Стартер. Поломки и обсуждение
  1. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    8200266777В у меня а есть с буквами с ,F,С .и так далее
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2020 ---
    Спасибо
  2. dimboo
    разбирались с этими буквами уже.
    заказывайте по номеру от Valeo.
  3. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Понял
  4. Mike10
    Бендикс в принципе лечится. Его надо развальцевать, растянуть в нем пружинки и обратно завальцевать. Делов на 10 мин. с перекурами. Мой после такого лечения уже лет 5 или 6 снова служит.
    Геннадий НН нравится это.
  5. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Попробую.Как вариант.
  6. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Только сargo не бери. У меня после его установки 2 года проработал и разлетелся в щепки в одночасье, и за собой еще и маховик потянул. Многие на него жалуются но на тот момент когда я ставил вариантов больше и небыло. Сейчас незнаю как. Не мониторил этот вопрос. После этой беды себе поставил оригинальный стартер востановленый заводским способом.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Проблемы за проблемами, разобраля с дисками вроде, точнее с заменой, дак ведь завестись не могу, стартер крутит,и такое ощущение как будто бендикс не работает,залез кое как посмотреть, а он так расположен это пипец просто, попробовал открутить плюсовой провод, точнее гайку, но не тут то было, гайка не идёт не туда не сюда, токо вместе с контактным болтом, как делу быть?
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Т.е просто гудит и все?Или маслает,а мотор не заводится?
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Маслает, но не заводиться
  10. Evgen804
    Насос гудит? Давление в рамке есть? Раз стартер маслает - он не при делах!
  11. SeGa4852
    Злаполучный ДПКВ может?
    romario_09 нравится это.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да,
    Не смотрел
    Может сам стартер маслать, а муфта в зацепление не входит,
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2020 ---
    Тогда ошибка должна быть
  13. SeGa4852
    Так двигатель то крутить или нет всё же?
    Если я правильно помню у ребят и без ошибок по ДПКВ он мозг делал
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Стартер маслает, это точно, а вот вращение мотора я как то не ощущаю,
    Ну не знаю
  15. SeGa4852
    Блин... как же так то... вот реально по жизни часто встречается... что "беда не приходит одна" :dash1:
  16. gorge
    Просто скорость вращения ненагруженного стартера намного выше чем под нагрузкой...должно быть слышно...
  17. SeGa4852
    Надо помошника чтоб под капот смотрел, например, вращается ли ремень генератора... ну иль телефон как нить направить и на запись видео поставь и на старт, потом посмотришь
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да не то слово, достала эта машина уже
    Я согласен, насчёт нагруженности и скорости, но тут не могу понять, то вроде хочет подхватить и опять маслает, то нет,
    Насчёт ремня, хорошая мысль
    Да там по звуку все должно быть ясно. Если бендикс проскальзывает стартер будет работать со звуком "болгарки".
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Звука болгарки нет
