Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. Vladilen
    Vladilen Только зашел
    6 июл 2017
    Vladilen
    Есть замки рулевой колонки: оригинальный номер 8200604932
    Полностью готов к установке, прописывается автоматически: новые микросхема памяти и щеточный узел микродвигателя, штифт блокиратора замка удален.
  2. Evgen804
    А кто нибудь может подсказать механическая часть 8200033233 (Меган 2, 2005 год, 1,4) и 8200604934 чем то отличаются?
    Сегодня у дедушки опять встал его блокиратор, завел с горем пополам уже у него в гараже, а ему привезли блокиратор б/у но 8200604934 а у него 8200033233, ну делать нечего поставил на привезенный блокиратор его плату и завел, завелась - все нормально, правда несколько раз не пробовал завести/заглушить! Он захотел сразу отпилить штырь запора, в гараже только болгарка - ну отпилили, правда при этом штырь залазил/вылазил внутрь. Все поставил - щелчки проходят, а не работает, не запускается и ошибка на щитке - такое впечатление что запор в обратную сторону срабатывает! Ну делать нечего, разобрал его родной, все там протер помазал, почистил контакты на центральном блоке (черный разъем) и завел на его, он уже ездил - пока работает! Не мог я там что то нарушить, на привезенном ему, когда запор внутрь уходил, там же шестерня эта хитрая пластмассовая!
  3. _VDM_
    _VDM_ Только зашел
    1 май 2019
    Здравствуйте форумчане. Проблема с Renaul Samsung SM3, 2013, как я понял аналог Каптюра
    Перестала заводится, заклинил штифт в замке блокировки руля. И повисла ошибка Df029 Снял замок, расклинил штифт, завел.
    Заглушил, собрал замок без штифта с пружиной и вылезло ЭТО))
  4. Escadra
    мы тут про вторые меганы то не всё перетёрли, а с каптюром тебе проще проблему решить на каптюрском форуме наверное
  5. _VDM_
    _VDM_ Только зашел
    1 май 2019
    Висит активная ошибка df029, смотрю лаунчем.
    Преды все целые.
    Питания на 2-ом нет. Подал принудительно - изменений нет.
    2й звонится на разъем С на ЦЭКБС, вскрыл - он уже чинился
    --- Сообщение объединено, 1 май 2019 ---
    Замки одинаковые
    Еще заметил в сканере параметр "напряжение питания замка рулевой колонки" - гуляет от 7 до 18
    хотя перевод может быть неверный.
  6. _VDM_
    _VDM_ Только зашел
    1 май 2019
    Ошибка удалется, сообщение с щитка пропадает, потом несколько раз откр-закр и снова вылазит.
  7. Mike10
    Я и не слышал никогда о такой машине. Поиск картинок в яндексе выдает то что-то похожее на Ниссан Альмера Классик, то что-то похожее на Рено Флюенс. Где Вы такие машины находите, в каких краях?
  8. _VDM_
    _VDM_ Только зашел
    1 май 2019
    Купили б/у замок, поставили, перепаяв EEPROM, ошибка прошла. А он молчит зараза! Стоит в открытом положении, "риск блокировки руля остался", зажигания и стартера соответственно нет! Охота сжечь! Не дайте сделать лишних дырок в тачке, подскажите!
    :dash1:
  9. suomi
    Флюенс - это и есть Samsung. Флюенс - это не Рено. Как и Дастер например.
  10. Mike10
    Так-то да, Логаны, сандеры, ларгусы тоже не Рено, а так - бедные родственники. Самсунг принадлежит концерну рено-ниссан, и потому на наш рынок их машины если изредка и попадают, то под более звучным именем французов или японцев.
    :smile3:
    Правда веерные форсунки стоят на Самсунге, но не стоят у Флюенса, а продаются у дилера Рено в пакетике с шильдой Renault
  12. Vladilen
    6 июл 2017
    Vladilen
    Подходитна Renault Espace IV (2002-2014); LAGUNA 2/3; Megane 2/3; Scenic (2003-2009); Fluence (2010-2017).
    Полностью готовы к установке, прописывается автоматически: новые микросхема памяти и щеточный узел микродвигателя, блокиратор замка удален.
    Можно перепрошить новый замок под данные с Вашего старого замка.
    Есть шлейф удлинитель 45 см для выноса замка со штатного места для удобства замены в дороге.
  13. Evgen804
    А цена то?
  14. Vladilen
    6 июл 2017
    Vladilen
    пишите в личку
  15. end1114
    end1114 Только зашел
    6 ноя 2014
    end111
    выша ошибка руль заблокирован. машина не заводится. Разобрал блокиратор не помогло. Нет питания. Блок предохранителей проверял все в норме. При подачи 12 в на блокиратор включается зажигание бензонасос шумит выходи ошибка про рулевую колонку
  16. Evgen804
    А кто нибудь слышал во про такое только на Меган 2
  17. Purposefulvasya
    Purposefulvasya Только зашел
    10 май 2012
    Нью-Йорк
    Purposeful
    Судя по отзывам вещь рабочая https://ru.aliexpress.com/item/3299..._expid=769b0a2c-c175-4854-844c-31dac8977f59-1
    --- Сообщение объединено, 27 окт 2019 ---
    Кстати, может кому пригодится, чтобы победить блокиратор
    dimboo и Escadra нравится это.
  18. Escadra
    да, видел на забугорном ютюбе. вижу и китайцы уже освоили :good:
  19. Purposefulvasya
    10 май 2012
    Нью-Йорк
    Purposeful
    В общем, замок "словил клина", не хотел открываться, следовало 3 щелчка из блокиратора и табло выдавало ошибку turn steering wheel+бла, бла, в следствие чего пришлось снимать ЭУР высверливать пружину со штоком, + после неудачных попыток выкрутить болт при закрытом замке, пришлось еще высверлить технологическое отверстие чтобы вытащить защелку, помогая отверткой, в общем с этой проблемой разобрался (сточил выступ на защелке, который за болт задевает, когда защелка в закрытом положении, теперь в любом положении защелки можно выкрутить болт), все устранил, установил, завел, успокоился, машина в гараже была не стал из нее даже ключ вытаскивать, утром завел без проблем, но проблема этим не решилась, после того как вытащил карту, снова три щелчка и ошибка turn steering..., вытаскиваю карту, пишет, что вытащите карту несмотря на то, что ее там нет, короче, открутил замок, вскрыл, такая картина IMG_20191102_160630.jpg ,получается, что часть детали при закрытом замке, которая выделена зеленым, должна лежать на детали, которая выделена красным, а должно быть так ("синькой" выделено) IMG_20191102_1608151.jpg , т.е. когда моторчик крутит шестерню, она выступом (красным) поднимает рычаг (зеленым), чтобы повернуть эту деталь магнитом вниз, тем самым спокойно закрывается замок. Так вот еще один секрет в этой конструкции, который потрепал немного нервов, оказывается, когда разбирал замок слетела шестерня (красным) со штока (зеленыч) IMG_20191102_160815.jpg , в общем, она накручивается на шток, так вот в этой шестерне 2 резьбы, КАРЛ, вкручивается шестерня с заходом повернув ее на 180 градусов в 2-х положениях, от которых зависит будет у тебя отрываться замок или нет!!!
    romario_09, dimboo и Escadra нравится это.
  20. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Может и не актуально, ставили брату на Меган 2 2004 работает
    (Брал на Али , враене 20$)
