Статистика поломок и "косяков" наших Megane II
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Скиппи, 6 фев 2007.
Что вам заменили? (выбрать можно несколько вариантов!!!)
  1. Опорные подшипники
    43,6%
  2. Задние фонари
    6,2%
  3. Рулевую рейку
    12,8%
  4. Рулевые тяги
    47,7%
  5. Сцепление
    11,2%
  6. Фазорегулятор
    20,2%
  7. Катушки(-у) зажигания
    28,0%
  8. Крышу ремонтировали
    3,1%
  9. Элементы салона (ручки, шторки и т.п.)
    8,3%
  10. Передние боковые поворотники
    3,2%
  11. Стартер
    8,9%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    ВНИМАНИЕ!
    Данная тема ведется в формате статистики:
    Формат – пробег, проблема, решение
    ОБСУЖДЕНИЕ всего здесь описанного в тех. разделах или в теме "Дебаты о надёжности Мегана"
    Итак:
    В целом машина не доставляет существенных НИКАКИХ проблем, большинство мелких гадостей - по светотехнике.
    Где-то на 8 000 проявилась болезнь всех рестайлинговых Меганов - при заводке автомобиля не всегда включается подсветка приборов. Лечится выключением-включением автомобиля. Проявляется в среднем раз в два месяца.
    Где-то на 22 000 за две недели перегорел весь ближний свет и оба передних габарита.
    Где-то на 25 000 проявился глюк с третьим стоп-сигналом - стал периодически самопроизвольно отключаться. Причину выявить пока не удалось, потому что через 2-3 часа все само возвращалось на свои места и стоп горел нормально.
    Где-то на 28 000 стало на больших пологих волнах легонько пробивать справа переднюю подвеску.
    На ТО-30 приговорили к замене оба передних рычага и правую стойку. Стоит отметить, что езжу ОЧЕНЬ быстро и не всегда аккуратно, а иногда использую Меганца своего вместо трактора.
    Вот и все, что приключилось с Меганом. Я им БОЛЕЕ ЧЕМ ДОВОЛЕН.
  3. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    вот мой КЛИЕНТ!*YAHOO*
    думаете я зря разошолся на этот грёбаный хуйваген!ещё один за 60 тык издох ЛЯГУШАТНИК:-D А ВОТ ФУЁЛЬЦИК КАТИТ:cool: Как тут не будеш возмущатся! пробег под 80тык и пока без поломок=-O =-O =-O
    НАВЕРНО БРЕШУ!!!!этож каким..... нужно быть чтоб так машинку за....ть=-O
    даже тазики вазики не ушатываются за этот пробег!*BRAVO*
    это наверно фольсовский ЗАСЛАНЕЦ:cool:
  4. Megafill
    Megafill Наш человек
    7 янв 2010
    Белгород
    Добрый вечер, Исходя из опыта эксплуатации и рекомендаций производителя при пробеге 120 т.км. необходима замена ГРМ, из которой в большинстве случаев вытекает замена помпы и фазика (если раньше не меняли). Так же 120 т.км в среднем ходит сцепление. К этому времени на многих авто "устаёт" рулевая рейка,а так же элементы передней подвески.Скорее всего придётся поменять тормозные диски. У многих возникают проблемы с кондеем. Так вот попробуйте посчитать затраты на авто на этом пробеге. Не слишком ли дорогая эксплуатация автомобиля гольф класса, который при продаже почти ничего не стоит, если сравнивать с одноклассниками? Мой первый тазик 2110 пробежал 205 т.км. и менялось только сцепление, так где логика?
  5. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    пробег 76тык ,как писал менял левую шаровую на 52тык. и больше нечего!!!вообще:-D вот только сейчас после зимы и с таким пробегом появилось слабое постукивание в рулевой рейке.прошмонали подвеску и выяснели что стучит втулка в рейке*PARDON*
    а я как путний начитался форумов что мегаша ПРОСТОПОЛОМАША =-O и накупил всё что можно! сам дома :cool: вот теперь пришло время менять масло,и за одно заменю все ремни и ролики,помпу,антифриз,опорники с опорами,стойки и втулки стабилизатора,рулевые с наконечниками,и конечно втулку рейки.Почти всё оригенал из экзиста .я так подумал !стуки я не люблю а пробег уже не мал ,заменю всё и ещё на 5 лет :cool: а там видно будет.
    кстати!опорники не стучат и вращаются без рывков:cool: я никакова криминала в мегане не вижу. а что пишут на 20тык ВСЁ и сразу сыпится я не верю ! бред сивой кабылы.
  6. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    50 т.км. поменял колодки по кругу
    68 -ремень ГРМ
    75 -задние пружины и сайлентблоки
    на подходе замена рулевых тяг
  7. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    что-то меган стал меня расстраивать... Чем больше пробег, тем больше склоняюсь к тому, что меган это очень комфорный ВАЗ.
    пробег 53000.
    Поломки (пробег, примерно):
    7500- соскочил провод лямбды;
    30000- опорники, стойка стабилизатора, втулка.
    35000- открутился провод в блоке предохранителей (не прикольно, когда на 90км\ч в повороте у тебя отключается ЭУР и вся электрика))), лампы ближнего света, габаритки);
    50000- 2й раз опорники и еще что-то стучит в подвеске. В сервисе говорят, что все хорошо. Ну и бок с ним(стуком);
    Еще ОЧЕНЬ сильно стали свистеть колодки (TRW).
    52000- давит смазку из коробки + закисла трапеция дворников.
    Рено больше не куплю (хотя машина нравиться), разве, что Логан)
    Так и не смогли Французы адаптировать Меган к нашим дорогам)
  8. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    *ROFL*пару поломок, и в основном из за х-дорог.
    А вот забирая своё авто от часного мастера, обратил внимание на ФФ Тигуан 11 года, задал вопрос, - а что с ним, в ответ, -да фигня, поршень прогорел и цепь провернуло:-D, двигло бензин 2,0 турбо, вопрос- а какже гарантия, ответ, -да хозяйка забила но офицалов, её футболили как могли, то запчасти, то очереди, устала она кататься к ним, приехала ко мне, т.к. за деньги она быстрее сядет за руль.
  9. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    ну с такими проблемами абсолютно любая машина тебя будет расстраивать! Отвернувшийся провод на блоке предохранителей - случай.
  10. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Пробег 50000, 2 лампочки ближнего, 1 лампочка стоп сигнала, замена передних колодок, И ВСЁ.
  11. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Пробег 91 тыс. 3 комплекта ламп головного света , 2 лампы подсветки гос. номера, комплект дворников, провернулись в посадочных местах гайки крепления защиты прихватил их сваркой. Ничего не стучит и не гремит, машинка заводится и ездит без проблем. На 105 тыс наверное заменю колодки по кругу. Неделю назад приехал с Крыма пробег за 3 недели 7.5 тыс. км., на их бензине пару раз при заводке на холодную глох приходилось подгазовывать
  12. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    хочу добавить на80тык заменил ремни помпу антифриз и подвеску-тяги с наконечниками, опорники с подушками, стойки,втулки не стал ЖИВЫЕ! а стучала не рейка а обе трулевые тягиНЕ НА ШАРУ -А КАПРОН ПРОВЕРНУЛО В КОРПУСЕ =-Oи был небольшой люфт. а на шару были плотно ОБЕ *PARDON*по ходу какойто брак от TRW. всё остальное было ещё в рабочем состоянии, и замены не требовало!!! но раз тяги заменил то и за одно и остальное, ЗАЧЕМ ПО ДЕСЯТЬ РАЗ РАЗБИРАТЬ:-D
    А ВЕДЬ ПРОБЕГ 80 тык и НЕЧЕГО !!!!!!!! НЕ МЕНЯЛОСЬ И НЕ ЛОМАЛОСЬ!!!!:p откуда столько проблем у других Я ЧЕСТНО НЕ ПОНИМАЮ*PARDON*даже опорники не стучали:cool:и не менялись*YAHOO**YAHOO**YAHOO*одно удовольствие ОТ *YAHOO*ВЛАДЕНИЯ СЕИМ АГРЕГАТОМ!!!!
  13. ivanmegan
    ivanmegan Новичок
    14 окт 2012
    Уфа
    Иван
    Страшно читать про все ваши поломки! Брал в мае этого года у знакомых из германии, пригнал пробег был 147000км, сейчас 161700км. Менялись только расходники как у них (есть сервисная книжка) Так и я только обслуживал. Исключение лампы, два габарита и ближний свет!
    Может у меня неправильный меган?!:russian_ru:
  14. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я своего взял в марте 2011 с пробегом 153000 по РФ. На момент покупки от старого хозяина достались мёртвые опорные подшипники, стучащая рулевая рейка, обрывы в шлейфе подрулевых переключателей, гудящий задний подшипник. Всё это, кроме рулевой рейки, я в течение года устранил, а так как в ближайшее время не планирую с ним расставаться, то сразу заменил ремень ГРМ с роликами для спокойствия. Сейчас пробег уже 190000, на следующей неделе меняю рулевую рейку и надеюсь на дальнейший "нормальный полёт".
  15. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Да, ещё забыл, начал подвывать выжимной подшипник и я, решив что пробег уже солидный, заменил сцепление в сборе.
  16. ivanmegan
    ivanmegan Новичок
    14 окт 2012
    Уфа
    Иван
    Ну вот! Похоже сглазил! Пробег 163000, глюканул блок управления климатом (или как он там называется) Тот что на центральной консоли стоит. Не показывает напровление подачи воздуха и вторую цифру температуры, почитав сдесь пришел к выводу что менять нужно целиком. Узнаю сколько стоит, если приемлемо, то поменяю, а то чет не удобно!
    Случайно его номер никто не знает???:gamer2:
  17. ivanmegan
    ivanmegan Новичок
    14 окт 2012
    Уфа
    Иван
    Всетаки меган у меня правильный!*OK*
  18. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Меган 2, 2008 года ,пробег 41000 км .Обслуживание у официалов .Поломок нет .Очень доволен данной моделью*OK*:-D
  19. doctom
    doctom Наш человек
    помер термостат (завис походу открыв большой круг)
    в понедельник на замену еду
    а так только расходники (тьфу-тьфу) за три года
    ну и конечно лампочки:)
  20. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    рпнрп
    пробег 140000,фазик родной!масло через 15000тысч меняю,правая стойка ,подшипники и поры к ним,радиатор,стоики стаба,рулевые тяги и наконечники!езжу среднее,(машинами пользуюсь)полет нормальный,оч.доволен!а забыл,месяц назад заменил втягивающее!
  21. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Лада приора универсал полулюкс,92000км ,ничего(бензин,масло)
  22. Олег_23
    Олег_23 Новичок
    27 янв 2013
    Олег
    Брал в августе 2012 Меган 2 унив. дизель из италии. Пробег был 154 т.к. Сейчас 168 т.к. Сразу поменял ГРМ.С первой заменой масла поменял все фильтра в том числе топливный на всякий случай.При переезде из Кишинева в Москву ночью попал в яму правым передним колесом думал на.....все оторвало вышел осмотрел все в порядке, правда от удара хром на диске отлетел (кусочек 1см .кв.).Через 2 недели начал шуметь правый подшипник ступицы вот тебе и последствия удара.Менял подшипник-2500р замена 1000р.(Правда пока подобрали 2 шт. меняли). Замена лампы ближнего света.Больше проблем не было.Проехал 8500км. хочу масло менять.Еще кажется машина стала громче работать,подскажите может кто сталкивался
