Статистика поломок и "косяков" наших Megane II
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Скиппи, 6 фев 2007.
Что вам заменили? (выбрать можно несколько вариантов!!!)
  1. Опорные подшипники
    43,6%
  2. Задние фонари
    6,2%
  3. Рулевую рейку
    12,8%
  4. Рулевые тяги
    47,7%
  5. Сцепление
    11,2%
  6. Фазорегулятор
    20,2%
  7. Катушки(-у) зажигания
    28,0%
  8. Крышу ремонтировали
    3,1%
  9. Элементы салона (ручки, шторки и т.п.)
    8,3%
  10. Передние боковые поворотники
    3,2%
  11. Стартер
    8,9%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    ВНИМАНИЕ!
    Данная тема ведется в формате статистики:
    Формат – пробег, проблема, решение
    ОБСУЖДЕНИЕ всего здесь описанного в тех. разделах или в теме "Дебаты о надёжности Мегана"
    Итак:
    В целом машина не доставляет существенных НИКАКИХ проблем, большинство мелких гадостей - по светотехнике.
    Где-то на 8 000 проявилась болезнь всех рестайлинговых Меганов - при заводке автомобиля не всегда включается подсветка приборов. Лечится выключением-включением автомобиля. Проявляется в среднем раз в два месяца.
    Где-то на 22 000 за две недели перегорел весь ближний свет и оба передних габарита.
    Где-то на 25 000 проявился глюк с третьим стоп-сигналом - стал периодически самопроизвольно отключаться. Причину выявить пока не удалось, потому что через 2-3 часа все само возвращалось на свои места и стоп горел нормально.
    Где-то на 28 000 стало на больших пологих волнах легонько пробивать справа переднюю подвеску.
    На ТО-30 приговорили к замене оба передних рычага и правую стойку. Стоит отметить, что езжу ОЧЕНЬ быстро и не всегда аккуратно, а иногда использую Меганца своего вместо трактора.
    Вот и все, что приключилось с Меганом. Я им БОЛЕЕ ЧЕМ ДОВОЛЕН.
  3. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    Полностья с жукой согласен, на прошлом мегане 2 2004г.в. хэтч, автомат, при пробеге в 76 тыс я менял рулевые тяги, и лампочки ближнего всета, больше ничего не менял. Вода в карманы попадала, но по вине установщиков аккустики, которые отрезали козырьки (какого ху@ отрезали, да ещё и мне не сказали, если они там стояли значит нужны были, если отрезали значит надо было чтото доработать). Все остальное менял только на ТО и это были расходники. Так что... так что...
  4. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Пробег под сто тыс. Брал б/у, езжу почти год и за это время плановое ТО, замена катушки - по моей вине, замена колодок, в ближайшее время нужно поменять фазик и ГРМ соответственно. ,
  5. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    ну что сказать, товарещщи, от нового авто за 550тэрэ с пробегом в 2200км я не ожидал что при езде по "стиральной доске" передняя панель населена сверчками, причем даже очевидно что свиристит-уплотнитель межту стеклом и панелью, и это меня неустраивает никак, потом руль, какова-то х..ра он периодически западает в лево (эта проблема уже описывалась в клубе), звонил в салон с этой предъявой-сказали приезжай пасмотрим, но что-то некогда пакачто, как только так сразу-отпишусь естесственно, и ещё- штатная магнитола, МПЗ матьийё, привиреда ещё та, половину дисков отбраковывает, причем так-играет, обнаруживает косяк-выплёвывает диск, засовываеш диск обратно, ставиш на тот-же трек, и нармально все, слушаем дальше, чёза фигня??? Вот пожалуй что меня на сегодня неустраивает. На динамику жаловатся не буду, вродибы начала притиратся-порезвее разгонятся стала.
    Ах,да, забыл добавить, почему-то именно моя дверь (водительская) не всегда закрывается с первого раза, может конечно для нового авто так и задумано, но когда по 3-4 раза дверью хлопать дергать приходится - бееесииит *CRAZY*
  6. lexus
    lexus Новичок
    1 окт 2007
    Машина Extrim 2 2008 года пробег 6800 летает без проблем.Единственный косяк свист в передних колёсах при скорости 60-80 км/ч и при повороте руля в лево на скорости 5-10 км/ч.А так всё ОК.
    Машина уже вторая,до этого был Меган2 Authentique 2006 года Французец.Покачеству намного лучше турецких
  7. ANDRREY
    ANDRREY Новичок
    9 июл 2008
    Жуковский
    экстрим 4 тыщи км, 1,5 месяца
    Вторая реноха- раньше был симбол. меган значительно приятнее, теже ощущения, что после волги на симбол.
    Щетки действительно скрипят.
    Мп3 с самописными дисками иногда дает ошибку на разных треках.
    автомат пашет на скоростях выше 30 км/ч отлично,но
    при медленном движении в пробке от резкого нажатия на газ (педаль в пол) кидает на 1 -уж скорость и протупливает ускорение.
    В остальном очень доволен!!!!!!!!!*YAHOO*
    ПС. недавно в заднюю фару забрался мотылек (2см в длину где-то) и засох, чтобы достать пришлось полностью снимать фару. Вопрос-как туда попал??
  8. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    > это сцепление, опорные подшипники, оплавление задних фонарей, затекание воды в салон после работ внутри дверей, фазогенератор, рулевые тяги, рулевая рейка У многих это все накрылось в первые 20 тыс. км.
    Пробег за 20 т. НИ чего из выше перечисленного не наблюдалось. Фаза 2 2006 год.
  9. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    Три года машине,эксплуатирую год.Ни одной поломки, все родное за исключением фазорегулятора.Мозги не пудрила ни разу.Отличный аппарат!!!*PARDON*
  10. megan974
    megan974 Наш человек
    11 мар 2008
    Москва САО
    А вы точно МЕГАШКИ брали сто-ко косяков=-O
    60000 полет ровный*PARDON*
  11. alex_d_a_v
    alex_d_a_v Только зашел
    8 сен 2008
    Езжу 1 мес. , 3000км. На 2ой день сломался крепёж пр. дефлектора - поменяли по гарантии, ещё через 2 дня сломался левый - даже не поехал в салон , думаю приклеить а 2х сторнний скотч. После проезда по луже - 5см , теплоотражатель глушителя прижался к глушителю........теперь меня слышно из далека . *YAHOO*
  12. Andrei001
    Andrei001 Только зашел
    8 сен 2008
    По весне, когда настала пора включать кондер, он отказался охлаждать воздух. Оказалось вытек фреон. Место течи искали целый день. В итоге оказалось потек радиатор кондиционера, заменили по гарантии.
  13. Alberto
    Alberto Новичок
    1 фев 2008
    Казань
    У меня пробег 13500 км., полетели опорники:( . Сегодня будут менять по гарантии.
  14. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    Вот и я остался без своего скакуна:-D :( Чтото с коробкой, машину не отдали, сказали АХТУНГ полный, будут разбираться и делать. Пробег 16400 км. Симптоматика:
    1.На непрогретом двигателе резкий удар в АКП и надпись чек гиарбокс.
    2.При резком ускорении, провал машина почти глохнет а потом набирает обороты (хотя я здесь не уверен что виновата АКП)
  15. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Пробег 7500. Единственный "косяк" это магнитола штатная. Чавкает песни через раз, причем день играет нормально, а на следующий этот же диск весь зачавкает. И за это чудо 15000 рэ.=-O
  16. rammax02
    rammax02 Наш человек
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    Мне опорники меняли тоже по гарантии пробег был 38500 км.Я думал будет не гарантийный случай,так как у меня стоят диски не оригинал (реплика)!Все поменяли я доволен!
  17. Степан 78
    Степан 78 Новичок
    14 сен 2008
    30 000 км. не срабатывает кнопка открывания багажника. Если кто-то сталкивался с такой проблемой поделитесь плиз.
  18. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    пробег 36 т.км, 2 года машине.
    меняли:
    - 28 т.км рулевые наконечники (по гарантии)
    - 28 т.км лампы ближнего света 2 штуки
    - 36 т.км лампа габаритная - 1 штука
    - 36 т.км датчик включения заднего хода
    - 36 т.км опорные подшипники
  19. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    56 000 км. Поменял рулевые тяги, тормозные колодки, три лампочки ближнего света, одну лампочку подсветки стеклоподъёмника. Всё вышеперечисленное относится к расходникам. Значит ничего не ломалось. :cool: И морда без сколов.
    Один раз в два месяца вэдэшкой брызгаю в замки. В салоне тихо. Сборка испанская наверное лучше турецкой.
    Есть в Мегане один косяк. Мотор работает тихо, иногда забываю глушить, вынимаю карточку и выхожу. Но это косяк приятный...
  20. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    Пробег 7500 км. Машине 4 мес.
    - 6,0 тыс. км. ручник (сделали по гарантии)
    - 10,5 тыс. км. разболталась тяга двигла (сделали по гарантии)
    сейчас вроде сцепа шалит.
    Пока тьфу*3раза все :)
  21. romzez
    romzez Новичок
    29 июн 2008
    moscow
    пробег 2350 км, совсем недавно появился подозрительный звук (рев мариехонской трубы) при крайнем левом повороте руля на малых оборотах, т.е. когда паркуюсь и на первой передаче (или задней) проворачиваю руль максимум влево (причем медленно и ооочень плавно) слева в районе переднего левого колеса появляется протяжный трубный рев=-O
    в сервис пока не обращалсо, вождению авто пока не мешает (тьфу тьфу тьфу) просто от такого звука появляется моральный дискомфорт.... может знает кто, че это такое?...
  22. vya270
    vya270 Наш человек
    7 июн 2008
    Пробег 3500 . Щетки скрипят с новья. Перестают только в сильный дождь. И слышал косяк у многих машин 2008 года.
