Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Там частое явление не плотная затяжка.
  2. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Способ крепления силового плюса вызывает нарекания со временем. Видяху по проблеме нестарта в соотв. темах выкладывли.
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Вот и меня достала эта беда. Стартер крутит, бензонасос не включает и пишет что руль заблокирован, карту вынешь - не заблокирован. Выкинул блок с предами (подкапотный, ненавижу его), достал плату, всю промыл в спирте (ну не ругайтесь)) где пригорело - почистил, подпаял, облудил. Где окисло - зачистил. Лаком покрыл, собрал назад. Разъемы естественно все тоже вычистил. Единственное вырезал разъем на фары, все пригорело, сделал пока на прямую с платы толстыми проводами. Все работает как часы. Вся беда в контактах, проводке. Еще с этой ошибкой пропадает звуковая сигнализация открытия дверей. Так что следите за контактами в этом авто. Это самое слабое место у них. Да, машину брал жене в июле с пробегом 220000 (скручен, в реале к 3 сотням где-то). Предыдущие хозяева были обрубками электрика и машина представляла собой выставку по использованию синей изоленты. Её было больше чем проводов на квадратном сантиметре. Как все это работало не понимаю. Там даже не скрутки были, а просто один провод намотан на другой. Все сопли поубирал, пропаял, в термотрубку упаковал.
    Из блокиратора защиту от взлома убрал сразу. Глупости все это.
    Все это время с покупки курил форум, потому все это не было неожиданностью. Все быстро устранялось, благодаря постам тут.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  4. Evgen804
    Так стартер тоже крутить не должен!
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    с чего бы? Все крутит, но топливо не идет, пока с рулем не разберешься. Если стартер не крутит - это чистите контакты стартера.
  6. Evgen804
    Не знаю что там у Вас - при отказавшем блокираторе стартер крутить не должен, вообще ничего - жмешь на кнопку с педалями а там только steering-not-locked!
    romario_09 нравится это.
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Жмешь на кнопку, стартер крутит. У меня так. Но бензонасос не включается. Точно так же на сценике.
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Дополню. После всего этого машина стала бодрее гораздо. Раньше скорость переключить надо крутить 3-3.5, теперь спокойно на 2. Прет как танк.
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Где-нибудь достоверно описан алгоритм работы электронной части электрозамка рулевой колонки совместно с ЦЭКБС?
    Меня смущает, что на схеме соединений блока БЗК нарисовано, что цепь APCB должна идти на замок (и на ЦЭКБС), в таблицах распиновки разъёмов она значится как "+ после замка зажигания через предохранитель / предохранитель размыкающего контакта электрозамка рулевой колонки", предохранитель F5A тоже обозначен как "пред. электрозамка рулевой колонки (1088)", но на листе схемы, описывающем электрозамок, такой цепи нет, а есть цепь AP15. Т.е. не понятно, где в каком порядке должно появляться питание и что от чего зависит.
  10. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. Сегодня разбирался с подушкой безопасности, есть там определенные нюансы. Несколько раз подключал/отключал, также пару раз ошибки сбрасывал. Потом завел, заглушил, и заметил что руль не заблокировался. Повторил несколько раз, не блокировался. При этом писало Steering not locked, но никаких ошибок не было, все заводилось и пробовало ехать. Может ли это быть связано с выше описанными манипуляциями? Снял клемму, и он начал блокироваться. Потом подумал, а может можно как то отключить эту блокировку руля? Не разбирать и отрезать стопор или что то в этом роде, а может пиреном как то можно отключить, или какая то секретная комбинация чего то для этого есть. А то видел люди пишут что от этой блокировки больше вреда чем пользы. Если вор надумал воровать машину, эта блокировка его не остановит, а для владельца проблемы создать может. Если не заблокировано в случае чего хоть дотянуть можно.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня так постоянно после отключения аккума. Полдня он не блокирует, потом все норм, сам начинает. Это не проблема. Вреда никакого нет, отключить никак, можно за 1500 с али купить самсунговский эмулятор, если уж так мешает. А так не тепло ни холодно. И меганы нафиг никому не нужны, чтобы воровать. Я у дома даже не запираю. От него даже гаишники отворачиваются, когда мимо едешь) Сколько раз замечал.
  12. Escadra
    что, даже стырить нечего?
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а чего там тырить? огнетушитель? магнитола штатная. Если только песок вынесут с пола)))
  14. Escadra
    регистратора нет? инструменты, компрессор?
    --- Сообщение объединено, 31 май 2022 ---
    аккумулятор! вон, у кого то аж через ноздри трос дёрнули и упёрли
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    зачем вот? я и забыл про него) да у нас город маленький, смысла нет воровать
    из инструментов балонник только, не знаю зачем, домкрата нет все равно) насос дома валяется, ни разу не пригодился. Да и опять же город маленький, машину можно кинуть и все принести. Или позвонить друзьям, все быстро сделают. Потому он пустой. Тряпки, щетки, ведро.
  16. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Если ничего лучше не будет, то могут и таз стырить, не то что меган. Меган правда сложнее стырить чем таз.
    А на счет огнетушителей, то у меня их сейчас 2, под передними сидушками на хомутах пластиковых. И ножи канцелярские в полу в карманах, чтоб хомуты резать если что. До этого был один в багажнике, но после того как у знакомого чуть не сгорел мерс из за заднего дворника, купил второй. Он поменял полностью весь салон кроме торпеды с приборами. Я ему восстанавливал проводку, и подумал ну его нафиг такое счастье. Сзади как все знают электро замок, если он не сработает, то пока огнетушитель оттуда достанешь, уже не надо будет. Лучше возле себя.
  17. Escadra
    откидывается за 2 секунды сидуха и вот он родной. как раз так и кладу чтобы так и так можно было достать.
  18. Mike10
    Сомневаюсь что резать хомуты в темноте под сидушкой в позе краба это быстрее чем откинуть спинку заднего сиденья и достать огнетушитель из багажника.
  19. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Может и да, но хоть по багажнике не болтается туда сюда. Кроме того, багажник и задняя часть может быть забитая всякой х....
  20. Cristian
    Cristian Только зашел
    25 авг 2022
    Cristiann
    Всем привет. Долго искал решение подобной проблемы, и наконец то сегодня всё исправил, вы не поверите, изолентой! У меня она не заводилась, писало turn steering wheel + start, но повернуть колесо я не мог. При нажатии старта были слышны три щелчка, что говорит об исправном блокираторе. В итоге снял блокиратор (как это сделать, если он заблокирован, без болгарки и пр. я узнал из видео, с которым я поделюсь ниже), изучил механизм замка и понял, что он просто банально заедает. Там есть электромоторчик, сам привод запирания, и третий вал который для датчика, который как раз и заедает. Проблема в том, что этот вал не сидит плотно в этом корпусе (причину не знаю). Проблема решается просто. На крышке корпуса есть пластмассовые типа вкладышей, и один из них и должен прижимать этот вал. Я просто приклеил сверху на него 2 слоя изоленты, (потом немного намазал изоленту маслом), тем самым сделав его толще. Потом вставил крышку обратно, и завёл. Работает! Проверил несколько раз всё, и замок легко блокируется и разблокируется. Завёл машину, прикрутил замок и вздохнул. Надеюсь забуду об этом надолго.
    Ссылка на видео для снятия блокиратора:
    Она на румынском, можете субтитры поставить.
    P. S.
    Мем: У меня Лада. Поменял колодки, перестала заводится.
    А у меня Рено️. И похожая фигня случилась после этого. Как только закончил с замком, заметил что музыка стала плохо звучать. Снял магнитолу, и пропал ток в передней панели торпеды (там где магнитола). Завожу двигатель, появляется ошибка braking fault, горит ABS. Музыки нет, печки нет, руль после глушения не блокируется... Ну ё мае. Ну хоть заводится. И на том спасибо. Буду дальше мучится.
    Надеюсь кому-то помог.
    maxx2351 нравится это.
