Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    Ты бы еще все это сфоткал
  2. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Была такая мысль, но все детали очень очень мелкие, побоялся что на фотках ничего не видно будет. В принципе если открыть моторчик щетки останутся на пластмассовой крышке и увидеть их исправность или не исправность достаточно легко!
  3. katso
    katso Только зашел
    9 июн 2013
    Минск, Беларусь
    Привет всем
    Ну вот и меня постигла эта участь со Steering Locked. :shok:
    Благо возле дома... Начал было выкручивать этот болт с правой резьбой (вот такой http://i.ebayimg.com/t/RENAULT-MEGANE-SCENIC-GRAND-SCENIC-STEERING-LOCK-BOLT-2003-2008-/00/s/MTAzNlgxNjAw/z/dNoAAMXQRkdR5nDR/$(KGrHqJ,!ngFHPH4)9U(BR5nDQ1e+w~~60_58.JPG) и фиг там! Выкрутился на пару витков и все.... теперь просто прокручивается и все... ни закрутить ни открутить....
    Ребята нужна ваша помощь... может подскажете , как этот болт оттуда теперь выкрутить ??? ну не рассверливать же :(
  4. katso
    katso Только зашел
    9 июн 2013
    Минск, Беларусь
    Решил я проблемку с заблокированным замком... Оказалось, что на него не приходит питание... И дело не в предохранителе... Не нашел я схем коммутационного блока, потыкался вслепую - тишина.. Чтобы не долго геморроиться , заменил весь коммутационный блок - и все заработало как часы.
    А вот что ж теперь с болтом то делать smile.gif ??? Пока решил не трогать.. Блокируется/разблокируется руль вроде без проблем - ну и пусть работает. Закрепил сам замок стяжкой и так и оставил. Сломается - буду, наверно, высверливать как-то... другого варианта не вижу.
    А если кто знает как это сделать малой кровью - буду рад совету, спасибо.
  5. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    А в чем проблема с болтом?
  6. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Вообще если замок срабатывает, в открытом положении замка болт крепления должен выкручиваться. Система защиты от угона при запертом руле!
  7. vlad44
    vlad44 Только зашел
    26 авг 2013
    Kostroma
    vlad
    Всем привет! Меган 2, 2008 года, умер среди полного здоровья: стартёр крутит, мотор не заводится. Аккумулятор бодрый. И только надпись: Steering not locked... Почитав форум, сняли обшивку рулевой колонки, выкрутили болт крепления замка ( выкрутился подозрительно легко), сняли замок, его крышку и вручную дослали в положение "закрыто" . Крышку на место,подсоединили разъём.Далее безуспешные попытки завести: замок разблокируется, стартёр весело крутит некоторое время, замок при окончании попытки заблокировался(ура!), но при последующих многочисленных циклах заблокировался всего раза 3. ( т.е. совершенно бессистемно) Отпирается исправно, моторчик замка работает. Почему не блокируется замок, и не заводится авто вообще? Какие-то закусывания в механике замка? Или нет питания на моторчик замка в момент закрывания?
    Добавлено через 12 минут
    При том, что замок возвращён в положение "заблокировано" вручную, при вставке карты и нажатии тормоза + "старт" замок разблокируется и начинает работать стартёр. Всё нормально теперь (стееринг, исходно был - локед), но машина не заводится! Плюс бессистемность заблокирования после извлечения карты. Может быть, как писалось выше, дело не в механике замка, а блоке коммутации?
  8. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    У Вас машина не заводится не из-за замка, т.к. если стартер начал крутить то все ок с замком. Смотри тему "не заводится". Свечи/катушки/топливный насос
  9. vlad44
    vlad44 Только зашел
    26 авг 2013
    Kostroma
    vlad
    Стартёр крутит исправно с момента начавшихся проблем с незаводкой. Одновременно появилась надпись "SNL". Замок зависает в положении "разблокировано", и не блокируется. В принципе, одно другое не исключает, возможно параллельное возникновение поломок! (Как-то рановато так сыпаться на 35 тысячах пробега!) Может быть, через замок проходит какая-то цепь, важная для заводки мотора? (Ранее писали, что двигатель заводится только в каком-то промежуточном положении белой П-образной штанги-стопора внутри механической части замка).
  10. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Еще раз, если стартер крутит значит мозги и замок в порядке, а то что сообщение SNL выдает это нормально. Это сообщение выдаст и на исправной машине если она не заведется и при этом вытащить чип-карту. Замок блокируется при условии заглуш. двигателя и отсутствия чип-ключа в слоте.
  11. vlad44
    vlad44 Только зашел
    26 авг 2013
    Kostroma
    vlad
    Спасибо за совет! Оказался контакт топливного насоса!:) Завёлся!
  12. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    друзья! чёт у меня непонятки.
    Всё началось с того, что однажды утром машина не завелась, слышны одинокие щелчки. Ну думаю аккумулятор, пора, 5лет как-никак. Поймал машину, прикурили - завелась! Поехал купил новый аккумулятор, зарядил, поставил, завелась но струдом ( на новом). Поехал сегодня по делам, на три часа отошёл от Мегаши и не завелась.... Смотрю такая ошибка на компе, но без сервиса (вроде). Ловлю опять машину, прикурил - завелась!.
    Домой приехал, почитал эту тему, проверил - руль блокируется! Но на горячую завелась!
    что же это твориться?? :wacko2:
  13. Mr.Kotlyar
    Mr.Kotlyar Новичок
    25 янв 2011
    Мин воды
    молоток возьму на вооружение и завтра с утра пойду курочить.
    Добавлено через 10 минут
    ответ Aleksu cooi
  14. Mr.Kotlyar
    Mr.Kotlyar Новичок
    25 янв 2011
    Мин воды
    интересно а можно вообще ее потом не ставить и шток.:wacko2:
    Добавлено через 5 минут
    у меня этот штырь согнут .может дети нехотя сделали эту пакость.Я ее вытащил в месте со штоком сейчас пойду ставить бес этой хрени.
  15. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Серёг, в начале года боролся со схожими симптомами (новый аккумулятор, завод с проводов, steering not locked и т.п.), в качестве предположения попробуй проверить клеммы стартера (снять, произвести чистку, затянуть обратно).
  16. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    В прошлом (или позапрошлом) году похожим занимался, вердикт - АКБ.
    Но идею про клеммы стартера поддержу, правда подобраться к ним....
  17. Mr.Kotlyar
    Mr.Kotlyar Новичок
    25 янв 2011
    Мин воды
    Убрал эту хрень вообще.Если она защелкнется на руле то болт не вытащить.это противо-взлом. Там есть еще один пластмассовый штырек с пружинкой которая и держит тот противоугонный штифт. Я и ее удалил. Немного повозился с правельной установкой механизма собрал и все работает.Собрал все на место.*OK*
  18. magicrun
    magicrun Только зашел
    10 дек 2011
    Витя
    Прошу прощения за долгий ответ) спасибо за комментарий! очень помог) загнал в сервис чтобы они попробовали ошибки скинуть (мало-ли). ошибки скинули но делу это не помогло. я купил Б/У на разборе (мужик говорил что точь в точь, меня смутило что у моего корпус пластиком "обшит" а этот нет, но взяв честное слово что если не подойдёт-поменяет, я успокоился.) Новая коробочка естественно не подошла, и в сервисе мне начали парить мол "вызовем мастера он за 25 т.р. все исправит, мол иммобилайзер всю картину портит, а чудо мастер все настроит". эта история мне не понравилась я решил с обеими коробочками на работе поиграть. старую разрезал в итоге болгаркой и понял что там маленькая шпилечка как стопор всего этого дела и при вскрытии она как бы блокирует дальнейшую работу блокиратора. Недолго думая я вставил схему в новую коробочку с действующим механизмом (о шпилечке позаботился заранее), подключил и всё заработало) обратно вставлять не стал, места там впритык-теперь просто болтается) сервис находиться на 8-ом проезде марьиной рощи. мастер Алексей и механики нормальные в принципе, но с другим общался-так он говорил "выталкивай свою машину сам-как хочешь", пришлось таджикам местным на обед дать, лучше-бы парням-механикам накинул...
    Вообщем спс за отзывчивость и дельный совет) просто накипело))
  19. goodwhiteman
    goodwhiteman Только зашел
    20 авг 2014
    Каневская
    goodwhiteman
    Заклинил ЭУР
    Граждане всем день добрый!!!
    Он у меня не совсем то и добрый, заклинил у меня ЭУР (меган 2 2005г.в.), что делать кто посеветует, звонил на разборку стоимость ЭУР 5000р (на АВИТО их аж 16 разборок нашел). Менять сразу или может у меня какое то реле просто вышло из строя, это 1-я иномарка (после ВАЗ 2107) в семье и распологать большими средствами не могу, так что если кто даст дельный совет буду только всем БЛАГОДАРЕН.
  20. ирек
    ирек Только зашел
    29 мар 2009
    г. Нефтеюганск
    может заклинил замок блокировки руля?
