Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. Escadra
    Похоже дело в проводке... Где то контакт от аккумулятора плохой провод массы и плюс надо хорошо почистить с обоих концов
    Laykzp likes this.
    У вас все симптомы плохого силового контакта.
    Предполагаю, что при "заклинивании" произошел нагрев контакта и тот кусочек еще не окислищегося металла, что еще мог передавать ток, подгорел.
    Laykzp likes this.
  3. Laykzp
    Laykzp Новичок
    металлург
    Запорожье
    Когда снял стартер зачистил клемму на генератор, миносовую на акккому поменял (давно хотел), плюс почистил напильником.
    А в каком месте, искать поискать окисление? Тоже теперь грешу на проводку.
    Поеду сейчас за новым аккумулятором. Кстати стояла с завода 70, поставил, когда менял тоже почти 80 - 77. Есть ли смысл опять покупать такой, или хватит обычной 60-ки?
  4. Escadra
    Ищи где провод к кузову контачит
    Laykzp likes this.
  5. djuzzeppe
    А масса что к двигателю прикручена? Еще место прилегания стартера к двигателю.
    Laykzp likes this.
  6. Laykzp
    Laykzp Новичок
    металлург
    Запорожье
    Понял, буду искать
  7. djuzzeppe
    Не знаю как на механике он идет штатно, у меня на АКПП прикручен.
    Еще как вариант кинуть дополнительный провод с минусовой клеммы на двигатель. Но провод нужен толстый.
    Laykzp likes this.
    От АКБ на коробку масса идет, но там надо ящик снимать, так неудобно подбираться.
    Можно от АКБ кинуть времянку на мотор, тот же провод для прикурки автомобиля и проверить как будет заводить, лучше что бы кто то сжимал крокодилы.
    Laykzp likes this.
  9. Mike10
    Я с 55-кой катаюсь. Аккумулятору уже 10 лет в мае исполнится.
    Sanmegan and Laykzp like this.
  10. Laykzp
    Laykzp Новичок
    металлург
    Запорожье
    Завелась...
    В общем, не могу сказать что помогло точно и что было, но было сделано:
    1. Замена аккумуляторной батареи - умерла внезапно, бессимптомно и раньше срока. Вопрос почему не заводилась при прикуривании остаётся открытым. (И именно замена аккомы, скорее всего и решила проблему)
    2. Разборка и чистка стартера. Всякой мути там было очень много. Всю грязь что смог соскрёб, почистил якорь, смазал втулку и подшипник, крутиться на глаз стал "поярче" и мощнее. Также, зачистка всех контактов на корпусе втягивающего и самого стартера.
    3. Зачистка клемм которые идут на стартер. Зачистка всех клемм на аккумуляторной батарее (тоже были не в лучшем состоянии).
    Модель установленного стартера: Valeo TS10E3
    Всем спасибо за советы, всё читал, и все применял.
  11. SeGa4852
    Так старый-севший аккум на себя всё забирал
  12. Mike10
    И провода прикуривательные поди дешевые китайские маленького сечения были.
  13. Evgen804
    Вам многие сразу сказали что это акум, Вы не отреагировали и пошли длинным путем!!!!!!
    Акум всю свою жизнь прожил в полу а то и на четверть в заряженном состоянии от этого и умер - не вытягивает наш генератор такие аккумуляторы! Наши машины редко когда заводятся от прикуривания с полностью умершим акумом!!!!
  14. Laykzp
    Laykzp Новичок
    металлург
    Запорожье
    Просто, на него 4 года чуть ли не гарантии давали (ему 3.5 ) и плюс он всегда крутил как положено, и ни разу себя не выдал что он умирает. Зарядку по амперажу брал почти сутки, плотность росла...
    Да, провода, скорее всего китайские.
    Ну вот не верилось мне что это аккома, поэтому и расписал в конце, что если кто-то увидит с такими же симптомом, пусть капает в эту сторону. Радует что не купил новый стартер (был очень близок), а то встрял бы и на аккому, и стартер бы валялся))
    ну и надо было сделать ссылку на начало. Типа вот так началось, вот с такими симптомами, а решилось так.!
  16. gostgos
    gostgos Новичок
    Media:
    7
    Всем привет! меган с кнопкой старт-стоп. проблема - стартер крутит несколько секунд или более после того как двигатель завелся. вижу что после того как двигатель завелся и стартер продолжает крутить - на контакте втягивающего (на который идет сигнал включения стартера) продолжает висеть 12 вольт, после того как стартер перестает крутить - напряжение с контакта снимается. какой вывод можно сделать? стартер продолжает крутить после заводки двигателя потому что не снимается сигнал включения стартера?
    схема стартера: [​IMG]
  17. Escadra
    или соленоид засрался и пружинка не может его обратно затолкнуть
  18. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Всем привет друзья .Это мой стартер.Нужен бендикс, начал буксовать.При поиске с учётом последней буквы выдаёт только один бендикс не валео а ера.Работать то будет. Кто знает может.
  19. dimboo
    разберётесь?
    а что за буквы?
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    594436 должен без проблем подойти.
