Статистика поломок и "косяков" наших Megane II
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by Скиппи, Feb 6, 2007.
Что вам заменили? (выбрать можно несколько вариантов!!!)
  1. Опорные подшипники
    43.6%
  2. Задние фонари
    6.2%
  3. Рулевую рейку
    12.8%
  4. Рулевые тяги
    47.7%
  5. Сцепление
    11.2%
  6. Фазорегулятор
    20.2%
  7. Катушки(-у) зажигания
    28.0%
  8. Крышу ремонтировали
    3.1%
  9. Элементы салона (ручки, шторки и т.п.)
    8.3%
  10. Передние боковые поворотники
    3.2%
  11. Стартер
    8.9%
Multiple votes are allowed.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    ВНИМАНИЕ!
    Данная тема ведется в формате статистики:
    Формат – пробег, проблема, решение
    ОБСУЖДЕНИЕ всего здесь описанного в тех. разделах или в теме "Дебаты о надёжности Мегана"
    Итак:
    В целом машина не доставляет существенных НИКАКИХ проблем, большинство мелких гадостей - по светотехнике.
    Где-то на 8 000 проявилась болезнь всех рестайлинговых Меганов - при заводке автомобиля не всегда включается подсветка приборов. Лечится выключением-включением автомобиля. Проявляется в среднем раз в два месяца.
    Где-то на 22 000 за две недели перегорел весь ближний свет и оба передних габарита.
    Где-то на 25 000 проявился глюк с третьим стоп-сигналом - стал периодически самопроизвольно отключаться. Причину выявить пока не удалось, потому что через 2-3 часа все само возвращалось на свои места и стоп горел нормально.
    Где-то на 28 000 стало на больших пологих волнах легонько пробивать справа переднюю подвеску.
    На ТО-30 приговорили к замене оба передних рычага и правую стойку. Стоит отметить, что езжу ОЧЕНЬ быстро и не всегда аккуратно, а иногда использую Меганца своего вместо трактора.
    Вот и все, что приключилось с Меганом. Я им БОЛЕЕ ЧЕМ ДОВОЛЕН.
  3. mechan
    mechan Наш человек
    Екатеринбург
    Меган 2 в эксплуатации с 30 декабря 2008г, пробег 38 000. При пробеге 25 и 28тыс. перегорели лампы ближнего света ,больше неисправностей не было. Машинка радует, обслуживаю ее сам . Есть подозрения что львинная доля неисправностей высосана оффициалами из пальца, , для поправки собственного так сказать благосостояния
  4. Pierrot
    Pierrot Новичок
    Ижевск
    :-D даже говорить смешно...
    машине четыре года, 1,6 механика, пробег 2 тыс. - гавкнул генератор. замена 20 т.р. :cool: *ROFL*
  5. Cowenlis
    Cowenlis Только зашел
    Пенза
    Машина 2003 года, пробег маленький.
    на ремонт уже ушло много. С одними катушками зажигания (если нечего не путаю - "блондинкО",простите) умучалась. Меняла тормозные колодки, меняли ступицу на переднем колесе. Были проблемы с рулем (но по гарантии). А за последний год полетел стеклоподъемник, кондиционер и сейчас подвеску ремонтируют. Не знаю у кого как, но у нас официальный центр - цены не низкие совсем.
    Так что свой Логан я уже тоже видимо "купила":)))
  6. makis
    makis Новичок
    Киров
    Меган выпуска 2007 года, пробег 62000 км. Замене подлежали:
    1) Прокладка передняя коленвала, побежало масло, в результате замена всех ремней и прокладки. И это при пробеге в 17000, по гарантии все заменили.
    2) Ходовая: Опорный подшипник 1 шт. - гарантия, стойка стабилизатора 1шт-гарантия, рулевой наконечник 1шт-гарантия. И буквально вчера сам поменял обе стойки стабилизатора.
    3)Моторчик омывателя 3 раза ломался, во всех случаях гарантия.
    Больше из поломок ничего не припомню.
  7. vetal
    vetal МегаAйболит
    Моск.обл.
    Привет всем Меганавтам.1 сентября год как на Мегане.Брал 29тык,сейчас 67тык.. Аппаратом доволен! Сразу поменял правую рул.тягу и сход-развал(гарантия). Где-то 32тык. лев.зерк.элемент (гарантия, не работал обогрев).35 тык.зад.пр.лампа стоп-габарит и одна из подсветки № знака. 37 тык ТО плюс передние колодки и лев.зад.лампа стоп-габарит и одна из подсветки № знака.
    41 тык. замена блока клавиш стеклопод.,не горит лапмпа водит.(гарантия)
    43 тык. замена рейки, люфт справа и замена моторчика вентилятора печки,подсвистывал иногда(гарантия).
    53 тык. замена прокладки термостата и антифриза, были следы масла в расширит. бачке(гарантия)
    55 тык. запотевание масла из-под клапанной крыжки( всегда было как купил), герметизация, замена сальников, ремняГРМ и генератора(гарантия).
    Проходил 3 ТО.На 66 тык.замена зад.торм.колодок.
    Делал у наших партнёров восст. и защит. полировку кузова, полировку фар и проф. антидождь.
    Чуть по кузову: осенью подцепил пенёчек перед.бампером и пыльником, бампер под пр. фарой слетел с креплений(вернули обратно), пыльник поменял на б.у.за 500 руб.Недавно крендель на "буханке" сдавал задом и разбил защитную пластиковую рамочку на № знаке( снял на месте с него 2 тыр.).
    Поменял 2 перед. датчика парктроника(глючили), знакомые подогнали даром. ОДин раз менял лампу ближ. света. 1 хозяин делал 2 ТО и менял лампы ближнего по разу.
    Вот такая эпопея. Сдавать не собираюсь, думаю осн. болячки устранил.Всем удачи!
  8. Dima.Rus199
    Dima.Rus199 Только зашел
    а я только взял пробег 68000 км, надо менять предохранитель
  9. sanglier
    sanglier Только зашел
    Челябинск
    за 2.5 года эксплуатации
    заменили 2 раза рычаг стояночного тормоза (по гарантии). в первый раз рычаг не фиксировался в верхнем положении, помогала какоето время пепельница ))), то во второй раз еще хуже, я просто не смог выехать из гаража. т.к. его заклинило в верхнем положении. Звоню официалам, пообещали преслать эвакуатор, видмо т.к. машина на гарантии, за день так никто и не приехал, не позвонил и похоже вобще забыли.
    Опять называется "славный" сервис.
    При ТО-1 сменили задние подшипники ступиц (по гарантии).
    ТО-2 сам проводил, при замене масла, не смог открутить защиту, по моему мнению при ТО-1 , когда заварачивали болты свернули резьбу гайковертом.
    Ну и лампочки ближнего света фар штук 5 сменил (достаточно часто).
    Подсветка номерного знака недавно потухла.
    Вот и все.
    Обсуждение надежности мегана перенесено сюда - http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=213409#post213409
    Напоминаю, здесь отписываемся о поломках. Обсуждение в других темах технического раздела. (Dak)
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    В принципе прошло достаточно времени и км, для того, чтоб отметиться в этой теме. 18 месяцев эксплуатации и 32000 км. Про плановые ТО не пишу - у всех одинаково.
    180000 - покупка, сразу - замена рулевого наконечника и тяги (стоимость не помню - копейки), почистили клапан РОГ, результат "чистки" - надпись СЕРВИС+Моторчик:(
    191000 - замена переднего ступичного подшипника - 62$;
    194500 - замена двух опор двигателя (42$), все свечи подогрева (28$);
    201000 - ремонт генератора (80$), одна лампочка ближнего света (13$), решил избавиться от надоедливых надписей СЕРВИС+Моторчик - замена клапана РОГ (168$) -впустую, не он]:-> :( :( :(
    210500 - замена передних и задних колодок (51$);
    212000 - перегорела одна лампа подсветки номера, оборвался шлейф в подрулевом переключателе - нужно найти время, чтоб заняться, а где его взять - *PARDON*
    В среднем на ремонт - приблизительно 30$ в месяц (даже с учетом купленного впустую клапана РОГ) или 0,017$ на км.
  11. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Пробег 110т.км.
    В последнее время заменил.
    ГРМ+фазик-14т.руб.
    Выжимной подшибник-9т.руб с работай
    Опорные подшибники,рулевые наконечники Цену не помню
  12. no_name
    заглянул в книжечку и тоже разблюдовку напишу
    брал с пробегом 83тыс,
    через 1 тыс сразу поменял( в эксплуатационные расходы не включаю, т.к. расходы на замену плюс цена за авто - и есть траты на покупку авто)
    ремень ГРМ ролики, фазик, помпа, ОЖ масло в движке
    свечи и поставлены оригинальные задние тормозные диски
    далее собственно эксплуатация 2 года, 40 тыс пробега
    режим эксплуатации каждодневный, общий характер эксплуатации - тяжелый
    город с пробками, летом грунтовки, режим передвижения - неэкономичный
    зимой в любой мороз если надо ехать еду
    на общественном транспорте почти не езжу
    91 тыс замена датчика ВМТ+ разъем - 8тыс руб
    94 тыс, ТО - масло, тормозная жидкость, рулевые тяги ( обе) правый рулевой наконечник - 10тыс руб
    96 тыс, ремонт трубки кондея + заправка - 5 тыс
    97 тыс, помер заводской аккумулятор - замена 3тыс
    101тыс - вылетела уже замененная первым хозяином катушка, ( хитро вылетела с надписью:проверьте впрыск) замена и компьютерная диагностика - 2,5тыс
    104 тыс, ТО - замена масла диагностика ходовой около 2,5тыс
    106 тыс накрылся датчик распредвала диагностика замена - 4 тыс
    113 тыс ТО, масло, возд фильтр, замена обоих рычагов, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, колодки задние и передние, передние ТД, замена задней правой тормозной трубки + свечки - 21тыс
    123 тыс ТО, масло в КПП, масло в двигателе, диагностика
    ну и конечно замена лампочек, ремонт трапеции стеклоочистителя - своими руками, затраты 30руб на тюбик графитовой смазки
    итого, получается ремонтные затраты на 40 тыс пробега и каждодневной двухлетней эксплуатации где-то 2 тыс зеленых сумму можно было бы и уменьшить т.к. на многом можно было бы сэкономить если лучше знать машину
    ну а если многое не менять и ремонтироваться по принципу заводится, едет и тормозит - значит исправна - то совсем дешево
    1,5рублика с каждого КМ на ремонт и обслуживание
    я считаю вполне недорого
  13. Александр 1964
    Александр 1964 Только зашел
    85 тысяч. На 50-полетел стартер.Плохо, что в Норвегии. Друзья-норвежцы отказались ставить не оригинал. Предлагали подождать 3 дня, пока из Франции не пришлют оригинальный именно на данный автомобиль. Зато легко заводится с толкача.На 60 тыс.- рулевые тяги. 75- от сцепления ничего не осталось. Тормозные диски все сменены. Лампочки ближнего света горят часто. Хотя поломок на дорогах не было все менялось профилактически.
  14. vinik
    vinik Наш человек
    Меган2 2006г. куплен в апреля 2007г. пробег на сейчас 95000км.
    На ТО-2 (30000) опорные, наконечники, шаровые - по гарантии (постукивало с права) гарантийщик попался добрый и поменял всё, что можно. Так же замена задней опоры двигателя, тоже по гарантии.
    Где-то на 35000км. после перепрошивки замена компрессора кондиционера и его жгута - по гарантии. Ездил к ним 4 раза, всё менять не хотели, искали другую причину, ненашли - поменяли компрессор, после чего Инком приказал долго жить, а жгут мне поменяли уже в автомире.:)
    Больше ничего не менял, кроме колодок и лампочек (сам), ну и ТО естественно.
  15. Keros
    Keros Только зашел
    Пресня
    2006, в эксплуатации с января 2007.
    Бралась с пробегом в 66000.
    До меня были заменены(из того что знаю):
    -2 катушки зажигания
    -3 пары задних фонарей
    -на 45000 все ремни и ролики+помпа
    -клапан электромагнитный АКПП
    Сам менял:
    -ГРМ, ролики и помпу
    -стартер
    -катушку зажигания
    -переднюю ступицу и подшипник
    -стойки стабилизатора обе
    -рулевую тягу и наконечник
    -штампованный диск
    -лампы ближнего света 3 раза, заднего света-много раз))
    -опора двигателя задняя
    -плата фонаря задняя
    -тормозные колодки перед и зад
    -диски тормозные перед
    -шаровая одна
    -сальник гидротрансформатора АКПП
    Резюмирую: могло бы быть и лучше) Пока пробег 110000, идём далее..
  16. kostak
    kostak Новичок
    мЕнск - горад на краю
    ы
    меган привелег,2,0 на ручке. 2009 год. пробег 26 тыс. плановое то-1......и все)*PARDON* и вроде бы сам не укроп - нормально так ездию. не ломаццо пока))))
  17. ksa777
    ksa777 Наш человек
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    от 0 до 63000 кроме масла фильтров и колодок,лампочек и заднего стекла ничего не менялось,обслуживал сам. Отличное авто*OK* ,сегодня продал.
  18. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    Киев
    Мегану скоро 2.5 года, пробег 37.5 тыс.
    2 плановых ТО, одна поменяная лампочка ближнего света и 1 раз чистили клеммы стартера. Ездит и радует. Т-т-т.
  19. Hunter
    Hunter Новичок
    Вологда
    Пробег с 0 до 51000 км
    18000 замена ламп ближнего света(не гарантия)
    45000 замена передних тормозных колодок(не гарантия), нижний рычаг подвески правый(гарантия), рулевая рейка(гарантия)
    48000 чехол рычага КПП вместе с кольцом (800 р.), поставили норм.кожу
    51000 вентилятор печки(свист) (гарантия)
  20. gewer
    gewer Только зашел
    Великие Луки
    Пробег 155000.Купил месяц назад.
    Поменял тросы кпп , 10000р с работой.
    через 3дня рычаг переключения передач начал болтаться в право влево.
    Сейчас опять отдал "мастерам".
  21. gromov
    gromov Только зашел
    Вологда
    Пробег 83000, менял нижний правый рычаг,наконечники 2 раза, один раз по гарантии, на 80000 закисли оси стелоочистителя,сделал сам,сейчас светится постоянно( даже когда машина заглушена) табло панели,где часы и частота радио и не включается магнитола, может было у кого?
  22. Колобок
    г.Москва СВАО
