пока снова кнопку не нажмешь. (вроде так у меня было когда прошлый аккумулятор умирал)
    Завтра уже дома на своем аккоме поверю. В гугле выдает вот такое втягивающие 133288 CARGO.
    Может сейчас быть из-за плохо контакта или недостаточной пусковой мощности не заводится?
    И подходит ли это втягивающее?
    Спасибо.
    P.S. Этой темы сразу не видел - репостнул себя с другой. Если так нельзя - прошу прощения.
    P.P.S. Я сейчас понял, что мы проверили, у нас либо крутит стартер, либо втягивает, но не одновременно. Завтра поверю более детально, а не на коленке.
  12. Laykzp
    Laykzp Новичок
    металлург
    Запорожье
    В общем снял, помыл. В холостую крутит. Подключаю к машине, втягивающее срабатывает, но двигатель не крутит. Вынимаю из паза, вроде крутит, но как-то не очень и не долго. И при этом симптомы те же - как будто при включении стартера он замыкает, и электроника сходит с ума. При прикуривани он клацает раз разом, но после втягивания происходит ребут электроники и всё по новой пока карту не вытянешь. На акклме только один раз.
    Может быть такое, что в нем что-то замыкает? Пробовал на прямую тоже втягивает, но двигатель не крутит
  13. Mike10
    Запросто. Межвитковое замыкание.
    Laykzp likes this.
    Стартер по простому проверяют так, один держит на полу и включает, второй палку (от швабры например) прижимает к шестерне, если она "пилит" палку, и не втягивается и не останавливается, значит ок
    Если нет то разбирать и смотреть, там либо щетки либо межвитковое или еще что то
    Laykzp likes this.
  15. Laykzp
    Laykzp Новичок
    металлург
    Запорожье
    Проверили палкой, крутит, режет. На машине - как только втягивает начинает клацать, и пытаться раз за разом завестись. Двигатель не крутит. Вынимаем из паза двигателя - крутит - но машина ведет себя точно так, клацает и пытается завестись, пока не вытащишь ключ-карту. Щетки, подстертые, но терпимые - достают. И еще аккома этот инцидент не пережила. Зарядил плотность 1,3 но даже на приборку не хватает. Стартер не крутит, даже снятый. Пользую пока товарища. Причем до этого заклинивания - к аккумлятору никаких претензий не было, да и не сильно он старый - еще даже 4 лет нет.
    Куда копать в стартере? Куда копать в машине? Идеи у меня закончились.
    P.S. выдает надпись STEERING NOT LOCKED
  16. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Ничего не понял...Но походу трабл или с бендиксом или с венцом маховика...
    Хотя если бендикс выходит и не прокручивается,то трабл не в этом...Если бы с венцом был трабл,то проскальзывал бы...Фигня какая то...
    Laykzp likes this.
  17. Laykzp
    Laykzp Новичок
    металлург
    Запорожье
    Это был ответ на предыдущий про палку.
    Бендикс не стерт, венец - тоже его выбрасывает, без проблем, все там целое.
  18. BlackMike
    ИТ
    А плоской отвёрткой если венец покрутить,проворачивается?
    Laykzp likes this.
  19. Laykzp
    Laykzp Новичок
    металлург
    Запорожье
    Блин, не знаю, надо проверить. Крутили колесо - пробовали пальцем венец - он крутится. Наоборот нет. Завтра попробую.
    С проводами от АКБ все нормально, на стартере клеммы хорошие, масса на мотор хорошая?
    Laykzp likes this.
