Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    Волгоградская обл., Калач-на-Дону
    То оборудование, что у меня есть, не видит практически ничего!!
    Царями зверей, звездой и елкой, никогда не занимался.
    Уж очень мне понравился меган давно, недавно подвернулся вариант, решил купить его себе.
    dimboo нравится это.
  2. dimboo
    темка есть.
    под термостатом есть дпрв попробуйте его разъём пошавелить или переткнуть...
  3. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    Еще вводные - нажимаю педаль тормоза, пытаюсь заводить, стартер крутит, бросаю тормоз - стартер не крутит, вылазит ошибка и через пару секунд где то под капотом что то щелкает. Если включать/выключать зажигание, то блокиратор срабатывает сразу же, ошибок нет.
  4. Mike10
    Это норма, так и должно быть.
    --- Сообщение объединено, 13 сен 2017 ---
    ДПКВ
  5. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    Непонятно, что щелкает под капотом? Если блокиратор не закрыт и выдает ошибку.
  6. Mike10
    У меня тоже щелкает, что - не знаю, возможно заслонка, возможно еще что-то, но вроде больше нечему. Думаю это нормально и наверняка у всех так.
    Искру проверьте: приподнимите одну из катушек над свечой на пару см. и попросите кого-нить крутануть стартером, если щелчки услышите - искра есть, нет щелчков - нет искры. Если искра есть - копайте в сторону бензонасоса. Нет искры - возможно в проводке где-то обрыв - такое в Мегане частое явление, проводка хиленькая.
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Дружище, у тебя одни вопросы, ты хоть что нибудь проверил, из того что тебе вчера посоветовали?
    И в каком месте это частое явление? Разве что в крышке багажника седана. Но без этого он заведется.
  8. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    Вечер провел копаясь в недрах авто.
    1 - снял масло заливную крышку, жена пыталась заводить - распредвал крутится, значит ГРМ не оборвало.
    2 - снял разъем топливо провода от насос - давления 0.
    3 - при включенном зажигании, на бензонасос приходит 0,2 В, это нормально (без попыток запуска двигателя)?
    4 - после неудачного пуска, дроссельная заслонка издает жужжание, а затем щелчки. Так и должно быть?
    Искру не смотрел (поздно совет увидел).
    Пытался добраться до предохранителей под капотом, так и не получилось - не могу блок вынуть, там судя по всему мешает кронштейн, на него прикручен +, и гнется от инструмента (болт на 13).
    Еще вопрос - где находится реле и предохранитель бензонасоса?
    Все проверил что советовали, днем нет возможности (работаю), проверки вечером.
    И не пойму, при чем таки ошибка блокиратора?!
  9. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
  10. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Помни, без запуска двигателя, питание на БН подается буквально на 1сек. Постоянно подается, когда стартер начинает крутить и далее после запуска.
    Никаких щелчков быть не должно. При включенном зажигании больше на писк похоже.
    Не понял. Проблема болт открутить?
    Предохранителя точно нет. А реле если и есть(я не нашел), то оно впаяно в плату(где предохранители)
    rnikolskij нравится это.
  11. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    Я его кручу, он гнется, под ним какая то пластмассовая хреновина, которая тоже гнется.
    Боюсь отломать что нибудь, уж очень все на соплях и заморочено у жабоедов сделано!
  12. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Крути головкой торцевой. Я за пару дней этот блок предов уже раз пять снимал-ставил.
  13. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    То есть - купил меган, готовься к секасу?
  14. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну а как ты хотел, ты же не новую машину купил. :pardon:
    Да тут у всех по разному. кто то ипется постоянно(как я).А кто то горя не знает(как не я)
    Evgen804 нравится это.
    а после включения зажигания пробовали снять?
  16. Mike10
    Если включить зажигание ( будет писк), а потом выключить не заводя - у меня тоже заслонка щелкает 2-3 раза. Думаю это нормально.
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2017 ---
    Правильно, отломаете. Чтобы не отломать придерживайте рожковым ключом клемму, которая этим болтом прижата.
    Но вы рано в блок предохранителей полезли. Проверьте сначала искру, как я выше писал, если она есть - бензонасос. Искать 12 В на фишке бензонасоса, как уже выше писали, дело неблагодарное (если двигатель не вращается - они там присутствуют лишь буквально секунду в момент включения зажигания), лучше попытаться подать 12В от АКБ непосредственно на бензонасос. Но тоже есть нюансы. Неисправный бензонасос может вращаться, но не набирать нужных оборотов и давления не будет, также может быть эффект пропадающего контакта в бензонасосе.
  17. dimboo
    буквально вчера...зять звонит - поменял аккум не форике и машина на педаль газа вяло отзывается и ХХ упал.
    приехал почитал его книженцию пишут каким то их прибором калибровать надо...или ждать-ездить когда сами откалибруются блоки ну и бла бла бла...дай думаю как у нас попробую. зажигание включил. подождали выключил.ни фи га...дай думаю на педалько пожму..вкл зажигание и на газульку нажал в дросселе щёлк. отпустил -щёлк. ещё раз повторил. щёлкает. Запустили и всё нормально стало!
    Я так понял щелчки эти типа конечников крайних положений дросселя...
  18. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну это у всех так.
    Человек так описывает, как будто у него там постоянные щелчки.:pardon:
  19. Evgen804
    Тоеты, Форды, Авдюхи, Мерсы частенько грешат заслонкой после отсоединения клемм - включить зажигание, ждем 30 секунд, плавно педаль газа до средины, ждем 30 секунд, плавно до полного газ, ждем 30 секунд, плавно обратно до средины педаль, ждем 30 секунд, плавно отпускаем педаль до конца, ждем 30 секунд, выключаем зажигание, ждем 30 секунд. Заводим!
  20. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    Да, нет давления, трубка сухая (бензин есть, перед поломкой недавно заправлялся)
    Ну у меня задняя скорость не горит, лампочки целые, все равно туда лезть.
    Да и нужно знать где что в авто находится, а то так ночью на трассе станешь и будешь вокруг нее плясать ...
