Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    В данном случае ошибка нелогична :scratch_one-s_head: Такая же фигня была и по той же причине (севший акум).
    У человека неисправность в машине, а севший АКБ это ОГРОМНАЯ неисправность для современных автомобилей, которые на разных ЭБУ
  3. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Это понятно. Просто связи между севшим аккумулятором и "рулевое колесо не заблокировано" я вообще никакой не вижу.
    Т.к. мы можем только догадываться о задумках иженерОв рено, предположу что мозги могут не включать какие то потребители если "думают" что этого нельзя ДЕЛАТЬ током менее 12v. Например как здесь, на ходу напряжение упало до 11.5 и :pardon: руль заблокировало :crazy:
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    При выходе из строя РР у меня руль заблокировало при 7 в.
    :pardon: Значит не угадал.
  7. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Немного лоханулся. Не руль заблокировало, а ЭУР отказал при 7 в.
  8. Mike10
    Точно не угадал. Я однажды тянул до дома с отказавшим генератором на одном аккумуляторе. Сначала начали выскакивать всякие разные ошибки, затем отказал ЭУР, потом постепенно погасли все лампочки на приборке и в итоге заглох двигатель за пару километров до цели, когда напряжения перестало хватать на искру. Но руль не заблокировался. Да и небезопасно это было бы в моей или любой другой подобной ситуации.
    Значит угадал :beee:
  10. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    Волгоградская обл., Калач-на-Дону
    Доброго вечера всем!
    Подскажите, произошла такая проблема, рено меган 2 ф 2, 2006 года (1,6 механика), подъехал к магазину, потом завелся, стал сдавать назад, авто заглохло, и после этого не заводится и пишет ошибку как в этой теме.
    Перед этим никаких предпосылок не было (авто купил в июне, проблем не доставляло).
    Рулевая колонка не блокирована.
    Стартер крутит до посинения, не заводится, а потом уже возникает "волшебная надпись", когда бросить педаль тормоза и открыть дверь.
    Пока меня тащили до дома на кукане, авто выдало всевозможные ошибки (судя по ним надо было меган тащить сразу в утиль).
    Тащили меня 3 км, на аварийке+климат работал (неисправен блок, не регулируются обороты), затем АКБ сдох так, что я не смог даже зарыть окно.
    Почитав форум, поставил на зарядку АКБ, заряжал сутки (74 ампера), поставил - то же самое.
    Снял блокиратор ( он кстати был откручен наполовину) пошевелил разъемы, реакция такая же.
    На данный момент - авто не заводится, затем на БК надпись (как в теме), если включить зажигание, то блокируется/разблокируется.
    Завтра повезу АКБ на диагностику, пусть подключат нагрузочную вилку.
    Какие еще могут быть варианты?
  11. Evgen804
    Когда эта ошибка действительно - стартер вообще не крутит!!!
    У вас может быть что угодно и ремень ГРМ оборвался и насос топливный сдох!
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Это вам врядли поможет. Поверьте клеммы на акб. А еще лучше все, в том числе и силовые.
  13. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    ГРМ менял весь комплект 5 тыс км назад.
    Оригинал ставил.
    --- Сообщение объединено, 12 сен 2017 ---
    Клеммы на АКБ зачистил.
    Как так не с того ни с сего?!
    Никаких проблем не было!!
  14. Evgen804
    Не показатель!!! Могла тупо нижняя шестерня открутиться!
    Про насос что скажите, у задних колес при включении зажигания звук насоса есть, в топливной рампе давление бензина есть?
  15. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я попутал, не клеммы. А предохранители. На плюсовой клемме ну и в целом. Где силовые знаете?
  16. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    Давление не мерил (не знаю пока как на нем мерить), звука насоса нет, и не было до этого.
    В ТАЗах он сразу слышался всегда.
    PS: в авто не чайник, до мегана отъездил почти на всех ВАЗах, иномарки тоже были (не долго).
    Хобби - диагностика и чип тюнинг (правда ВАЗов пока).
    На + - визуально целые.
    А про предохранители можете ссылку с фото скинуть? Где они и как выглядят? А то как то в мегане все запутанно....
  17. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    Еще вводные - на прошлой неделе был у нас ливень, так что в карманах передних дверей вода была!
    Так же в тот момент периодически у меня двигатель троить начинал, и еле ехал.
    Почитал форум, поменял свечи (2 ржавые были, вода попадала, на катушках резинки рассохлись от времени(3 Беру, 1 Валео)).
    Свечи поменял, катушки загерметизировал, авто полетело, правда не надолго...........
  18. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Визуально не прокатит. Прозванивайте.
    Снятие блока предохранителей под капотом
    А под этой коробочкой что на фото еще и силовые есть.
    rnikolskij нравится это.
  19. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    Спасибо большое!!!
    Теперь все понятно, куда лезть. но не сегодня - на улице темно, гаража нет.
    Конечно я бы руки оторвал бы этим конструкторам......
  20. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    А вообще раз диагностикой занимаетесь, просканируйте своего коня. Может все и прояснится.
